智能POS系统框图分析及其七大关键功能模块解决方案
星星科技指导员 来源:TI 作者:You, Dylan 2023-03-21 10:19 次阅读
销售终端POS(Point of Sale)是可以通过与金融机构联网来实现非现金消费、预授权、查询余额、转账等功能的电子设备,通常会安装在商户端。而智能POS(Smart Point of Sale)对比于传统POS,不仅能实现传统POS的刷卡支付,而且还包括扫描二维码支付和验证会员卡券等功能。正因为这些新功能的增加,必然带来了新需求。而本文章首先会介绍智能POS在市场上的行业发展趋势,然后会介绍整体的系统解决方案,并根据系统框图的功能模块逐一介绍TI的明星产品和优势。
智能POS硬件上通常具有以下七大关键功能模块:
电池管理模块:充电器实现电池的快充,特殊功能包括路径管理和OTG等;TI电量计通过阻抗跟踪方法对电池电量进行精确监测。
电压转换模块:对输出电压进行降压或升压转换,进而给MCU和外设等供电
打印机模块:实现小票打印功能,支持缺纸检测、自动上纸和自动纠偏等。
充电底座模块:多种端口实现拓展功能,连接RS-232接口等。
LED背光驱动模块:通过PWM调节实现对智能POS屏幕亮度的调节。
音频模块:根据环境噪音不同,对功放的增益进行调节进而调节语音播放音量。
处理器模块:低功耗,多核性能强大,连接蓝牙Wi-Fi等无线产品。
图1展示了智能POS的简易系统框图。除此之外,TI官网上还有台式POS等的参考设计。
图1
下面会分别从电池管理、打印机和电压转换三个关键功能模块介绍TI主推的明星产品和优势。
1. 电池管理模块
a) 充电器Charger:
BQ25611D:针对单节锂电池(3.5-4.5V电压)可提供3A快充、IIC接口、集成了USB输入源检测等功能。图2展示了BQ25611D内部的功能模块,BQ25611D的主要优势如下:
D+/D-检测和IIC控制接口:当插入适配器后,会对输入源进行检测,并进行最大输入电流限制。通过IIC接口可在检测了输入源后,通过Host重新给IINDPM寄存器进行编程修改充电电流,实现非标适配器3.2A输入电流,满足智能POS客户对非标适配器快充需求。
支持路径管理,给放电过多电池进行充电;支持USB On-the-Go,将电池电压升压到4.6/4.75/5/5.15V从而给智能POS的其他外设,例如键盘等,进行充电。
智能POS通常待机时间长,低至9uA的静态电流使得电池寿命得以延长。
图2
b)电量计:
BQ27426:针对单节电池进行电量监测,只需少量的用户配置和系统微控制器固件开发工作,就可以快速启动系统,降低设计开发难度,并且性价比极高。并具有以下优势:
TI专利阻抗跟踪算法进行电量监测,电压偏移小于5mV,对容量百分比(SOC)进行预测的误差一般在1.5%以内,对比基于电压的电量监测的20mV电压偏移/15%的最大SOC误差来说精确度得到了极大提升,从而延长智能POS运行寿命。
给电池最大电压为4.2/4.35/4.4V提供了三种可选的预编程配置文件,简化配置难度。
内部集成了1.8V的LDO直接供电,无需外置LDO。
400 kHz 的IIC 标准两线通信,同时内部有完整的CPU和电池电量软件,无需对电池算法和软件进行开发,减小开发难度。
BIN管脚针对智能POS电池包的更换进行检测。
2. 打印机模块
a)电机驱动:
DRV8833C 是DRV8833 的低成本方案,麻雀虽小,五脏俱全,而且价格极为低廉,对于智能POS本身对成本控制要求较高来说极为匹配。主要性能如下:
带电流控制的双路H桥来驱动双极性步进电机;简易的PWM接口实现电机的转向、转速和刹车等功能,使得智能POS的电机可以自动上纸和自动纠偏等功能。
电源电压2.7至10.8V范围,通常选取和打印机一样的电压,例如8V,能实现快速出纸功能;每个H桥能驱动700mA的RMS电流,满足普通双极性步进电机需求。
在智能POS进行出纸等打印功能出现故障时,DRV8833C具有UVLO、OCP、TSD和nFAULT的保护特性。
在不使用步进电机进行出纸时,电机驱动有1.6uA的低电流睡眠模式,降低损耗。
