通过2A连续充电缩短高容量锂离子电池的充电时间
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tom Hack 2023-03-21 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高容量锂离子电池满足了耗电便携式设备的需求,但它们也增加了对电池充电器的要求——对于标准线性充电器来说,这些要求可能过高。例如,以 1A 充电电流运行的线性充电器在一小时内将 1Ahr 电池充电至 70% 容量,并在三小时内充满电。较新的 2Ahr 电池需要两倍的电流才能在相同的时间内充满电。问题在于,工作电流为2A的线性充电器会产生太多的热量,无法连续充电,效率太低。LTC4001 通过集成一个高效率 PWM 充电器来执行连续的 2A 电池充电,从而解决了这一问题。它可与标准和限流壁式适配器配合使用,后者可降低电池充电器的耗散和工作温度。
大功能;占地面积小
基于 LTC4001 的全功能电池充电器需要的面积不超过一角硬币。包括完全可编程定时器和充电速率终止。还包括自动电池“加电”。滤波可防止在嘈杂的环境中发生意外充电(例如在GPRS蜂窝电话中发现)。LTC4001 可与 NTC 热敏电阻配合使用,以实现电池温度检测。包括远程电池感应。软启动是完全可编程的。LTC4001 还驱动充电状态 LED,并为基于微处理器的设计提供逻辑信号
LTC4001 纤巧型,适合采用 4mm × 4mm 封装,但其他因素也会导致充电器的小占位面积。高工作频率 (1.5MHz) 减小了电感器电容器的尺寸。内置输入短路阻断功能,因此无需外部二极管电流检测是内部的,因此不需要昂贵的毫欧尺寸电流检测电阻。
LTC4001 内部
LTC®4001 是完整的 2A 锂离子电池充电器的基础(图 2)。一个50mA线性充电器提供电池调节,而一个同步降压充电器提供恒流/恒压高倍率充电(高达2A)。保护和锁定可防止各种事件,包括:电池和墙上适配器输入短路;充电电流编程不当;打开电池和/或过压电池;电池有缺陷;墙上适配器电压不足;芯片过温;电池温度过高或过低。
图2.LTC4001锂离子电池充电器的简化框图。
裸骨充电器
图3显示了一个裸露的2A电池充电器。这款充电器只有五个附加组件,可提供高效、高功率的解决方案。这种实现省略了状态指示灯、电池温度监测和定时器(可以由微处理器提供)。代替计时器,当充电电流降至高速充电电流的十分之一以下时,充电终止(在这种情况下,IDET阈值等于200mA)。通过将定时器引脚连接到IDET引脚而不是接地(允许微处理器完全控制充电端接),可以完全破坏内部充电端接。
图3.一个裸露的电池充电器。
添加状态指示灯
CHRG 引脚指示各种充电器状态(表 1)。将此引脚串联的电阻器和 LED 添加到 V在(图 4) 表示充电器关闭(LED 熄灭)、高速率充电或电池调节(LED 在高亮度下持续亮起)和电池温度超出范围/NTC 故障(LED 闪烁)。
图4.一个简单的状态指示器。
充电器状态 CHRG行为
不充电 打开
高速充电和IBAT>IDET或电池调节 NMOS导通,将引脚拉低
高速率收费和IBAT<IDET 30µA下拉电流
在IBAT>IDET充电时出现NTC温度故障 Blink
LED 还会指示电池何时接近充满电。当电池接近浮动电压并且充电电流降至I德特阈值指示灯亮起昏暗。这很难看出,因此更好的方法是使用两个 LED 来指示所有充电器状态(图 5)。
图5.全功能状态指示。
与微处理器接口
图6中的接口可以区分CHRG引脚上可用的所有状态。要检测电池调节或高速率充电,请强制数字输出引脚OUT为高电平,并测量CHRG引脚上的电压。N 沟道 MOSFET 将 CHRG 拉低,即使使用 2k 上拉电阻也是如此。接近充电结束时,NMOS 关断,CHRG 仅吸收 30μA 电流。IN引脚由连接到OUT的2k电阻器拉高。如果将OUT置于高阻抗状态,则来自CHRG引脚的30μA灌电流将拉入低电平。当充电停止时,CHRG 打开并且 OUT 保持高电平,即使使用 390k 上拉电阻也是如此。
图6.微处理器接口。
如果在高速率充电期间发生电池温度故障,CHRG 引脚将使用锯齿状脉冲模式闪烁。该模式的标称时序如图7所示。额外的边沿为微处理器提供快速指示,可用于驱动微处理器中断线以降低处理器开销,但在使用 LED 时仍提供可见的故障指示。
图7.CHRG温度故障波形。
电池温度检测
通过增加一个电阻和一个热敏电阻,可以包括电池温度检测。LTC4001 专为 Vishay Dale 的“R-T 曲线 2”热敏电阻而设计,但任何具有 R冷-to-R热大约 7 的比例也可以。如果不需要电池检测,则NTC引脚接地。
使用传统和限流墙式适配器操作
具有或不具有电流限制功能的墙上适配器可与 LTC4001 配合使用,但功耗最低的电池充电采用一个限流墙上适配器。要使用此功能,请将 LTC4001 编程为高于墙上适配器电流限值。例如,如果墙上适配器的电流限值为 2A,则将 LTC4001 充电电流设置为略高于 2A (允许容差)。
为了理解限流壁式适配器的操作,假设电池电压VBAT最初低于VTRIKL,即涓流充电阈值(图8)。电池充电开始于约50mA,远低于壁式适配器电流限制,因此LTC4001(VIN)的电压是壁式适配器的额定输出电压(VADAPTER)。电池电压上升,最终达到VTRIKL。线性充电器关闭,PWM(高速率)充电器使用软启动打开。电池充电电流在软启动循环期间上升,导致墙壁适配器负载电流相应增加。当壁式适配器达到电流限制时,壁式适配器输出电压崩溃,LTC4001 PWM充电器占空比上升至100%(LTC4001降压调节器中的顶部PMOS开关持续接通。)当电池电压接近VFLOAT时,浮动电压误差放大器命令PWM充电器提供小于ILIMIT的电压。墙壁适配器退出电流限制,VIN跳回到VADAPTER。电池充电电流随着VBAT的上升而持续下降,在VFLOAT时降至零。
