单WiFi系列:
Q:需要接入鸿蒙生态?
A:选择Hi系列~
Q:对安全性要求高呢?
A:选择BW系列~
WiFi+蓝牙系列:
Q:既要更好性能,还要高性价比呢?
A:选Ai-WB2系列
Q:想要驱动喇叭、麦克风、屏幕?
A:选Ai-WB1系列
Q:想要接入天猫精灵IoT生态?***
A:选TG系列
Q:如果需要接入OpenHarmony IoT生态呢?***
A:Ai-WB1是不错的选择
Q:需要2.4GHz 及5.8GHz双频模组?
A:选BW16!
Q:如果想要加入AWS IoT Core?**
A:选Ai-WB2系列!
一直以来,我们微信后台频繁收到读者的私信提问,例如想要知道我们都有哪些模组产品,以及这么多产品该如何进行选择等。
为了解答读者的这些疑问,帮助新手工程师、行业客户或行业小白快速进行模组选型不踩坑,本篇内容,小安分享一下关于安信可Ai-Thinker 无线通信模组—WiFi模组产品应该如何选,才能更加符合客户自身的使用需求?
从产品类型看,安信可Ai-Thinker 模组产品分为WiFi、蓝牙、lora、NB-IoT、2.4G、UWB、离线语音、GPS、4G Cat.1模组等;
WiFi模组包含单WiFi类、WiFi+BLE类,产品系利分为Ai-WB2系列、Ai-WB1系列、RTL87XX 系列、天猫精灵芯片TG系列、海思Hi系列模组;
其中
单WiFi类产品包括RTL87XX系列的BW12/BW14与海思Hi系列;
WiFi+BLE蓝牙模组产品为Ai-WB2系列、Ai-WB1系列、Ai-M61系列(即将发布)、Ai-M62系列(即将发布)、TG系列、RTL87XX系列的BW15/BW16;
一、安信可Ai-ThinkerWiFi类产品功能及主要参数
WiFi模块一般提供很高的数据传输速率,支持大范围智能设备的通信连接,令网络应用更加流畅,极大地提升了用户体验;
1单WiFi类模组
1、产品简介
(1)海思Hi系列
安信可Ai-Thinker Hi系列模组集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎,该芯片是一款高度集成的2.4GHz低功耗SoC WiFi芯片,集成了IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,RF电路包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、 RF balun、天线开关以及电源管理等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
该系列模组各项性能稳定,工作温度范围达到–40°C到+85°C,集成的自校准电路实现了动态电压调整,可以消除外部电路的缺陷并适应外部条件的变化。
该系列模组可广泛应用于电工照明、环境健康、安防门锁、厨卫电器等智能家居物联网产品,能够为客户提供更加成熟的产品解决方案和更高质量的产品服务。
(2)RTL87XX系列的BW12/BW14
BW12/BW14 是一款高集成度的 WIFI SOC 模组。主芯片RTL8710BX是一款低功耗芯片,它内置了1颗 ARM-CM4F的 MCU,集成了WLAN、MAC、1T1R支持的 WLAN 基带和 RF 基带,且提供了一组可配置的GPIO口,用于不同外围设备的控制。
2、主要功能及参数
①安全性
Hi系列模组通过了WFA WPA/WPA2 personal、WPS2.0安全加密认证,同时支持安全存储、安全启动、硬件 ID,多维度保障数据安全传输;
②配网方式
Hi系列模组支持指令配网、及蓝牙配网(限BW15、BW16);BW12/BW14支持 Smart Config、微信 AirKiss一键配网、指令配网等配网方式;
③外设接口
Hi系列模组具有丰富的外设接口,包括 SPI、UART、I2C、PWM、GPIO 和多路ADC,同时支持高速 SDIO2.0 Slave 接口,最高时钟可达 50MHz;
BW12外设接口有UART,I2C,SPI,GPIO,SWD,PWM;BW14外设接口为UART;
④便捷性
Hi系列模块均支持 AT 指令,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;
关于Hi系列模块,目前安信可已开发出一套AT固件,使用安信可AT固件有以下优势:
①可使用华为公版智慧生活App对设备进行控制;
②避免二次开发时有可能引入新Bug的风险,导致后期认证不可控;
③标准模组固件认证可继承,整机测试用例免测,上线周期更短;
Hi-12FL模块支持 Huawei LiteOS 和第三方组件,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。
BW14可以通过AT+ 指令集,将数据上传云端服务器,支持 MQTT/TCP 协议上云(二次开发),从而快速进行产品开发;
⑤可接入生态
Hi-12F模组搭载华为海思Hi3861芯片,目前已过HarmonyOS Connect生态模组认证;
(如需购买请保存图片打开APP扫码操作)
BW12/BW14支持对接阿里云生活物联网平台—飞燕,用户按需接入后提供整套配置化方案,大幅降低“设备-云端-App”的开发成本。
⑥封装形式
