激光熔覆:是指在金属或其他材料表面上采用激光束进行加热和熔化,从而使金属材料表面发生化学反应或物理变化,从而改变材料表面性能的一种技术。在工业中,激光熔覆一般用于修复零件的磨损、腐蚀以及切削加工后的表面强化,还可以对零件进行激光增硬改性。
激光熔覆是将材料加热到熔点以上,使其熔化或气化而与基体表面粘结、固溶或发生反应生成新的涂层,从而改善基体表面性能的一种工艺方法。常用的方法有激光熔覆、电弧熔覆和等离子熔覆等。由于激光熔覆技术具有设备简单、操作方便、成本低廉、对周围环境污染小等优点,因而成为最重要的现代表面处理技术之一。
激光熔覆设备的配置有哪些?
激光熔覆技术中,激光功率、光斑尺寸、扫描速度等参数都是可以根据用户的不同需求进行定制,对于不同的行业和使用场景,用户还需要考虑到具体的激光设备参数以及配件的质量。
比如说在工件材料中,如果是常用的铁基材料的话,那么就需要考虑激光功率、光斑尺寸、扫描速度等参数了。当然了,如果是想要用到一些新材料的话,那么则可以考虑用一些高性能的配件去做一些表面修复。
而对于一些特殊材料来说,因为它具有特殊的熔覆工艺和性能,因此在进行表面处理时可以直接使用专用的熔覆设备来进行操作。
而激光熔覆设备有很多种,包括大功率、中功率和小功率,从2000w-12000W不等,所以,不同行业、不同用户的需求是不同的。
一般来讲,大功率的激光熔覆设备多用于表面耐磨、耐蚀等方面的应用;中功率的激光熔覆设备多用于表面增硬、改性等方面;而小功率激光熔覆设备则多用于表面修复、增强、熔覆等方面。随着科技的不断发展,激光熔覆技术也越来越成熟,越来越多的领域都可以使用到激光熔覆技术。目前,国内的一些公司已开发出了全自动或半自动的激光熔覆机。但激光熔覆设备价格昂贵,且并不是所有用户都能接受,因此一般来讲,还是建议用户尽量选择国外进口品牌或国内知名品牌的产品。
那么问题来了,不同品牌和型号的激光熔覆设备有什么区别?
激光熔覆设备的功率、光斑尺寸、扫描速度等参数均可以根据用户需求进行定制,不同厂家的激光熔覆设备还有一点也是非常重要的,那就是其售后服务是否完善,对于那些比较注重售后服务的用户来说,选择品牌激光熔覆设备还是要选择一些有实力的厂家。
另外,不同型号和品牌的激光熔覆机,其配置和性能也不一样。比如在激光功率方面,目前市面上大部分机型都是50W或100W;而在扫描速度方面,有些机型使用的是200线/分或者300线/分;还有一些机型则是使用300线/分。
以上是关于激光熔覆设备配置参数及性能上的区别,那么我们又该如何去选购适合自己的激光熔覆设备呢?
其实,激光熔覆设备的选择与使用,不仅要考虑激光功率、光斑尺寸、扫描速度等参数的选择,还要考虑激光熔覆设备的稳定性、配件的质量以及售后服务等,而在使用上也是有很多讲究的。
就拿稳定性来说,如果一个激光熔覆机设备稳定性不好,那使用过程中出现问题后也会影响到设备性能的发挥。另外,对于配件的质量以及售后服务方面来说也是非常重要的。对于激光熔覆技术来说,在激光功率、光斑尺寸、扫描速度等参数确定之后,就要考虑其稳定性、配件质量以及售后服务等了。
审核编辑黄宇
激光熔覆
125浏览量
7048
