SRAM存储器的工作原理
jf_78858299 来源:半导体学习笔记 作者: YOLO 2023-03-21 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SRAM也是易失性存储器,但是,与DRAM相比,只要设备连接到电源,信息就被存储,一旦设备断开电源,就会失去信息。
这个设备比DRAM要复杂得多,它一般由6个晶体管组成,因此被称为6T存储器(如图1)。
SRAM的每一bit存储在由4个场效应管M1,M2,M3,M4构成的两个交叉耦合的反相器(如图1中深灰色的部分)中。另外两个场效应管(M5,M6)是存储基本单元到用于读写的位线(Bit Line)的控制开关。这种设置,是典型的CMOS工艺,相当于一个“RS锁存器”电路(如图2),只要系统是稳定的供电状态,可以存储信息‘0’或‘1’(即:逻辑等效的低或高电压)。
图1 6晶体管SRAM存储器的功能图
图2 SRAM存储器的等效电路图
根据上图可以看出,一个6晶体管SRAM存储器包括由交叉逆变器M1-M2和M3-M4构成的锁存器和两个存取晶体管M5和M6。M1-M2逆变器的输入信号Q与M3-M4逆变器的输出相连接,M3-M4逆变器的输入信号Q_与M1-M2逆变器的输出反向连接。M5和M6晶体管类似于由字线WL驱动的两个开关,该开关同时使这些晶体管的栅极极化,并允许两位线BL读取存储的信息。
存储在锁存器中的两个二进制信号Q和Q_(‘0’和‘1’或‘1’和‘0’)通过两个存取晶体管M5和M6(浅灰色区域)传输到两个位线(B_L_和BL),M5和M6(浅灰色区域)由连接到M5和M6的每个栅极的字线WL打开或关闭。
存储器的操作可以概括为三个功能:备用、读、写或擦。
备用功能对应于锁存器中信息‘0’或‘1’的保持,是通过字线(WL)在两个N型MOSFET M5和M6的栅极处施加负电压或低电压,使它们不导电的状态,相当于将锁存器与两个位线(BL)隔离。这就实现了锁存器里面的信号不变的状态。
而另一方面,读取操作则是通过将锁存器与两个位线(BL)通信来获得的。连接到两个位线BL的感测放大器(不在这里进行阐述)识别哪一行具有更强的信号,从而读取由位线BL携带的初始信息。感测放大器是连接到两个互补的位线(‘0’和‘1’)两端的电子器件,其功能是在放大两个位线之间的电压差后,识别其中哪个具有‘0’或‘1’的逻辑状态。
写入和擦除操作则是通过打开晶体管M5和M6的通道和在两个位线BL上施加‘0’和‘1’来实现的。
从实际角度来看,SRAM存储器速度非常快,换相时间只有数十纳秒,这使得它们比DRAM10倍。对于DRAM来说,循环次数(写——擦除)几乎是无限的(>10 ^16^ )。虽然SRAM在切断电源时是易失信息的,但它不需要定期更新,使它在能耗方面比DRAM更有利。但不幸的是,SRAM的复杂性使得它们的制造成本很高,而且它们的大尺寸(面积>140 F ^2^ )不允许高的集成密度。因此,它们在计算机中的使用仅限于低容量的高速缓存内存,用于高速执行重复操作,从而大大缩短了复杂操作的执行时间。
附加介绍:
CMOS反相器是一种电路器件,其输出是输入的逻辑非,即:它给出与输入信号IN相反的输出信号OUT。对于逻辑数据,是通过输入和输出电压转换成逻辑数据‘0’和‘1’来实现的。因此,输入低的“IN”电压信号(编码‘0’),我们将得到一个强的“输出”电压信号(编码‘1’),并且,如果“IN”是强的(‘1’),则“OUT”是低的(‘0’)。
如图所示,CMOS静态反相器,采用倒置CMOS工艺,由两个互补的MOSFET组成,将N型和P型MOSFET的串联组合,即将P-MOSFET的源与N-MOSFET的漏极连接起来。P-MOSFET的漏极被引入一个电压V DD (逻辑信号‘1’),而N-MOSFET的源被接地(逻辑信号‘0’)。这两个栅极互相连接,输入信号“IN”被应用到它们身上。输出信号‘OUT’分别在P和N-MOSFET的源和漏点测量(如上图)。则当输入低电平,则P沟道场效应管开通,N沟道场效应管关闭,输出高电平;当输入高电平,N沟道场效应管开通,P沟道场效应管关闭,输出低电平。这就实现了“反相”输出。
从象征意义上说,逆变器由(b)表示,其中A是输入信号,A_是输出信号。
CMOS逆变特性
当栅极电压较低(IN=‘0’)时,N和P晶体管的通道分别关闭和打开,这意味着输出信号处于电压V DD ,因此OUT=‘1’(c)。
相反,当栅极电压较高(IN=‘1’)时,P和N晶体管分别为非导电(开)和导电(闭合),从而导致输出直接接地,从而使输出。
  • DRAM
  • 存储器
  • sram