Hi-12F、Hi-12FL、Hi-07S、Hi-07SL模块采用 SMD-22 封装;BW12封装为 SMT-16 PIN;
⑦传输功率/接收灵敏度/功耗
Hi-12F、Hi-12FL、Hi-07S、Hi-07SL模组传输功率最高可达19dBm,接收灵敏度约-96dBm;
2WiFi+BLE蓝牙类模组
顾名思义,WiFi+BLE组合模块是指集成了WiFi、蓝牙两种通信方式的模块产品,双模模组除了具备性能强大,简化用户端操作、配网便利、稳定性好、降低断网风险等优势之外,价格上也十分具有优势;
1、产品简介:
(1)Ai-WB2系列模组
Ai-WB2系列模组支持 Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。 集成Wi-Fi、传统蓝牙和低功耗蓝牙功能,具有广泛的用途:同时搭载BL602芯片作为核心处理器,BL602芯片内置低功耗的32位RISC CPU,276KB RAM,支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTS六种通信协议,终确保无线传感器网络中数据流更好地循环。
经过 行业“双85”测试 ,产品可靠性稳定性很强;可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
此外,性价比极高,以 单Wi-Fi的价格, 可以买到同时实现Wi-Fi+蓝牙的功能的产品。
(2)TG-12F/01M
TG-12F/01M 是一款基于天猫精灵 TG7100C WiFi+BLE 芯片开发的模组,模组内置2MB Flash,芯片内置276 KB SRAM,128 KB ROM; 采用 2.4G WiFi 802.11b/g/n 和 BLE5.0 基带/MAC 模块设计 ,具有高性能、低成本、敏捷开发的特性。适用于低功耗和高性能类应用开发,可直连天猫精灵的一站式解决方案。
(如需购买请TB搜索“深圳安信可科技”或“Ai-Thinker”)
其微控制器子系统包含低功耗的 32 位 RISC CPU、高速缓存和存储器,工作频率高达 192 MHz,可通过电源管理单元控制低功耗模式;
软件方面,预先集成直连天猫精灵的标准固件,可定制SDK,可协助终端产品通过 精灵妙物/精灵智控认证 。
(3)BW16
BW16是基于 RTL8720DN开发的双频Wi-Fi+蓝牙SoC模组。BW16 支持双频(2.4GHz 或 5.8GHz)WLAN和低功耗蓝牙5.0 ;它集成了ARM V8(兼容 Cortex-M4F)高性能 MCU、ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗 MCU、WLAN(802.11 a / b / g / n)、MAC,蓝牙基带和 RF 基带,并提供了一组可配置的 GPIO 口,用于不同外围设备的控制。
BW16 同时集成了内部存储器,支持简单的应用程序开发,可实现完整的 Wi-Fi 和 BLE 5.0 协议功能。
(4)Ai-WB1系列
该模组是安信可WiFi+BLE二合一的模组, 支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议,以及支持BLE4.2 。
W800芯片内置低功耗的32位XT804CPU,工作频率240MHz,内置2MB Flash,288KB RAM,硬件性能方面,Ai-WB1系列模组较以往同类型模组有了很大提升,还能 驱动4.0寸液晶屏 ,支持多种格式的音视频文件播放,满足消费电子类产品的显示需求,可广泛应用于物联网、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
2、主要功能及参数
①安全性
安信可Ai-Thinker Ai-WB2系列通过WPS/WEP/WPA/WPA2Personal/WPA2Enterprise/WPA3安全加密认证, 启用多重安全加密技术 ,带来多倍安全感。
TG-12F/01M具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持AES 128/192/256位加密引擎, 支持 SHA-1/224/256,真实随机数发生器(TRNG),公钥加速器(PKA) 等,能够完美地应用于各种加密产品。
BW16支持TrustZone-M,支持安全启动, 支持SWD调试端口访问保护和禁止模式 ;在加密模式上与前两者很大不同。
安信可Ai-Thinker Ai-WB1系列支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2 /WPS安全加密技术,在数据安全方面,启用包括固件签名机制、密钥使用等固件加密技术,通过设置多重身份验证,能够有效规避黑客访问智能家居设备并造成严重后果;同时启用高级别的硬件加密模块如RC4256,AES128,DES/3DES,SHA1/MD5,CRC32,2048RSA等,避免遭受常规的网络攻击。
②配网方式
安信可Ai-Thinker Ai-WB2系列模组拥有丰富的配网方式,包括一键配网Smartconfig、微信配网Airkiss、BLE配网、命令行配网等,适用于目前大多数智能家居及大小家电产品;
