​中科大陈维Nano Letters:亲铝界面层实现无枝晶、高面容量的铝负极
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 2023-03-21 11:29 次阅读
【研究背景】
铝金属作为地壳中含量最丰富的金属元素,具有低成本、高比容量以及高安全性的优势,可充电铝金属电池(RABs)被认为是最有前途的下一代电池候选者之一。然而,由于在RABs中负极侧较低的实际循环容量,金属铝负极在沉积/溶解过程中存在的枝晶问题被严重低估。近日,中国科学技术大学陈维教授课题组提出了一种构建超薄亲铝界面层(AIL)的策略,以调节铝金属沉积的成核和生长行为,从而在高面容量(50 mAh cm-2)下实现高度可逆和无枝晶的铝金属沉积/溶解。基于AIL负极与石墨正极所构建的”无负极”铝离子电池可稳定循环1000圈以上。其成果以题为“Reversible, Dendrite-Free, High-Capacity Aluminum Metal Anode Enabled by Aluminophilic Interface Layer”在国际期刊Nano Letters上发表。本文共同第一作者为中国科学技术大学硕士研究生孟亚寒、博士研究生王明明以及博士后李科,通讯作者为陈维教授,通讯单位为中国科学技术大学。
【工作亮点】
(1)提出构建超薄亲铝界面层(AIL)来调控铝金属的成核与生长行为,从而实现在超高面容量下可逆、无枝晶的铝沉积/溶解过程,本工作以在钛箔上引入亲铝的Pt为例(Pt-AIL@Ti)。
(2)在50 mAh cm-2的高面容量下,构建的AIL基底依然能够实现可逆的铝沉积/溶解,这比之前的研究高了1-2个数量级。
(3)在10 mAh cm-2的高面容量下,铝金属在AIL基底上可以稳定地发生沉积/溶解过程超过2000 h以上,平均库伦效率高达99.9%。
(4)通过DFT、SEM、非原位XRD以及TEM对AIL的作用机理进行探究,证实了亲铝的Pt为铝的沉积提供了均匀的成核位点,促进了铝在沉积过程的均匀成核以及生长,减少了非活性铝的生成,这是实现高面容量下稳定、可逆、无枝晶的铝负极的关键。
(5)基于Pt-AIL为负极,石墨纸为负极的“无负极“全电池可以实现1000圈的稳定循环,容量保持率为80%。
图1 AIL的设计原理以及机理示意图。a, 示意图; b, 吸附能计算; c, 差分电荷密度。
图2 半对称电池的电化学性能以及相关SEM。a, 成核过电位; b, 沉积/溶解极化; c, 沉积/溶解曲线; d, 循环稳定性; e, 库伦效率; f-m, SEM图像以及对应EDS mapping。
图3 高面容量下半对称电池的电化学性能。a, 不同电流的沉积/溶解曲线; b, 循环稳定性; c, 库伦效率; d, 不同面容量下的沉积/溶解曲线; e, 性能对比。
图4 不同面容量下Al沉积在Pt-AIL@Ti上的SEM图像。a-b, 10 mAh cm-2; c-d, 20 mAh cm-2; e-f, 30 mAh cm-2; g-j, 10 mAh cm-2的横截面以及对应EDS mapping。
图5 Pt-AIL@Ti的作用机理验证。a-b, 非原位XRD; c-h, TEM以及相关EDS mapping。
审核编辑 :李倩
  • 金属
  • 负极
  • 电池
原文标题:​中科大陈维Nano Letters:亲铝界面层实现无枝晶、高面容量的铝负极
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在芯片制造中的作用
    ‍‍‍‍在半导体集成电路(IC)制造过程中,(Aluminum)是广泛使用的一种金属材料,特别是在金属互连层(metal interconnect)和芯片外部连接的工艺中。的应用不仅仅是简单
    的头像 发表于 12-20 14:21 130次阅读
    多功能熵合金纳米层实现长寿命负极钠金属电池
    合金界面层因其增强的钠性、丰富的活性位点以及均匀化的电场分布,有效地降低了钠成核势垒,抑制了钠的生长,并实现了均匀的钠沉积。实验结果表
    的头像 发表于 12-18 10:29 163次阅读
    多功能<b class='flag-5'>高</b>熵合金纳米层<b class='flag-5'>实现</b>长寿命<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>负极</b>钠金属电池
    高能锂金属电池中的宏观均匀界面层与锂离子传导通道
    (共同通讯作者)等人报道了一种锂离子选择性传输层,以实现高效且的锂金属负极。逐层组装的质子化氮化碳(PCN)纳米片具有均匀的宏观结构、
    的头像 发表于 12-04 09:13 272次阅读
    高能锂金属电池中的宏观均匀<b class='flag-5'>界面层</b>与锂离子传导通道
    壳电阻是什么?