图三和图四展示了DRV8833C在整步下且电流调节限制在600mA时,步进电机其中一相的输出电流(紫色)和电压(黄色)波形。电机为42系列步进电机,步距角1.8°,额定电压9V。
图三 图四
从图三中可以观察到,在电机的驱动阶段,电机的输出电压(黄色)持续导通,导致输出电流(紫色)持续拉高。而当输出电流增加到了600mA的电流限制值时(见图四),就进入了慢衰减(Slow decay)模式实现续流。当达到了慢衰减的关断时间节点后,输出电流会继续拉高,按照这个规律形成了图四的三角波波形。在慢衰减模式下,输出电流的纹波较小。
b)升压芯片
通常来说,智能POS中打印机也需要进行供电,例如8V/3A,加上电机驱动所需的8V/0.6A,所以系统中需要一个8V/4A/32W的输入源。而在图1中的系统框图中,需要得到一个32W的输出,我们只能从充电器的系统端提供。所以在充电器的系统端到打印机模块我们需要一颗升压芯片。
TPS61088 以实现输入4V/10A到输出8V/4A的升压芯片,具有以下优势:
全集成同步升压转换器,效率可达91%,专门针对便携式系统提供高效小尺寸解决方案。
轻载下可选PFM和强制PWM模式,PFM实现高效,强制PWM实现固定频率。
可调开关频率200kHz至2.2MHz,可设计尺寸较小的电感。
13.2V输出OVP、OCP和TSD保护。
3. 电压转换模块
a)LDO:
TLV740P 是一款输入电压范围1.4至5.5V,固定输出电压范围1至3.3V。同时具有卓越的负载动态响应性能,50uA低静态电流,1kHz下PSRR高达65db,专为对Power-sensitive应用而设计。除此之外,价格也极为低廉。所以,TLV740P极为适合在智能POS中实现5V转3.3V给MCU供电,5V转1.8V给CMOS传感器供电。
b)升压芯片
TPS61023 是一款输入电压范围0.5至5.5V,输出电压2.2至5.5V的同步升压转换器。工作频率可达1MHz,设计电感尺寸更小,减小单板面积。最大静态电流30uA,关断电流典型值为0.1uA,所以极为适合智能POS中给外设供电的应用场景(当不给外设供电时损耗更小)。除此之外,还具有5.7V输出电压保护、输出短路保护和热关断保护,保证智能POS在给外设供电出现故障时及时关断芯片。
4. 其他模块的明星产品
TPS61169 是一款升压LED背光驱动,内部具有一个40V、1.8A的MOSFET,可针对小型智能POS面板背光照明驱动LED串。并且PWM的频率可达1.2MHz来实现亮度控制, 使得工程师可以设计外部电感到较小尺寸。同时,具有LED开路保护、欠压保护和热关断保护。
TRS3232E 是一款双通道最高速率为250kbps的RS-232收发器。具有正负15kV的HBM、正负8kV的Contact Discharge和正负15kV Air-Gap Discharge的ESD保护,满足甚至超出TIA/EIA-232-F和ITU V.28标准的需求。供电电压3至5.5V。
TPA2011D1 是一款高效无需滤波器的Class-D 功放,可连单声道的4Ω/3.24W(5V,10% THDN)的喇叭。集成了300kΩ的反馈电阻DAC降噪所需的滤波,进而仅需连接3个外部元器件。同时,性能上有95%效率、86db PSRR和1.5mA的静态电流使得其极为适合于智能POS这种手持的小型设备。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 电池管理
  • 转换器
  • 滤波器
    分拆或并购 七大关键词解读LED行业发展
    飞利浦将照明IPO分拆上市,三星和LG在OLED的市场上捉对厮杀,GE1亿澳元收购了墨尔本建筑自动化创业公司,台湾的液光固态照明总经理游铭富介绍最新软性灯丝技术,七大关键词深刻剖析了LED最近大事件。
    发表于 05-13 17:56 986次阅读
    中科院王建宇:量子通信天地试验中的七大关键进步
