当今的许多手机、PDA和数码相机都包含一个高分辨率TFT-LCD显示屏,有时还包含一个额外的辅助OLED(有机发光二极管)显示屏。OLED显示器正迅速成为首选的辅助显示器,因为它们比同等LCD更亮,更薄,响应更快。LT®3466-1 是一款双通道开关稳压器,专为满足小型显示器 (包括 LCD 偏置、白光 LED 背光和 OLED 显示器)的电源要求而设计。
LT3466-1 集成了一个全功能白光 LED 驱动器和一个升压型转换器,采用扁平的 3mm × 3mm DFN 封装。它通过集成的 44V 电源开关和肖特基二极管节省空间和组件。LED 驱动器可配置为由单个锂离子电池串联驱动多达 10 个白光 LED。白光 LED 驱动器具有一个 200mV 的低基准,用于设置 LED 电流,从而最大限度地降低电流设置电阻中的功率损耗,从而提高效率。升压转换器可用于产生主LCD偏置电压,或提供OLED偏置电源。升压转换器通过使用一个内部精密 1.5V 基准实现了 ±0.8% 的输出电压精度。
LT3466-1 还为两个转换器提供了独立的调光和停机控制。LT3466-1 的工作频率可采用一个外部电阻器在 200kHz 至 2MHz 范围内进行设定。其他特性包括输出过压保护、内部补偿和内部软启动。LT3466-1 可在 2.7V 至 24V 的宽输入电压范围内运作,因而适合于多种应用。
手机双显示电源
LT3466-1 的一个典型应用是用作手机中双显示器的驱动器。如今,翻盖式手机通常使用彩色TFT-LCD主显示屏和辅助OLED显示屏。图 1 示出了为主 LCD 背光和次级 OLED 显示器供电的 LT3466-1。LT3466-1 以 6mA 的电流驱动 20 个白光 LED,用于为主 LCD 面板提供背光,并产生 16V 输出以为 OLED 供电。LT3466-1 允许通过相应的 CTRL1 和 CTRL2 引脚对主显示器和次级显示器进行独立的调光控制。图2显示了LED驱动器和升压转换器的效率与输出电流的关系。3.6V输入电源的典型效率为84%,白光LED和OLED驱动电流为20mA。
图1.LT3466-1 为一个主 LCD 背光和一个次级 OLED 显示器供电。它为六白光 LED LCD 背光提供 20mA 驱动,为 OLED 显示器提供 16V 输出。
图2.图1所示电路的效率与负载电流的关系。
低成本、完整的LCD偏置和白光LED背光解决方案,适用于小型TFT显示器
用于手机、PDA和其他手持设备的小型有源矩阵TFT-LCD显示器通常需要15到15个白光LED来提供背光,并需要固定的+3V和–3466V电源电压来偏置LCD。图 1 示出了 LT3466-1 供电的完整 TFT-LCD 电源,具有极少的外部组件和高效率。LT15-15 以 15mA 电流驱动 4 个白光 LED,并产生由单个锂离子电池电源供电的 83V 升压输出。分立电荷泵产生–15V的次级输出。如图3所示,该电路从6.<>V输入驱动<>个LED以<>mA电流驱动<>个LED的效率高于<>%。
图3.高效率、锂离子供电的完整TFT-LCD电源(偏置和背光)。LT3466-1 以 15mA 的电流驱动 15 个白光 LED 以提供背光,并产生用于 LCD 偏置的双通道 ±<>V 输出。
图4.图3中电路的效率与LED电流的关系。该电路从 83.15V 输入驱动 3 个 LED (6mA) 的效率超过 <>%。
结论
LT3466-1 在节省空间的 3mm × DFN 封装中集成了一个全功能白光 LED 驱动器和一个升压型转换器。集成电源开关和肖特基二极管降低了整体系统成本和尺寸,非常适合手持式应用。内部补偿、软起动、开路 LED 保护等特性使 LT3-3466 能够以最少的外部组件和高效率为手持式设备提供完整的 TFT-LCD 电源 (偏置和白光 LED 背光)。
审核编辑:郭婷
led
242文章
23427浏览量
664474 -
转换器
27文章
8763浏览量
148427 -
驱动器
53文章
8332浏览量
147337
LED的特点及对驱动电源的要求
A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器IC
LED应用的供电电源要求详解
