C2000 CLA的使用与常见CLA内存问题的解决方案
星星科技指导员 来源:TI 作者:Chen Yang, Benjamin Z 2023-03-21 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CLA(Control Law Accelerator)控制率加速器是一个独立可编程的32位浮点数字处理单元,为快速触发响应及数学运算而设计。CLA独立于C28x CPU工作,时钟频率与CPU相同,可执行算法以及周期性的计算工作。通过增加平行的处理单元CLA,拓展了C28x CPU的性能。当前C2000系列产品共有3种类型的CLA, 不同的C2000型号对应不同的CLA类型, 各类型的差别及对应的C2000器件型号详情如图1所示。Type 2型的CLA可直接读取ADC 结果寄存器,极大减小ADC采样至输出的延时,提高系统的响应并允许系统以更高的频率运行;并且可直接操作所有的Epwm,HRPWM,eCAP,eQEP,CMPSS,DACSDFM,PGA,SPI,LIN,FSI,PMBUS,CLB和GPIO数据寄存器;CLA可独立地响应外设中断。利用CLA执行一些周期性任务可以解放CPU,使其工作于其他系统任务。
图1 CLA类型及对应C2000器件
CLA的使用包括初始化设置和任务定义。初始化由CPU完成,包括程序内存和数据内存分配,任务的触发配置;Type 2型CLA提供 8个独立的任务(也可配置为7个独立的任务和1个底层持续运行的任务),这些任务类似中断服务函数,由中断触发并运行至任务结束,并且可配置在任务完成时产生中断, CLA 框图如图2所示。
图2 CLA框图
CLA可访问RAMLS0-LS7 区块的内存,并且每个块可以配置为CPU专用或CPU与CLA之间共享数据。这些内存块复位时默认分配给CPU,需要由CPU初始化后才可用于与CLA共享数据。如果这些内存块被配置为数据共享的,则可进一步配置为程序内存或数据内存,程序内存用于存放CLA的程序代码,数据内存用于存放供CLA程序使用的变量和系数,并且有专用的消息内存MSG RAMs用于在CPU和CLA之间传递数据, CLA的Memory及寄存器操作方式描述如图3所示。
图3 CLA Memory及寄存器操作
CLA的初始化是在软件初始化期间由CPU执行,主要包括6个步骤:
从Flash中复制CLA 任务代码至CLA 程序内存中
分配CLA数据内存
配置CLA寄存器:包括使能CLA时钟;分配CLA任务函数地址;选择任务触发源;根据需要使能软件触发任务;映射CLA程序内存和数据内存到CLA空间
PIE中配置CLA任务完成中断的服务函数
在MIER寄存器中使能CLA任务触发
初始化触发源外设,使其能触发CLA任务
在CLA开发过程中,工程师往往专注于代码层面对CLA初始化,CLA_task的配置以及算法设计,忽略了更为底层的问题——CMD文件中CLA内存分配问题。不合理的内存分配可能会导致编译报错及内存溢出。
本博文将举例使用TI的TMS320F280049进行CLA开发时,由于内存分配错误导致的具体报错。
本例中在完成了CLA初始化,CLA_task的中断函数配置后,点击编译CCS报43个“#17003-D” warnings,如图4:
图4 #17003-D Warning
Description Resource Path Location Type:
#17003-D relocation to symbol "CLAscratch_end" overflowed; the 6-bit relocated address 0xee is too large to encode in the 16-bit unsigned field (type = 'R_ABS16_OC' (107), file = "../xxxxxxx", offset = 0x00000312, section = "Cla1Prog")
警告显示CLAscratch_end内存溢出,问题定位至CMD文件,检查CMD中与scratch相关的内存分配, 如图5。
图5 CMD文件scratchpad描述
发现仅有.scrathpad分配至RAMLS1,并未找到CLAscratch_end以及对CLA_SCRATCHPAD_SIZE的定义
于是,打开.map文件判断是否分配了__cla_scratchpad_end/start,在.map文件中搜索scratchpad如图6所示。
图6 .map文件中cla_scratchpad_end描述
如图6,在.map中仅仅找到__cla_scratchpad_end,可以判断工程使用了scratchpad但是并没有__cla_scratchpad_start的内存分配。
至此找到了问题原因,解决方案就是需要在CMD文件中对scratchpad进行相关配置, 如图7所示。
参考配置如下:
①在CMD文件的头部添加以下代码,如图所示
CLA_SCRATCHPAD_SIZE=0x100;
--undef_sym=__cla_scratchpad_end
--undef_sym=__cla_scratchpad_start
图7 scratchpad配置
②在CMD文件的SECTIONS{}代码部分的末尾添加以下代码
CLAscratch:
{*.lib(CLAscratch)
.+=CLA_SCRATCHPAD_SIZE;
*.lib(CLAscratch_end)}>RAMLS1,
PAGE=1
再次编译,#17003-D警告已经消失,编译通过,结果如图8所示。
图8 修改CMD后编译结果
此时,再次查看.map文件,发现__cla_scratchpad_end/start以及CLA_SCRATCHPAD_SIZE已经成功分配,如图9所示。
图9 修改CMD文件编译生成.map文件图
以上就是关于“#17003-D warning”的解决方案,希望通过这个例子,让广大工程师在CLA开发时能够注意到CMD对CLA内存正确配置的重要性,防止在实际开发时遇到问题,难以排查。
审核编辑:郭婷
  • 寄存器
  • cpu
