北京智鼠多宝品牌 DB004型穿梭实验视频分析系统(Shuttle box system)是定量测定动物行为学改变,属于经典的联合型学习条件反射,动物通过学习能回避有害的刺激。底部为不锈钢栅,使用电流加非条件刺激,电击动物足底。顶部配置有噪声发生器,用来产生条件刺激。条件刺激数秒钟后电击。若在**刺激**间隔期内大鼠逃向**区则为主动回避反应;如果在条件刺激**间隔期内大鼠未逃向**区,则通以交流电击后逃向**区的为被动回避反应阳性,否则为主动、被动回避反应阴性,此为一个循环周期。经过反复训练后,只给条件刺激,大鼠即逃到对侧**区以逃避电击,此即形成了条件反射或称主动回避反应,计算机自动控制系统可记录相关的动物行动参数。主动回避时间是指动物接受条件刺激的时间长短,该值越短,说明动物主动回避反应越迅速,学习记忆能力越强。
该实验广泛用于学习记忆功能、认知神经科学、神经生理学、神经药理学、认知功能退行性变性等实验研究方面的研究,简单易操作,容易判别结果,可信度高,既可单独作为检测实验提供课题参数,也可以作为其他学习记忆和认知功能实验的辅助或预筛选实验。
本系统是通过摄像视频跟踪方式的分析系统。该系统以摄像系统、电脑、刺激器三大部件作为硬件基础,实验过程中不需要对实验动物作特殊标记。软件识别算法采用了轨迹预测、局部和全局相结合的搜索技术,可以任意追踪和记录实验动物(大小鼠)的位置,采用开放式、系统可扩展性强,结果可导入到Excel,并进行直方图曲线轨迹的处理,便于用户在SPSS、SAS等生物分析统计软件中作进一步分析处理。
软件特点 :
多功能,除进行穿梭实验外,进行焦虑、学习无助模型的制做非常方便
采用视频摄像跟踪技术,实现了实验过程的自动化,避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的真实性和可靠性。
软件系统功能强大,指标参数丰富
标准化工业设计,硬件坚固耐用
优越的核心算法,有效保证识别的抗,干扰性和准确性
用户可设置彼此独立的实验数据存档文件夹, 便于实验资料管理
可定时录制视频图象,以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹坐标点和指标结果的导出功能。
视频文件格式支持AVI压缩格式,压缩比率高,能够有效减少存储空间,并有利于进行长时间的实验观察。
面向科研和计算机辅助教学(CAI),能够记录原始的视频图像,并提供完整的实验数据库功能,作为研究的真实记录和今后进行教学演示的素材。
硬件特点:
硬件系统采用嵌入式单片机为主要控制核心,实验恒流、恒压刺激声音延时、电压及电流值采用软件直接设置。每个电极上都具有峰值可调的方波信号各电极都采用循环移位脉动刺激方式,使动物承受的电流为恒定值,与传统的固定电极刺激相比,避免了因动物站立在相同电极上而不能刺激的缺点本系统中所有信号的传输都采用USB接口本刺激系统适合不同大小的动物
硬件参数:
穿梭箱外形尺寸:700×260×430mm
单箱内部尺寸:250×185×300mm
输入电压AC220V
电栅限流调整范围:0.04~3.5mA,调整步长0.02mA,电流误差小于0.04mA,可根据需要任意设值。刺激声音延时0-255秒。
电栅电压调整范围:30~120V(方波峰值),调整步长1V,峰值电压误差小于5%
各电栅上的方波刺激频率为96Hz,误差1%
分析指标:
**次正确潜伏期、正确潜伏期总时间、主动逃避次数、**次错误潜伏期错误潜伏期总时间、被动逃避次数、错误次数
摄像系统参数:
摄像机品牌:SONY枪式摄像机
色彩:黑白或彩色
清晰度:540线/600线
*低照度:<0.005Lux
视频采集卡:USB2.0外置式
审核编辑黄宇
视频分析
30浏览量
10853