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    存储器工作原理
    单片机内部结构分析存储器工作原理
    发表于 02-04 07:46
    存储器工作原理
    单片机内部结构分析存储器工作原理
    发表于 02-04 07:51
    MOS存储单元的工作原理
    方式边界对齐的数据存放方法主存的基本结构和工作过程存储系统的层次结构半导体存储器静态MOS存储器 SRAM静态MOS
    发表于 07-28 07:59
    SRAM工作原理及其使用方法了解
    一、实验目的:1.了解半导体静态随机读写存储器SRAM工作原理及其使用方法2.掌握半导体存储器的字、位扩展技术3.用proteus设计、仿真基于AT89C51单片机的RAM扩展实验二
    发表于 12-08 06:14
    铁电存储器工作原理和器件结构
    铁电存储器工作原理和器件结构   1 铁电存储器简介 随着IT技术的不断发展,对于非易失性存储器的需求越来越大,读写速度
    发表于 10-25 09:59 1.3w次阅读
    铁电<b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和器件结构
    如何选择最适用的sram存储器
    sram(静态随机存取存储器)是一种只要在供电条件下便能够存储数据的存储器件,而且是大多数高性能系统的一个关键部分。sram具有众多的架构,
    发表于 11-03 18:03 3487次阅读
    浅谈异步SRAM存储器接口电路图
    关键词:异步SRAM , SRAM SRAM是Static Random-Access Memory的缩写,中文称为静态随机存储器SRAM
    发表于 03-08 17:15 4624次阅读
    浅谈异步<b class='flag-5'>SRAM</b><b class='flag-5'>存储器</b>接口电路图
    SRAM存储器主板基本设计
    SRAM存储芯片即是静态随机存取存储器。它具有静止存取功能的存储器芯片,它不需要刷新电路便能保存它内部存储的所有数据。
    发表于 04-28 14:16 1895次阅读
    SRAM随机存储器的特点及结构
    随着微电子技术的迅猛发展,SRAM存储器逐渐呈现出高集成度、快速及低功耗的发展趋势。在半导体存储器的发展中,静态存储器(SRAM)由于其广泛
    发表于 04-30 15:48 4115次阅读
    <b class='flag-5'>SRAM</b>随机<b class='flag-5'>存储器</b>的特点及结构
    SRAM是什么存储器,它的作用又是什么
    静态数据随机存储器存储器SRAM)是随机存储器存储器的一种。说白了的静态数据,就是指这类存储器
    发表于 08-10 16:43 1.7w次阅读
    SRAM随机存储器的特点及结构
    随着微电子技术的迅猛发展,SRAM存储器逐渐呈现出高集成度、快速及低功耗的发展趋势。在半导体存储器的发展中,静态存储器(SRAM)由于其..
    发表于 02-07 11:25 2次下载
    存储器工作原理及如何选择存储器品牌
    存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件,更通俗地说,存储器就是用来存放数据的地方。存储器可分为主存储器(简称主存或内存)和辅助
    的头像 发表于 10-11 16:58 5316次阅读
    存储器工作原理、分类及结构
    存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读
    发表于 09-09 16:18 8843次阅读
    存储器工作原理及基本结构
    在计算机系统中,存储器是不可或缺的组成部分,负责存储程序和数据以供处理器使用。随着计算机技术的不断发展,存储器的种类和性能也在不断提升。本文将详细探讨存储器
    的头像 发表于 05-12 17:05 4536次阅读
    静态随机存储器的定义和工作原理
    静态随机存取存储器SRAM)是随机存取存储器(RAM)的一种,以其独特的静态存储方式而著称。所谓“静态”,意味着只要保持通电状态,SRAM
    的头像 发表于 09-26 16:25 9100次阅读
    静态随机<b class='flag-5'>存储器</b>的定义和<b class='flag-5'>工作原理</b>