    王建宇在会议现场表示,我国自主研发的量子卫星突破了一系列关键技术,包括高精度跟瞄、星地偏振态保持与基矢校正、星载量子纠缠源等。本文中王建宇指出了量子通信天地试验中的七大关键技术进步的具体内容和数据指标。
    发表于 09-08 15:27 3900次阅读
    瑞萨节能的“功能模块解决方案
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 “功能模块”是由瑞萨的高性能MCU和功率器件、模拟器件组合而成的,将硬件、软件和系统技术作为整套解决方案提供给客户。通过这种
    发表于 12-06 16:15
    智能抄表解决方案
    ,培养全民节能意识等,从而更好利用能源。开发快提供的解决方案智能抄表系统设计说明开发快可提供的产品服务:Lora模块、Lora网关、全连接服务、App开发包、微信开发包LoRa通信技术
    发表于 04-12 11:26
    【资料合集】TE Connectivity十二大行业解决方案七大应用领域全面升级!
    ;AR、移动设备、3D打印机、智能家居、智能家电 十二大行业解决方案,样样俱全!点击查看[/url]七大应用领域运动系统、无线连接
    发表于 03-06 17:50
    智能系统解决方案总体设计
    智能系统解决方案总体设计本设计方案献给所有与我一样独自奋战的车友们,愿你们少走弯路。本四旋翼方案可能是最简单的可行
    发表于 10-24 19:17
    隔离器应用需要考量的关键因素
    隔离器应用的七大关键考量
    发表于 03-07 07:56
    智能POS硬件的功能特性
    市场上的行业发展趋势,然后会介绍整体的系统解决方案,并根据系统框图功能模块逐一介绍TI的明星产品和优势。根据2019
    发表于 11-07 06:36
    瑞萨节能的“功能模块解决方案
    功能模块”是由瑞萨的高性能MCU和功率器件、模拟器件组合而成的,将硬件、软件和系统技术作为整套解决方案提供给客户。通过这种方式,可缩短系统开发的时间、减少元器件的数
    发表于 03-15 14:50 1410次阅读
    瑞萨节能的“<b class='flag-5'>功能模块</b>”<b class='flag-5'>解决方案</b>
    EDA技术及其应用-宏功能模块应用
    本文档内容介绍了基于EDA技术及其应用-宏功能模块应用,供参考
    发表于 03-28 11:18 4次下载
    效率E-MES管理系统架构及七大模块
    本文主要介绍了效率E-MES管理系统架构及七大模块
    发表于 06-04 08:00 5次下载
    隔离器应用的七大关键考量资料下载
    电子发烧友网为你提供隔离器应用的七大关键考量资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-31 08:46 11次下载
    隔离器应用的<b class='flag-5'>七大关键</b>考量资料下载
    简述智能POS系统框图分析及其七大关键功能模块解决方案
    的头像 发表于 01-12 17:57 5618次阅读
    简述<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>POS</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>框图</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>七大关键</b><b class='flag-5'>功能模块</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    智能POS系统框图分析及其七大关键
    发表于 10-28 12:00 4次下载
    物联网WIFI模块AT指令版本七大
    物联网WIFI模块AT指令版本七大坑,看年你踩中几个!
    的头像 发表于 08-28 16:29 1208次阅读
