中国有句古话,叫做“药补不如食补, 食补不如水补, 水是百药之王”。由此可见,水乃生命之源,爱护水就是保护我们的健康与生命。随着社会的快速发展,水污染这个话题渐渐备受关注及热议。
据了解,我国有1.7亿人在饮用被有机物污染的水,有3亿城市居民面临水污染的问题,人类80%的疾病都与水污染有关。因为垃圾、污水、农药等废弃物中的有毒物质容易通过地下水或地表水进入食物链系统中,被污染的动植物食品和饮用水进入人体后,将会对人体健康造成影响。因此,如何将污水有效地消毒净化成为了污水处理技术的关键。
污水处理厂出水消毒的重要性
城市污水处理厂在接收各种市政污水时,同时也接收了污水中各种细菌、病毒、微生物以及大量营养物质等。对污水处理厂的出水进行消毒处理是非常必要的,可以保护环境、预防疾病传播、符合合规要求,并提高水质。
紫外线在污水处理中的5大优势
高效杀灭细菌
紫外线技术能够快速有效地杀死细菌、病毒和其他微生物,从而达到高效的消毒效果。
无化学物残留
相比于其他化学处理方法,紫外线技术不需要使用化学物质,因此可以避免化学物质残留的问题,保证水质的安全性。
低能耗低成本
相比于传统的消毒方法,紫外线技术的能耗较低,可以降低处理成本。
操作简单便捷
紫外线技术的操作相对简单,不需要复杂的设备和工艺,因此使用起来比较方便。
高效净化无污染
紫外线技术可有效消除臭氧,不会产生二次污染。在保障净化后的水体水质的同时,且对环境无害。
广明源紫外线污水净化处理
广明源专注于光科技应用的研发与制造,拥有完善的紫外线灯产品系列,在污水/废水消毒净化处理等环保领域也有丰富的经验及完善的解决方案。
广明源紫外线污水净化消毒技术可应用于污水、废水处理一体化工程,养殖鱼塘和观赏鱼鱼塘的水净化处理,以及生产用水和饮用水的洁净杀菌处理等领域,实现了污水处理的多领域覆盖。
杀菌检测报告
在《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中,将粪大肠菌群数作为一个基本控制项目,最高允许排放浓度(日均值,单位为mg/L)分别为10³mg/L(一级A标准);10⁴mg/L(一级B标准);10⁴mg/L(二级标准)。经第三方检测机构检测报告证明,采用广明源紫外线杀菌灯对污水进行消毒净化处理后,可达排放标准。
养殖业水净化处理方案
全潜式紫外线灯
污水/废水净化处理方案
254nm汞齐紫外线灯
审核编辑 :李倩
紫外线
1文章
371浏览量
21282 -
广明源
120浏览量
1856
原文标题:紫外线在污水净化处理中的创新应用
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