    壳电阻是常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。它的主要功能是将电能转化为热能,从而实现对电流的调节和控制。壳电阻具有许多优点,如稳定性好、散热性能优越、耐腐蚀等,因此在电子行业中得到
    发表于 09-26 16:38
    双面夹心基板,为功率电子设备而生
    基板,顾名思义,是一种由两层铜箔和中间的基夹心组成的印刷电路板。它结合了导热性和铜的良好导电性,具有优异的散热性能、电气性能和机械强度。这种独特的结构使得双面夹心基板在
    的头像 发表于 08-28 17:30 360次阅读
    电容和电解电容之间的区别
    氧化膜作为介质,通过在铝箔的两侧施加电压,形成电容器的两个极板。氧化膜具有很高的介电常数,因此电容能够在较小的体积内存储较大的电容量。 电解电容 电解电容是一种极性电容器,其工作
    的头像 发表于 08-21 09:07 681次阅读
    四层基板:创新电路的基石
    。这种结构使得四层基板在散热、电气性能、机械强度等方面都具有出色的表现,因此被广泛应用于各种功率、高可靠性的电子设备中。 四层基板的制造工艺主要包括基板制备、电路层制作、层压、钻孔、镀铜、表面处理、测试
    的头像 发表于 08-08 11:40 317次阅读
    氧铜和铜包的网线哪个好用
    氧铜和铜包的网线各有其特点,选择哪个更好用主要取决于具体的使用场景和需求。以下是对两者的详细比较: 一、氧铜网线 优点: 高纯度:氧铜网线通常具有99.99%以上的铜纯度,高纯
    的头像 发表于 07-17 10:15 2419次阅读
    德国MR与青海百河业推动ETOS®在中国业的首次智能化改造
    携手,实现了ETOS®系统在铝厂的电气设备智能化改造。作为青海电解行业能效领跑者,青海业成为了MR在中国首家业板块有载调压分接开关数字化平台的应用企业,将进一步推动生产过程的优化
    的头像 发表于 07-10 09:39 580次阅读
    贴片钽电容和贴片电容有什么区别?
    (-50-100摄氏度)。 寿命长、绝缘电阻、漏电流小。 精度容量误差小。 ESR(等效串联电阻)小,高频性能好。 应用:广泛应用于各类电子产品,特别是高密度组装、内部空间小的产品,如手机、便携式打印机等。 贴片
    的头像 发表于 06-04 15:10 496次阅读
    贴片钽电容和贴片<b class='flag-5'>铝</b>电容有什么区别?
    基板硬度测量:Vickers与Rockwell哪个更合适?
    基板硬度通常指的是基板的材料硬度,通常以Vickers硬度(HV)或Rockwell硬度(HR)来表示。基板的硬度取决于其合金成分、热处理工艺和制造过程等因素。硬度值越高,表示
    的头像 发表于 05-06 17:50 814次阅读
    一文详解基板散热原理
    ~ 基板散热是指利用基板的优异导热性能,将器件产生的热量迅速传导到基板上,然后通过散热方式将热量传递到环境中,以保持器件温度在安全范围内的过程。基板的
    的头像 发表于 05-06 17:49 1830次阅读
    聚焦生长的负极设计
    下一代高能量密度电池有望以锂金属作为负极,然而金属锂内在问题,尤其是生长,一直是其实际应用的障碍。
    的头像 发表于 03-18 09:10 683次阅读
    基板怎么焊接插件元件
    基板怎么焊接插件元件
    的头像 发表于 03-01 10:53 1105次阅读
    如何在刻蚀之后保护不被腐蚀?
    需要金属的地方太多了,在DRAM和flash等存储器产品中,连线由于成本低廉和加工简便仍被广泛使用。这些存储器设备通常不像高性能逻辑芯片那样对电阻和电迁移有严苛要求。
    发表于 12-25 18:20 925次阅读
    如何在刻蚀<b class='flag-5'>铝</b>之后保护<b class='flag-5'>铝</b>不被腐蚀?
