AlN和Sc0.2Al0.8N薄膜的湿法化学腐蚀
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-03-21 10:24 次阅读
引言
氮化铝(AlN)和氮化铝钠(ScxAl1-xN)是一种压电材料,在压电微机电系统(压电mems)中具有重要的应用价值。这些材料的主要应用是在电信的声学滤波器上,但许多其他基于它们的MEMS设备正在出现。本文的目的是开发一个ScxAl1-xN的模式形成过程。本文首先对AlN和ScxAl1-xN的性质进行了讨论。然后介绍了湿法和干法蚀刻工艺的基本原理。接下来,讨论了基于等离子体的化学工艺在蚀刻和沉积材料中的应用。简要介绍了反应性磁控溅射法对AlN和ScxAl1xN薄膜的沉积作用,并对其刻蚀问题进行了详细的讨论。
实验
实验工作的重点是发展用反应性磁控溅射沉积的ScxAl1xN薄膜的湿法蚀刻工艺。ScxAl1-xN可以在酸性和碱性溶液中进行蚀刻。本研究选择了四甲基氢氧化铵(TMAH)、磷酸和硫酸溶液。
蚀刻过程可以是各向同性的,也可以是各向异性的(图3a,b)。各向同性蚀刻在每个方向上均匀地处理蚀刻材料,而各向异性蚀刻最好只在一个方向上进行。大多数湿式蚀刻工艺是各向同性的,而大多数RIE工艺是各向异性的。各向异性过程显然是高保真模式的首选。各向同性蚀刻过程将从掩模材料下面的侧面蚀刻材料,这被称为6下切。侧壁角是基底平面与侧壁之间的夹角。对于理想的各向异性蚀刻,它是90°。(江苏英思特半导体科技有限公司
1679364254859hwk13tlwbt
图3。(a)理想的各向同性蚀刻在各个方向上均匀地进行。(b)理想的各向异性蚀刻只进行一个方向。(c)各向异性蚀刻与侧壁角α。目标材料的蚀刻与掩模之间的选择性为ER1:ER2。(d)蚀刻成底层材料,蚀刻速率为ER3。(e)由结晶平面定义的湿式蚀刻,由于界面缺陷造成的掩模凹陷用红色突出显示。
结果和讨论
氢氧化钾或TMAH湿蚀是各向异性湿蚀的一个重要例子,广泛应用于硅的各种结构和设计。20不同的硅晶平面有不同的反应活性,导致不同的蚀刻速率(图3e)。硅平面的蚀刻速度非常快,而硅平面的蚀刻速度是最慢的,而{100}平面的蚀刻速度是中等的。21不同平面蚀刻的活化能也有所不同,其中蚀刻{111}平面的活化能最高。因此,硅的蚀刻形成了由{111}平面定义的结构,而其他平面则被蚀刻掉。这导致侧壁角为57.74°。AlN和ScxAl1-xNAl与碱性和酸性蚀刻剂的蚀刻也具有各向异性。各向异性湿蚀刻往往导致一些面削弱。例如,它可能是由最稳定的平面的蚀刻,或由掩模和蚀刻材料之间的界面缺陷引起的。(江苏英思特半导体科技有限公司)
湿蚀刻和干蚀刻有几乎相反的优缺点。湿式蚀刻通常相当便宜,同时也可以进行大量晶片的加工。湿蚀刻方案通常对所需材料具有高度选择性。最大的缺点是湿法蚀刻通常是各向同性的,所以侧壁角难以控制,而下切会导致图案偏离掩模。此外,毛细管力在湿蚀刻中可能是一个问题,它们会导致非常精细的特征坍塌或相互粘附。最后,如果存在天然氧化物或其他残留物,则湿式蚀刻的高选择性可能会导致蚀刻起始过程中的不可靠性。另一方面,干式蚀刻技术需要昂贵的设备。在RIE和IBE中,通常一次只能处理一个晶圆,而选择性可能是一个问题,因为它们会相当迅速地蚀刻各种材料。然而,对于RIE和IBE,很少发生切割,侧壁角度可以通过调整蚀刻配方来控制。(江苏英思特半导体科技有限公司)
ICP系统中(图5),等离子体是由放置在腔室外的线圈产生的。对线圈施加射频功率会产生磁场,进而在等离子体中产生循环电流。在立方最密堆积系统中使用了一个单独的底部电极。施加在该电极上的功率控制着独立于ICP功率的直流偏置。与立方最密堆积相比,这使得可以更好地控制直流偏置和离子电流。
1679364255469g96374hlbi
图5。ICP-RIE的结构。TCP是指变压器耦合等离子体,它使用平面线圈代替螺旋线圈。
结论
在横向蚀刻需要最小的应用中,在使用湿式蚀刻形成AlN或ScxAl1-xN之前,仍有许多问题需要研究。首先,应该研究钪浓度对蚀刻速率的影响。其次,对于器件64 65的应用,AlN或ScxAl1-xN通常沉积在金属底电极上。这可能会影响薄膜的蚀刻和视锥体的形成。第三,应优化退火温度,以最小化横向蚀刻速率,同时也应优化应力变化和压电性能。此外,还应研究不同x和不同衬底在退火过程中应力变化的来源。(江苏英思特半导体科技有限公司)
审核编辑:汤梓红
  • 蚀刻工艺
  • 压电材料
  • 刻蚀
    硅片湿法清洗设备设备出售
    其中国市场的开发、推广。公司自有产品包括半导体前段、后段、太阳能、平板显示FPD、LED、MEMS应用中的各种湿制程设备,例如硅片湿法清洗、蚀刻,硅芯硅棒湿法化学处理,液晶基板清洗,LED基片显影脱膜等
    发表于 04-02 17:23
    半导体湿法腐蚀设备
    苏州晶淼半导体设备有限公司致力于向客户提供湿法制程刻蚀设备、清洗设备、高端PP/PVC通风柜/厨、CDS化学品集中供液系统等一站式解决方案。我们的产品广泛应用与微电子、半导体、光伏、光通信、LED等
    发表于 09-06 13:53
    湿法蚀刻工艺
    湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
