* Example for the application of the measure package
* including a lot of visualization operators
*读取图像
read_image (Zeiss1, 'zeiss1')
get_image_size (Zeiss1, Width, Height)
dev_close_window ()
dev_open_window (0, 0, Width / 2, Height / 2, 'black', WindowHandle)
set_display_font (WindowHandle, 14, 'mono', 'true', 'false')
*显示图像
dev_display (Zeiss1)
disp_continue_message (WindowHandle, 'black', 'true')
stop ()
*在图像上相应位置绘制圆,这里用固定变量的方法产生圆的参数,把这个圆绘制代码注释掉了。这个圆用于后面的测量工具上
* draw_circle (WindowHandle, Row, Column, Radius)
*定义变量用于生成圆,如果手动绘制就不需要用下面的变量了
Row := 275
Column := 335
Radius := 107
AngleStart := -rad(55)
AngleExtent := rad(170)
dev_set_draw ('fill')
dev_set_color ('green')
dev_set_line_width (1)
*获取圆弧的起始坐标
get_points_ellipse (AngleStart + AngleExtent, Row, Column, 0, Radius, Radius, RowPoint, ColPoint)
*显示圆弧
disp_arc (WindowHandle, Row, Column, AngleExtent, RowPoint, ColPoint)
dev_set_line_width (3)
*生成圆弧测量工具
*前五个参数是圆弧的位置相关输入参数
*第六个参数是需要生成的测量圆弧工具的宽度,即一个圆弧区域的宽度,在这里整个测量区域是半径-10到半径+10这个区域范围
*第七第八个参数是图像宽高
*第九个参数是插值方式,这里是用最近邻插值方式
*最后一个输出参数是测量工具的句柄,后面需要用到这个测量工具都通过句柄引用
gen_measure_arc (Row, Column, Radius, AngleStart, AngleExtent, 10, Width, Height, 'nearest_neighbor', MeasureHandle)
stop ()
*计算算法时间
count_seconds (Seconds1)
n := 10
for i := 1 to n by 1
*第一个参数是输入图像
*第二个参数是测量工具句柄值
*第三个参数是高斯平滑的sigma值
*第四个参数是阈值
*第五个参数是测量的边缘方向选择参数,'all'是选择所有的边缘,'negative'只选择白到黑的边缘,'positive'只选择黑到白的边缘
*这里两个边缘都选择总共选择出4个像素差值边缘
*第六个参数是是否选择端点,这里选择所有端点
*第七个参数是输出的边缘点行坐标值
*第八个参数是输出的边缘点列坐标值
*第九个参数是输出的边缘点最大幅值
*第十个参数是输出的相邻边缘之间的距离
measure_pos (Zeiss1, MeasureHandle, 1, 10, 'all', 'all', RowEdge, ColumnEdge, Amplitude, Distance)
endfor
count_seconds (Seconds2)
Time := (Seconds2 - Seconds1) / n
* stop ()
*计算两个点间的距离
distance_pp (RowEdge[1], ColumnEdge[1], RowEdge[2], ColumnEdge[2], IntermedDist)
* dev_display (Zeiss1)
dev_set_color ('red')
* disp_circle (WindowHandle, RowEdge, ColumnEdge, RowEdge - RowEdge + 1)
*显示测量出来的直线
disp_line (WindowHandle, RowEdge[1], ColumnEdge[1], RowEdge[2], ColumnEdge[2])
dev_set_color ('yellow')
disp_message (WindowHandle, 'Distance: ' + IntermedDist, 'image', 250, 80, 'yellow', 'false')
* dump_window (WindowHandle, 'tiff_rgb', 'C:\Temp\zeiss_result')
* disp_continue_message (WindowHandle, 'black', 'true')
stop ()
dev_clear_window ()
打开halcon,按下ctrl+e打开halcon自带例程。工业领域->机械行业->measure_arc.hdev
这个例程是用圆弧测量工具测量圆弧的长度,较短的一段圆弧可以大约等长与直线,但大圆弧是不能等长于直线的,比如历程中两个凹坑处的圆弧长度这里同样是可以测量出来的。
圆弧测量的原理与矩形测量的原理是一样的,把圆弧区域用插值的方式转换到矩形区域空间,在矩形主方向上做灰度值差分,得到差分图像,找出差分值大于设定阈值的点位置。
审核编辑:刘清
图像处理
26文章
1247浏览量
56123 -
HALCON
16文章
63浏览量
27036
原文标题:Halcon例程分析6:圆弧测量工具
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
labview调用halcon软件包
halcon与LabVIEW Vision混合编程接口问题
Labview里面使用Halcon的函数。 方法一:直接调用Halcon的函数。
labview与halcon连用
CAD中怎么创建圆弧?CAD圆弧快捷键应用技巧
端到端路径容量测量工具性能分析
![端到端路径容量<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>工具</b>性能<b class='flag-5'>分析</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/24/pYYBAGKhtDuARtsGAAAQ9jvelc0255.jpg)
