法国电讯工程师埃米尔·博多是著名的数位通讯的先驱之一,同时也是电传与博多式电报机的发明人,我们所熟知的波特这一单位就是以他的姓氏来命名的。
在电子通信领域,波特(Baud)即调制速率,指的是有效数据讯号调制载波的速率,即单位时间内载波调制状态变化的次数。
波特率表示单位时间内传送的码元符号的个数,它是对符号传输速率的一种度量,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,波特率即指一个单位时间内传输符号的个数。
如今,波特率在无线传输领域的应用非常广泛,当我们的无线模块通过串口和计算机连接到一起时,波特率的作用就来了。
大家都知道无线传输速率概念:传输速率是指无线模块传输数据的速度,当传输速率越高时,传输速度也就越快,在单位时间内能传输更多的数据。而波特率在串口中也是如此,当波特率越高,则串口传输速率也越高。
所以,波特率是影响无线模块的串口传输速率的一个重要参数。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
无线传输
3文章
616浏览量
42540 -
波特率
2文章
320浏览量
35641 -
电子通信
29浏览量
8668
热点推荐
是否可以将 visionfive2 的 uart 配置为 1Mb 波特率?
我需要通过 uart 加载 u-boot 和 u-boot spl,由于某种原因我不能使用 sd 或 spi flash。但是这需要太多时间,因为默认的 uart 波特率是 115200。
我试过
发表于 02-04 06:24
硕博电子IO模块修改波特率和节点ID操作步骤
正确设置波特率与节点ID,是保证IO模块与控制器稳定通信的关键。配置不当易引发设备失联、数据错乱等故障。本文将详细讲解波特率与节点ID的规范修改步骤,轻松搞定配置难题。
FDCAN 数据段波特率增加后发送失败的问题分析
客户在使用 FDCAN 协议,仲裁段波特率配置位 1Mbit/s,数据段波特率配置为 5Mbit/s时,发现 FDCAN 发送功能异常。首先建议客户使用 IC 内部回环模式进行测试发现 5M
发表于 01-04 11:16
•0次下载
UART波特率计算及UART收发回显实验
决定串口波特率的寄存器有BRR(Bite Rate Rigister),SEMR(Serial Extended Mode Rigister)和MDDR(Modulation Duty
串口波特率设置1200用不了是怎么回事?
mcu:stm32f407zg
调试时,设置波特率为1200,而串口输出为乱码,电脑设置波特率19200来接收mcu的数据,却能接收正确;
(我以前没有用RTT时,用stm32f103rct6
发表于 09-23 07:19
115200的波特率,为啥实际速度只有11KB/s?
波特率≠真实速度! 这几个概念确实容易混淆,但它们描述的是通信过程中不同层面的速率指标。让我们一起来理清楚它们的区别和联系↓ 主要区别解析 比特率 (Bit Rate): 指每秒传输的二进制比特数量
波特率是什么
波特率是串行通信中的一个核心参数,用于描述数据在传输线路上的传输速率。以下从定义、单位、与比特率的关系、实际应用及设置注意事项等方面进行详细
可编程电源的通信波特率应如何设置?
(如14400bps)导致兼容性问题。
通信距离与波特率平衡
短距离(<10m):可选用高波特率(如115200bps)以提高数据传输效率,适用于实时监控或高速控制场景。
长距离
发表于 07-07 15:01
基于瑞萨64位MPU RZ/G2L的uboot串口多波特率支持介绍
本文主要介绍基于瑞萨64位MPU RZ/G2L,讨论uboot下非常规波特率115200的支持方法,用于解决客户对uboot下特殊波特率的需求,供客户参考。
从波特率了解无线传输