配网方式上,BW16支持安卓、IOS 的 Simple Config(APP)Wi-Fi 一键配网以及蓝牙辅助配网。
Ai-WB1系列内置的蓝牙快速配网协议实现数据无线传输;
③外设接口
Ai-WB2系列可兼容200+热销款路由器。Ai-WB2-01S模组仅支持接入UART,PWM,GPIO,ADC这四类接口,其他同系列模组外设如SDIO,SPI,UART,I2C,IRremote,PWM,ADC,DAC,PIR和GPIO接口,充分满足客户轻量化开发需求。
TG-12F/01M 提供丰富的外设接口,包括 SDIO、SPI、I2C、IR remote、PWM、ADC、DAC、PIR 和 GPIO 接口,用户可按需选择;
Ai-WB1系列支持 SDIO,PSRAM,SPI,UART,I2C,PWM,ADC,Touch senser,DuplexI2S和GPIO外设接口;
④便捷性
Ai-WB2系列通用AT指令可快速上手,支持Ubuntu、Linux、Windows环境下对模组进行二次开发;
TG-12F/01M模组也能支持二次开发,提供在** Linux 开发环境**下进行开发;
BW16、Ai-WB1系列可 通用 AT 指令可快速上手 ,支持二次开发,支持 Linux 和 Windows 环境下进行编程;
⑤传输距离
Ai-WB2系列模组在空旷环境下达到400~500米传输距离。
空旷环境下,Ai-WB1系列传输距离约300米,也能有效降低外界的干扰。
⑥可接入生态
Ai-WB2系列模组 支持Matter ,支持接入AWS、阿里云、腾讯云等主流云平台。
Ai-WB1系列模组通过了 OpenHarmony的认证 ,同时支持对接腾讯云等多种主流云平台,解决物联网终端的连接问题;
⑦封装形式
安信可Ai-Thinker Ai-WB2系列模组产品:延续兼容安信可10种经典模组封装,如Ai-WB2-01M模组采用DIP-18封装形式;Ai-WB2-01S模组使用DIP-8封装形式;Ai-WB2-07S模组采用SMD-16形式;Ai-WB2-12F/05W模组采用SMD-22,Ai-WB2-12S模组采用SMD-16;Ai-WB2-13/13U模组采用SMD-18封装形式;Ai-WB2-32S模组采用SMD-38封装形式;Ai-WB2-M1/M1-I模组采用SMD-61封装形式;便于硬件做快速切换。
TG-12F/01M采用DIP-18 或SMD-15进行封装;
BW16使用SMD-16封装形式;
Ai-WB1系列模组在封装形式上,均采用SMD-22 封装;
⑧传输功率/接收灵敏度/功耗
传输功率和接收灵敏度越高,模组产品接收到的有用信号就越多,其无线覆盖范围越大。
安信可Ai-Thinker TG-12F/01M模组传输功率最高可达17dBm,接收灵敏度约-97dBm,且支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求;
BW16模组传输功率最高可达18dBm,接收灵敏约-92dBm;支持低功耗信标监听模式,低功耗接收模式,低功耗挂起模式,功耗低又省电;
Ai-WB1系列传输功率最高可达19dBm,接收灵敏约-95dBm,功耗较低;
⑨固件升级服务
安信可Ai-Thinker TG-12F/01M模组、BW16模组支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA);
二、这么多模组产品,究竟如何选择?
客户在进行模组选型时,除了关注以上WiFi类模组产品本身的关键性功能参数之外,也该注意这几点因素:
首先要明确自己的需求是什么? 例如为了实现WiFi类模组的数据传输,模组内置是用作主要设备还是辅助设备?能提供哪些可以调用的接口?是否需要配置特殊接口等;
例如在接口方面,上文已经提过,安信可能提供的接口包括SPI接口、UART接口、SDIO接口、ADC接口、IRremote接口、PWM接口等十余种,方便根据设备提供的接口去选择相应类型的WiFi类模块。
其次,关于WiFi模组的主要应用场景是什么? 这是因为数据量的大小, 决定选择的WiFi模块的数据吞吐量 ,因此模组要具备在复杂的应用场景中灵活切换的能力十分重要,例如在家庭场景跟工业场景中应用的模组产品数据吞吐量就有很大差异;
最后,客户特殊性要求能否被满足? 针对一些客户特殊的WiFi模组选型需求,安信可可以帮助客户 定制模组、天线、私有云等, 侧重客户需求侧的运营,用行业技术能力为客户需求赋能;
综上,安信可Ai-Thinker 对于客户来说,已经不仅仅是一个WiFi模块提供商,还针对研发、生产、品控、销售、售后等各个环节倾力投入,为客户提供销售前中后全链路的优质服务及产品质量把关,致力于成为行业内可靠的、值得信赖的无线通信模组一站式服务商。
芯片
463文章
54379浏览量
468990 -
蓝牙
119文章
6381浏览量
179252 -
无线通信
58文章
5065浏览量
147016 -
WIFI
82文章
5530浏览量
214337 -
安信可
238浏览量
5154
安信可科技亮相Electronica India 2026
安信可BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
产品太多容易纠结?安信可Ai-Thinker WiFi类模组选型指南来啦