图8.理想化的充电行为。
由于 LTC4001 中的压降在充电电流最高时非常低,因此功耗也非常低。
低耗散
涓流充电使用线性充电器,但低充电电流产生低功耗,典型值为256mW (V在= 5V, V.BAT= 0)。高速率充电使用高效降压开关,1A 时充电器总功耗约为 2.2W(图 9)。使用限流壁式适配器进行高速率充电可产生更低的充电器耗散(V 时为 537mW).BAT= 4.2V (采用一个 2A 电流受限的墙上适配器),因为 LTC4001 内部的电池充电路径的压降非常小。
图9.高倍率充电器功耗。
那么,LTC4001 的耗散如何与一个 2A 线性充电器相媲美呢?线性充电器的大部分耗散发生在串联调整元件中,因此耗散大约等于调整元件中的压降乘以充电电流。最坏情况的耗散发生在发生高速率充电的最低电池电压处 (为了与 LTC4001 进行有效的比较,功耗为 2.85V)。对于5.0V输入,这意味着4.3W的功耗!较高的输入电压使情况变得更糟。
具有所有花里胡哨的充电器
全功能电池充电器如图10所示。它包括一个三小时定时器、电池温度监控、可编程充电和 I德特电流、遥感和状态灯。包括一个故障灯,用于指示何时检测到电池短路或电池超出正常温度范围。
图 10.功能齐全的电池充电器。
结论
LTC4001 为小型、低部件数、全功能、高效率锂离子电池充电器树立了新标准。低功耗使连续2A电池充电变得实用,将功耗降至直线线性充电器的五分之一左右。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 充电器
  • PWM
    PWM
  • 适配器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
    锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串联充电时,电池组中容量
    发表于 12-14 13:59
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO
    发表于 06-13 13:36
    2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器的参考设计
    `描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由
    发表于 04-14 11:58
    误区:长时间充电锂离子电池不会有损害?
      经常会看到这样一种观点:"长时间充电锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在."  在这里有两个问题要澄清:  1.长时间锂离子电池
    发表于 01-19 11:57
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    容量可以恢复。锂离子电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池的制造概述
    手机和笔记本电脑)的电池充电时,精度可能仅为±0.5%(电压)和±10%(电流)。图2 显示典型的锂离子充放电曲线。图2. 典型
    发表于 02-27 17:16
    锂离子电池充放电安全及电池检测设计
    ,所以现今标榜着轻薄短小的电子产品,几乎都是使用锂离子电池。  智能型手机因其功能强大、屏幕耗电量大,更是需要电池容量大及电力更耐久的锂离子电池。当手机电池电量不足时,使用者通常会以
    发表于 09-30 16:00
    2A单输入高度集成单节锂离子电池充电器解决方案
    发表于 11-29 16:35
    锂离子电池太阳能充电器设计
    电源的电压输出始终保持在锂离子电源电压之上。使用太阳能电池板时,太阳能板的电压会在光照不足的情况下降低至电池电压以下。图 2a 显示了一个连接至电池
    发表于 11-29 17:09
    开关模式充电器件在锂离子电池充电IC应用
    限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:R
    发表于 07-19 07:23
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    如何自制手机锂离子电池充电
    锂离子电池充电特性要求。   锂离子电池充电过程分两阶段进行,首要用恒流充电到4.2V+0.05V,即转入4.2V±0.05V恒压的第二
    发表于 05-14 06:22
    锂离子电池充放电基础知识
    ,它需要更多的时间充电剩下的20% 的电池,由于这一点,一些充电器的设计跳过这种充电状态。锂离子电池
    发表于 04-24 10:30
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电
    发表于 02-04 15:41
    FP8202 2A开关模式的锂离子电池充电器芯片
    一般说明 FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
    发表于 10-17 11:01
