单电源运放电路的偏置方法
CHANBAEK 来源:知物电子 作者:知物-Riven 2023-03-21 11:23 次阅读
大家好,我们使用运放的大多数情况都是以双电源的方式供电,因为这样就能够扩大输入信号的电压范围,且输入输出信号能够呈现正负对称的形式。但是,在一些特殊情况下若只能使用单电源供电,运放电路该怎么设计呢?答案很简单,提供偏置电压。
1偏置电压
单电源供电提供偏置的方法可以分为交流耦合与直流耦合两种。我们看看如何正确的选择参考电压,使得产生正确的输出。分析参考电压时主要用到叠加原理,将信号和参考看做两个信号源,利用叠加原理将两者经过运放后的结果相加。参考电压的选择主要考虑两个因素:
1、使输出信号的Vpp最大,充分利用运放的输出能力;
2、根据后级的直流电平要求来设计,确保本级的直流输出能满足后级输入。
使Vpp最大时,参考电压的选取跟运放输出范围直接相关,由于运放的输出不都是轨到轨的,所以不能都按输出直流在VCC/2来设定。应该按照输出直流分量在(Voutmax-Voutmin)/2位置来选择参考的电压,这样才能保证输出的Vpp最大。使本级的直流输出能满足后级输入时,从要求的输出直流分量反推出参考电压即可。例如运放作为ADC的输入缓冲时,由于某些型号的ADC对输入的共模电压(直流分量)有要求(例如1.8V或者1.5V),选择参考电压时就要使运放的输出直流分量满足ADC的共模电压。
2直流耦合
我们先来看看在双电源供电下的情况:
图中可以看到当输入信号为正弦波时,经过反相放大,输入输出信号均以系统地0地位作为中心,正负半周进行波动。如果此时我们将上图的双电源的负电压直接改成GND,输入相同的信号,我们会看到如下图所示的输入输出波形,可以看到由于只有正电源供电,输出信号的负半周无法被输出,为了解决这个问题,我们可以在输入端加入一定的直流偏置,从而将整个输出电压抬高。
根据电路设计和叠加定理,我们得到:
为了使输出信号在VCC/2=2.5V上摆动,可以求得VREF=1.25V。输入输出信号波形图如下图所示。经过正确偏置的输出信号能以2.5V为中心,从而得到了最大的输出摆幅。
3交流耦合
当放大倍数较大或呈小数时,Vref难以取整。或当输入信号本身不是以GND为中心,而也带有直流偏置的时候,计算也会变得复杂。此时,如果我们对信号的直流信息不感兴趣,我们可以采用交流耦合的方式,更为简单的让输出在准确的VCC/2上摆动。
交流耦合方式通过在信号输入端加入耦合电容,形成一个高通滤波器,隔离直流信号,仅对交流信号起到放大作用。如下图显示了该电路的频响特性,可以看到当输入信号频率超过100Hz后,C1可以视为完全短路,此时交流信号的增益为G=0db。
为了让放大器的输出以VCC/2为中心,我们考察反相端的Vref对输出的贡献。
取Vref=2.5V,得到如下图的输入输出结果:
采用交流耦合时,无论Vin中是否带有直流分量VDC,交流耦合放大器会阻止VDC,而只放大交流信号,如下式所:
比如我们在仿真中设定Vin=0.5V+Vxfg1,可以得到如下的输入输出结果:
可以看到虽然信号(下方波形)的直流分量增加,由于C1的AC耦合,不影响输出的直流。
  • 运放电路
  • adc
    adc
  • 运放
  • 单电源
  • 偏置电压
    偏置电流是怎样影响放电路的?
    理想中的放因为虚断,是没有电流流进或流出输入端的,但现实中的放会有偏置电流流进或流出输入端,放的偏置电流是个坏孩子,它是
    发表于 11-02 09:21 838次阅读
    电源偏置问题
    对于电源Vcc,书上写的偏置电压一般是0.5Vcc,可我发现这个直流电在我的电路中被放大2倍,输出的电路失真,放大
    发表于 10-31 17:09
    从零学运放—05 电源放电路的实例
    从零学运放—05 电源放电路的实例 电路1、电源
    发表于 04-26 09:57
    电源放如何加偏置
    电源放为什么需要加偏置,如何加偏置?1、放差分输入端可以看做是一个镜像的电流源,如下图:如
    发表于 11-11 06:17
    常用电源放的偏置方法有哪些
    放电压跟随器法的电路原理图如图4(b)所示。图中VCC被R1,R2分压后接到由电源放组成的电压跟随器,.
    发表于 11-11 07:44
    电源放电路如何做呢
    ,用电路去生成负电源也是不划算的,没人会这么做。那么要用放的时候这么办呢?----将双电源放电路
    发表于 12-27 07:10
    电源放电路
    电源放电路集,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
    发表于 10-28 09:25 45次下载
    偏置电压的差分放大器电路
    放电路电源供电,而又处理交变信号时,常采用预加偏置电压的方法,(完成电平位移)取得完整的信
    发表于 06-10 17:04 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>偏置</b>电压的差分放大器<b class='flag-5'>电路</b>
    电源放为什么需要加偏置,如何加偏置
    发表于 11-06 16:36 48次下载
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>运</b>放为什么需要加<b class='flag-5'>偏置</b>,如何加<b class='flag-5'>偏置</b>?
    常用电源放的偏置方法
    发表于 11-06 18:51 29次下载
    常用<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>运</b>放的<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电源放电路的基本偏置方法
    电源供电根据偏置不同的方法,可以分为交流耦合和直流耦合两种。交流耦合要考虑到信号的频率,这是因为电容C的阻抗为1/jwc,对于高频信号w较大只需要一个较小的C耦合即可达到低串联阻抗。
    发表于 01-05 14:17 11次下载
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>的基本<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电源与双电源情况下的偏置
    今天我们来讲电源与双电源情况下的偏置!
    发表于 09-20 16:08 5606次阅读
    <b class='flag-5'>运</b>放<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b>与双<b class='flag-5'>电源</b>情况下的<b class='flag-5'>偏置</b>
    什么是偏置电流?偏置电流是怎样影响放电路的?
    什么是偏置电流?偏置电流是怎样影响放电路的? 偏置电流是一种在集成电路中常见的现象,特别是在运
    的头像 发表于 10-23 10:19 5154次阅读
    偏置电流是怎样影响放电路的?
    偏置电流是怎样影响放电路的? 偏置电流是指在运放电路中经过二极管等元件的电流。在运放电路中,
    的头像 发表于 10-31 10:37 1478次阅读
    放电路为什么要偏置电源
    放电路为什么要偏置电源?这个问题涉及到放电路的工作原理、性能指标以及设计要求等多个方面。
    的头像 发表于 08-15 15:25 1043次阅读