    发表于 01-08 10:12
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻编号:JFKJ-21-830作者:炬丰科技摘要宽带隙半导体具有许多特性,使其对高功率、高温器件应用具有吸引力。本文综述了三种
    发表于 10-14 11:48
    纳米磁性薄膜材料的湿法工艺
    纳米磁性薄膜材料的湿法工艺冯则坤,何华辉关键词:纳米薄膜,磁性材料,电镀摘 要:介绍了纳米磁性薄膜材料特性、类型,综述了近年来兴起的湿法工艺
    发表于 02-07 16:42 37次下载
    硅基AlN薄膜制备技术与测试分析
    采用直流磁控反应溅射法,在Si(100),Al/Si(100)和Pt/Ti/Si(100)等多种衬底上制备了用于MEMS器件的AlN薄膜.用XRD和AES对薄膜的结构和组分进行了分析,
    发表于 06-24 16:31 0次下载
    硅基<b class='flag-5'>AlN</b><b class='flag-5'>薄膜</b>制备技术与测试分析
    气动薄膜调节阀防腐蚀问题的详细说明
    考虑到的难题。 气动薄膜调节阀气动薄膜调节阀腐蚀基本原理 金属材料的腐蚀主要是化学腐蚀和点
    发表于 03-29 14:25 1124次阅读
    湿法烟气脱硫装置腐蚀的类型有哪些
    装了脱硫设备。目前主要的烟气脱硫工艺有:干法烟气脱硫,半干法烟气脱硫和湿法烟气脱硫三种,其中湿法烟气脱硫的应用比较广泛和成熟,但是该工艺一直受到腐蚀问题的困扰,该工艺常见的腐蚀类型都有
    发表于 06-23 16:07 1559次阅读
    多晶ZnO:Al薄膜的蚀刻特性研究
    将ZnO:Al薄膜织构化与沉积条件的依赖性分开是优化ZnO作为太阳能电池中的光散射、透明接触的一个重要方面。对于给定的多晶ZnO:Al薄膜,凹坑的密度和形状可以通过改变各种酸的温度和浓
    的头像 发表于 05-23 16:51 3464次阅读
    多晶ZnO:<b class='flag-5'>Al</b><b class='flag-5'>薄膜</b>的蚀刻特性研究
    ITO薄膜湿法刻蚀研究
    本文描述了我们华林科纳一种新的和简单的方法,通过监测腐蚀过程中薄膜的电阻来研究湿法腐蚀ITO薄膜的动力学,该方法能够研究0.1至150纳米/
    的头像 发表于 07-01 14:39 2940次阅读
    ITO<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>湿法</b>刻蚀研究
    宽带隙半导体GaN、ZnO和SiC的湿法化学腐蚀
    宽带隙半导体具有许多特性,这些特性使其对高功率、高温器件应用具有吸引力。本文综述了三种重要材料的湿法腐蚀,即ZnO、GaN和SiC。虽然ZnO在包括HNO3/HCl和HF/HNO3的许多酸性溶液中
    的头像 发表于 07-06 16:00 2337次阅读
    宽带隙半导体GaN、ZnO和SiC的<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>腐蚀</b>
    基于Al0.8Sc0.2N薄膜的体声波谐振器用于射频滤波器的设计
    凭借高性能和标准CMOS兼容集成工艺,体声波(BAW)滤波器已广泛用于移动通信系统的消费类产品中。然而,对于传统基于氮化铝(AlN)的BAW滤波器来说,仅通过纯声学方法来满足多个分配的具有超过5%相对带宽的5G频带是一项挑战。
    的头像 发表于 12-14 10:10 1083次阅读
    基于Al0.8Sc0.2N压电薄膜的MEMS声波器件芯片
    MEMS芯片具有无源、结构简单、可批量生产等优点,与低噪声信号放大电路集成后,再通过特殊的水密封装可制成具有小型化、低功耗、易实现宽频检测等特点的水听器,可以很好地解决传统水听器体积大、功耗高、成本高及难以形成阵列等问题。
    的头像 发表于 08-04 09:30 1360次阅读
    基于<b class='flag-5'>Al0.8Sc0.2N</b>压电<b class='flag-5'>薄膜</b>的MEMS声波器件芯片
    半导体工艺里的湿法化学腐蚀
    湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
    的头像 发表于 08-30 10:09 3718次阅读
    半导体工艺里的<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>腐蚀</b>
    Si(111)衬底上脉冲激光沉积AlN外延薄膜的界面反应控制及其机理
    通过有效控制AlN薄膜与Si衬底之间的界面反应,利用脉冲激光沉积(PLD)在Si衬底上生长高质量的AlN外延薄膜。英思特对PLD生长的AlN
    的头像 发表于 11-23 15:14 572次阅读
    Si(111)衬底上脉冲激光沉积<b class='flag-5'>AlN</b>外延<b class='flag-5'>薄膜</b>的界面反应控制及其机理
