DSP的分类及应用
jf_78858299 来源:Lannge兰格电子 作者:Lannge兰格电子 2023-03-21 14:54 次阅读
DSP的全称为Digital Signal Processor,即数字信号处理技术,DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。近年来,数字信号处理器(DSP)芯片已经广泛用于自动控制、图像处理、通信技术网络设备、仪器仪表和家电等领域;DSP为数字信号处理提供了高效而可靠的硬件基础。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令。
特点
DSP芯片是一种具有特殊结构的微处理器。该芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法
分类
基于DSP芯片构成的控制系统事实上是一个单片系统,整个控制所需的各种功能都可由DSP芯片来实现。因此,可以减小目标系统的体积,减少外部元件的个数,增加系统的可靠性。对于那些性能和精度要求高、实时性强、体积小的场合,基于DSP芯片来构成控制系统是具有很高性能价格比的实现方法。DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类。
按基础特性分---如果在某时钟频率范围内的任何时钟频率上,DSP芯片都能正常工作,这类DSP芯片一般称为静态DSP芯片。如果有两种或以上的DSP芯片,它们的指令集和相应的机器代码机管脚结构相互兼容,则这类DSP芯片称为一致性DSP芯片。
按数据格式分---数据以定点格式工作的DSP芯片称为定点DSP芯片,不同浮点DSP芯片所采用的浮点格式不完全一样,有的DSP芯片采用自定义的浮点格式,而有的DSP芯片则采用IEEE的标准浮点格式。
按用途分---按照DSP的用途来分,可分为通用型DSP芯片和专用型DSP芯片。
应用
自从DSP芯片诞生以来,DSP芯片得到了飞速的发展。DSP芯片高速发展,一方面得益于集成电路的发展,另一方面也得益于巨大的市场。在短短的十多年时间,DSP芯片已经在信号处理、通信、雷达等许多领域得到广泛的应用。DSP芯片的应用主要有:
(1)信号处理——如数字滤波、自适应滤波、快速傅里叶变换、相关运算、频谱分析、卷积等。
(2)通信——如调制解调器、自适应均衡、数据加密、数据压缩、回坡抵消、多路复用、传真、扩频通信、纠错编码、波形产生等。
(3)语音——如语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、说话人辨认、说话人确认、语音邮件、语音储存等。
(4)图像/图形——如二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像增强、动画、机器人视觉等。
(5)军事——如保密通信、雷达处理、声纳处理、导航等。
(6)仪器仪表——如频谱分析、函数发生、锁相环、地震处理等。
(7)自动控制——如引擎控制、深空、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制。
(8)医疗——如助听、超声设备、诊断工具、病人监护等。
  • dsp
    dsp
  • 芯片
  • 数字信号处理
    #硬声创作季 #DSP 手把手教你学DSP-01 初识DSP-1
    dsp
    水管工
    发布于 :2022年10月25日 11:09:26
    #硬声创作季 #DSP 手把手教你学DSP-02 DSP开发环境介绍-2
    dsp
    水管工
    发布于 :2022年10月25日 11:11:05
    #硬声创作季 #DSP DSP基础实验-5.2.1 TSK线程
    dsp
    水管工
    发布于 :2022年10月27日 21:48:42
    求解答:运用DSP分类良品与不良品
    我一个客户是流水线生产塑料面板的,缺料时出来的板子有碎片,破损板,良板。现在想做这么一套系统:用摄像机实时录像,抓拍到线上的产品,通过对比良品,分类出碎片,破损板,良板。请问要用什么型号的DSP可以做出来?难度大不大?注:流水线速度约 1米/秒。
    发表于 08-29 21:04
    不可不知的DSP芯片特点与分类
    。  (7) 可以并行执行多个操作。  (8) 支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。  DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类
    发表于 12-15 19:27
    我想说关于OMAP的分类,很乱
    发现有OMAP的芯片,在C6000电源优化的DSP列表里也有 OMAP的芯片。同一个OMAP名字,搞的到处都是,我觉得TI这种分类很乱,不利于选型吧。我个人的看法。
    发表于 06-21 18:50
    你知道 DSP芯片的分类
    DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类。1.按基础特性分这是根据DSP芯片的工作时钟和指令类型来分类的。如果在某时钟频率范围内的任何时钟频率上,DS
    发表于 09-03 11:58
    DSP芯片应用于哪些领域
    。  (7) 自动控制--如引擎控制、深空、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制。  (8) 医疗--如助听、超声设备、诊断工具、病人监护等。  dsp芯片的分类  1.按基础特性分  这是根据DSP芯片
    发表于 06-18 16:36
    STM32也能实现目标分类
    STM32也能实现目标分类?本文使用的芯片是STM32F103VCT6, 最大工作频率72M,64KB RAM, 256KB FLASH。资源就那么点,这些高大上的基本都是DSP、高级ARM之类芯片
    发表于 01-19 07:32
    AD采样的分类有哪些
    电路中经常用到AD采样,但对于AD采样的原理有没有想进一步了解下,以显示下自己不止于小白呢,那么请往下看。----AD采样的分类----包括并联比较型(也叫Flash型)、SAR型(逐次逼近型
    发表于 01-26 06:49
    如何使用Arm CMSIS-DSP实现经典机器学习库
    的CMSIS-DSP库添加了新的功能ML,包括支持向量机(SVM),朴素高斯贝叶斯分类器和距离集群。 本指南解释了如何在Python中训练SVM和贝叶斯分类器,如何转储参数,以及如何在CMSIS-
    发表于 08-02 07:12
    DSP芯片的特点与分类
    根据DSP芯片的工作时钟和指令类型来分类的。如果在某时钟频率范围内的任何时钟频率上,DSP芯片都能正常工作,除计算速度有变化外,没有性能的下降,这类DSP芯片一般称为静态
    发表于 07-27 17:19 1.2w次阅读
    阐述DSP芯片的发展、特征、分类及应用
    21世纪是数字化的时代,DSP成为这场数字化革命的重用的各个领域,本文就DSP的发展历程、特类、应用范围和发展前景做一阐述。
    发表于 03-17 16:25 25次下载
    阐述<b class='flag-5'>DSP</b>芯片的发展、特征、<b class='flag-5'>分类</b>及应用
    什么是DSP芯片 它和ARM区别大吗?
    采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。 分类 DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类。 1.按基础特性分;2.按数据格式分;3.按用途分 优点大
    的头像 发表于 07-13 14:27 1.2w次阅读
    DSP芯片的特点与分类
    DSP(Digital Signal Processing)即数字信号处理技术,DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的
    的头像 发表于 11-02 11:08 2928次阅读