    cpu
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CLA系列
    Cla
    银河电气
    发布于 :2025年07月11日 15:49:07
    请问有什么办法可以改变28035CLA内存吗?使得内存中可以放置更多的数组?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 11:47 编辑 在28035CLA中定义了一个数组,发现数组过大时,CLA无法进入中断,但是查看.map文件内存尚有剩余,把数组减小,C
    发表于 06-14 07:18
    关于CLA使用时编译出现的unresolved symbol的错误及因此产生的警告
    specification的时候,你需要修改以下链接器的配置:打开CCS,按下述步骤操作:Project Properties -> C2000 Linker -> Advanced Options -> Command File Preprocessing -> --define附图如下:
    发表于 03-11 17:49
    C2000浮点运算CPU和CLA计算差异的解决
    double类型数执行一次加法耗时33个cycle。三、结论1. C2000的CPU和CLA默认的舍入模式不同,在计算浮点数时可能会得到不同的结果,但是我们可以通过代码改变其舍入模式得到相同的结果。2.
    发表于 03-26 06:45
    28069芯片的CLA工作不正常怎么办
    /question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/76270.aspx 中介绍的方法,但是CLA看起来一直没有正常工作。在连接CLA,载入symbols之后,运行CPU
    发表于 05-20 14:46
    28035的CLA在CCS3.3上调试的插件哪里有
    试的CCS插件?另外,咨询一下,C2000系列的DSP内部是否包含有自身信息? 比如,一片28035的芯片,内部是否存有28035这一型号代码、还有生产批次之类的信息? 如何读取出来?我们项目使用到不同型号的DSP,希望自己制作的下载器能够自动识别芯片型号,而不至于下载到错误的目标板。
    发表于 06-10 08:25
    发表于 11-07 07:35
    TI官方推出的产品FAQ系列文档,该系列为在CCS上调试C2000 CLA 常见问题解答(FAQ)集锦
    发表于 09-20 13:53 11次下载
    TI官方推出的产品FAQ系列文档,该系列为在CCS上调试<b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>CLA</b> <b class='flag-5'>常见</b>问题解答(FAQ)集锦
    TI C2000 CLA 常见问题解答(FAQ)集锦
    发表于 09-20 13:58 15次下载
    TI <b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>CLA</b> <b class='flag-5'>常见</b>问题解答(FAQ)集锦
    如何在CCS上调试C2000 CLA FAQ
    CLA调试从CCS 4.02上开始提供。 如果你有一个较早的版本,那么请下载最新版或者检查软件更新。
    发表于 04-04 09:16 6次下载
    如何在CCS上调试<b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>CLA</b> FAQ
    C2000系列有关CLA常见问题专业解答
    1. CLA 是什么? CLA 是一款与主 CPU 并行运行的 32 位浮点数学加速器。 2. CLA 独立于主 CPU 之外吗?是的。 一旦 CLA 被主 CPU 配置,它可以独立于
    发表于 03-11 08:00 13次下载
    C2000 CLA的使用与常见CLA内存问题及解决方案
    的头像 发表于 01-12 17:25 7879次阅读
    <b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>CLA</b>的使用与<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>CLA</b><b class='flag-5'>内存</b>问题及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    发表于 10-28 12:00 4次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>CLA</b>的使用与<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>CLA</b><b class='flag-5'>内存</b>问题的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AN013 CLA方波滤波器设计方案
    AN013 CLA方波滤波器设计方案
    发表于 02-23 19:07 0次下载
    AN013 <b class='flag-5'>CLA</b>方波滤波器设计<b class='flag-5'>方案</b>
    展示TIC2000CLA的独特功能的软件示例
    电子发烧友网站提供《展示TIC2000CLA的独特功能的软件示例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:54 0次下载
    展示TIC<b class='flag-5'>2000</b>™ <b class='flag-5'>CLA</b>的独特功能的软件示例
