技术支持-张浩彬
摘 要:文章分析了厂房仓库电气火灾的成因及火灾特点 ,并有针对性地提出了预防火灾的对策。
关键词:厂房仓库;电气火灾;成因;预防对策
0 前 言
随着国际经济的全球化,国内经济建设迅猛发展,全国各地通过招商引资,各类企业不断增多,电子、化工、服装、印刷、包装等等应有尽有。个别业主,为片面追求经济效益,往往不重视厂房、仓库的消防设施建设,减少工期,节约成本,降低消防设施标准,例如,钢结构防火涂料不涂,或缩小消火栓或喷淋设施的管径。在近年消防安全专项治理中,经常会发现消防设施无法正常操作,钢结构承重柱防火涂料选型不准的问题。另外,车间仓库使用过程中擅自改变使用性质,物品堆放不符合“五距”要求,几乎成了习惯性“违章”。值得注意的是厂房仓库的电气线路设备比较隐蔽,隐患检查技术性高、难度大,肉眼看很难看准问题,人们在安全检查时往往一带而过,以致厂房、仓库电气短路、过载、电器设备使用管理不当而引发的火灾接连发生,给公民人身、国家公共财产、公民财产造成巨大损失,同时也给社会稳定、国民经济发展造成难以挽回的影响。
1厂房仓库电气火灾的原因分析
丙类以上厂房库房的生产原料和产品,大多具有可燃性,甚至易燃易爆性。因此,厂房库房火灾荷载大,一旦发生火灾,消防设施不能启动,加之应急预案不能落实,即会出现无法控制的情况。厂房、库房内机器都是用电作能源。电气线路遍布厂房库房,虽然电气线路在新建时可能已穿管保护。但随着生产的进行,穿管线路不同程度的受到破坏或移动。如果缺乏巡查和检修,火灾随时可能出现。下面分析一下厂房仓库电气起火的原因:
(1)擅变用途,埋下隐患
有的丁类厂房消防设施,电气线路设置,无法满足丙类以上生产的要求,但有的业主为追求效益,甚至搬入反应釜,用作甲乙类生产。有的本是丙类厂房,由于仓库缺少,擅自将车间用于堆放甲乙类的生产原料,从防火分区和电气防爆方面都无法满足防火要求。有的将农用房子,稍加改造,就变成木器厂房,无任何消防设施。这些改造厂房,企业诸多是因陋就简,电气线路乱接一气,车间布置赃、乱、差,甚至粉尘满地,电气线路又没选用粉尘防爆型。容易产生电气线路故障,酿成恶果。
(2)私拉电线,埋下隐患
有的个体企业,用电管理混乱,员工对电气线路设备情况不甚了解,往往图一时方便,私拉乱接造成线路和设备过载、老化、接触不良和三相电流不平衡等,还有的临时线路环境复杂,受外力损坏,而漏电打火成灾。如,1999年4月15日1时许,河南省南阳市天府家具厂发生火灾。烧毁房屋13间共497m2,刨床4台和家具一批,死19人,伤7人,直接财产损失7.4万元。火灾系个体户卢某用电管理不严,私拉乱接电线,致使工棚内的铜线和铝线接头处滋火,引燃附近可燃物所致。
(3)违章检修,引火入室
有些私营业主,厂房管理简单,电气设备坏了,随便找个人仓促维修,尤其是保险装置熔断,不找原因,先通电维持经营,久而久之,装头氧化受损,电阻变大,电线发热老化。如,1998年2月8日22时55分,江苏省盐都县耐丽思集团成品仓库发生火灾,过火面积738m2,烧毁成品皮鞋、运动鞋等11.3万双,直接财产损失440.8万元。经查,火灾原因是报警监控器的电气线路接头松动,长时间通电发热引燃紧靠的货物。2月8日晚厂区路灯及值班室先后三次跳闸,但因电气设施管理不严,没有引起重视,值班电工无操作证,线路安装不规范,平时也缺乏对电气线路的检理维修。
(4)线路漏电,疏于排除
目前,大家对建筑电气线路因接地漏电引起的短路火灾认识不足。电气导线间短路瞬间电流变大,容易引起火灾,这是一般的用电常识,而有关专家调查资料显示:所谓短路火灾,大部分是接地短路起火,因为通常低压公用电网采用的TT系统(接地系统),在发生相线与套管或建筑物等短路时,往往因为产生电流小,不能使过流保护电器(熔断器、断路器)及时动作切断电源而引起打火或拉弧,而这种打火或拉弧如遇可燃物足以引起燃烧。
(5)雷击火灾,防不胜防
因雷电引起的火灾,虽然比例不大,但对人员伤亡和建筑损坏程度巨大。有的厂房仓库避雷设施不完善,或不及时检测。遇雷雨天气,容易发生雷击火灾。2003年7月30日16时10分,位于江苏省无锡市的中国纺织机械(集团)有限公司无锡宏大纺织机械专件有限公司三分厂轴承车间装配组汽油清洗间,因工人用汽油清洗剂进行作业时,遭雷击(感应雷)使电气设备产生火花,引燃工段的易燃易爆混合气体造成爆燃,死亡4人、3人受伤,烧毁简易厂房192m2,烧损超声波清洗机3台、动平衡仪3台,直接财产损失约20万元。
(6)静电火灾,防护欠缺
近几年来,不少化工企业都曾因静电发生过重大火灾爆炸事故。化工生产过程中,可燃、易燃液体蒸气、可燃气体以及可燃性粉尘,都不同程度的存在,有的在空气中达到爆炸极限范围。遇静电火花即会发生火灾或爆炸事故。如,1997年6月27日,北京化工集团有限公司东方化工厂乙烯储罐发生爆炸火灾,烧毁储罐17个,物料2.5万t,以及罐区部分框架,仪表、电缆、桥架、建筑物等,死亡8人,受伤40人,燃烧区域6万m2,直接财产损失1。17亿元。经查,火灾原因是B罐乙烯装置液相管线泄漏的气体遇静电火花发生爆炸起火。
2厂房仓库消防安全管理对策
如何加强厂房仓库的消防安全管理,笔者认为主要应做好以下几个方面的工作:
(1)努力把好源头关,严格建筑设计防火审核备案制
厂房仓库要符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程,电气线路应选择足够面积的铜芯导线,并积极推行一相三线制、三相五线制,吊顶及其他隐蔽线路敷设要采用金属管保护。高温灯具和动力较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护。插头、插座要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。
(2)运用先进技术检测,排除事故隐患
充分使用现有先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测。是做好电气线路设备防火工作的有效手段。随着时间的推移和经营的发展,厂房仓库电气设备往往因各种不同原因,出现过载、发热、漏电等现象,我们可以运用先进的红外热像仪和超声波探测仪等技术手段,定期对电气线路进行热成像分析和接触不良放电检测,发现隐患及时整改消除。
(3)规范电气设备管理,减少事故发生
厂房仓库在经营管理中,要把电气设备消防安全管理作为一个重要内容,根据不同设备的性能特点,采取切实有效的管理措施,对空调、电扇等电气设备应置于通风干燥处,电热器与可燃物应保持一定的安全距离等。对电气设备的维护要定点定人,并且有严格的检查、奖惩措施,新职工上岗前要进行消防安全培训。
(4)强化电气漏电保护,杜绝事故苗头
在防漏电具体的技术措施上,可在建筑物电源进线处装设带漏电保护功能的熔断器。也就是在一般熔断器内增加一零序电流互感器和一脱扣器,当发生接地短路时,接地短路电流经大地或PE线而不经零序电流互感器返回电源,使互感器检测出回路剩余电流(也称漏电电流)由脱扣器使断路器动作切断电源,以达到安全用电之目的。自动开关应装在专用配电箱内,对脱扣器应定期检查,在使用1/4机械寿命时,应在转动部分加注润滑油以防操作失灵引起事故。发现自动开关触点表面有毛刺、金属颗粒等,应及时清除,如触头被磨损至原来厚度的1/3时,应更换或补焊,以保证良好的使用效能。
(5)做好雷击火灾预防,避免自然灾害发生
建筑防雷不但要在建筑外部装有接闪器、引下线和接地装置,建筑内部也应有相应的防感应雷、防雷电反击措施。因为在防雷设施系统中当接闪装置接闪后,其引下线周围的感应磁场较大,导体与导体之间如处理不当,容易产生放电火花,引燃附近易燃物造成火灾。因此,应将建筑物内结构的钢筋与各种金属设备及金属管线焊接起来,形成统一导电体,避免在同一建筑内产生不同电位差,以防止雷电电磁脉冲给建筑、设备和人身安全带来危害。
(6)落实静电防护措施,避免静电引发事故
化工生产场所,静电要加以控制。可以采取控制生产场所危险程度,提高工艺技术,将电器接地,对环境增湿,使用抗静电剂和静电消除器。另外对进入易燃易爆场所的人体采取防静电措施。如穿防护服,规范操作等措施。可以有效避免静电引发火灾或爆炸。
(7)加大防火宣传教育力度,树立全员消防意识
要想有效地控制电气火灾,宣传教育工作尤为重要,可通过各种煤体宣传,发放消防知识资料,举办技能培训班等多种方式,使全社会认识到电气火灾的危害,提高厂房仓库的技术管理水平。对电工、电焊工及电气操作、运行、管理人员等特殊工作岗位实行持证上岗。消防工作贯彻预防为主,防消结合的方针,实行消防安全责任制,这是我国消防法的规定,厂房仓库不论在建筑设计和正常电气设备消防安全管理,都要贯彻谁主管谁负责,谁实施谁负责的原则,杜绝不合格电气设备进入厂房仓库,杜绝违规操作和有关电气设备隐患的失控漏管。
(8)依法加强消防监督,及时查处违法案件
各级公安消防部门应对辖区厂房仓库的电气火灾隐患,做到及时发现,及时督促整改,对存在重大火灾隐患要依照有关规定及时建档立案,召开有关部门参加的专家论证和分析原因,拟定整改方案,依法限期责任单位将隐患清除,对三级管理单位,电气消防安全监督,应指导属地派出所,由派出所派专(兼)职消防民警,依照消防监督程序,依法实施监督管理。对因消防责任不落实违章操作造成的电气火灾,要坚持“三不放过”的原则,发生一起,查处一起。另外可根据需要适时开展专项治理,以杜绝因电气灾害引起的群死群伤和重特大火灾事故的发生。
3安科瑞电气火灾监控系统
(1)概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
(2)应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
(3)系统结构
(4)系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
(5)配置方案
4结束语
厂房库房,多是原料产品集中堆放的地方。特别是大型物流仓库,可燃物资多,价值大。且电气线路途径长。而厂房仓库照明、机器运作都需要电作动力能源,保持电气设备正常运行,应成为厂房库房防火的重要措施。对电气防火要引起我们防火监督员的高度重视。但是,我们也切不可谓之如虎,只要厂房仓库设计规范,消防设施正常运作,电气设备运行管理规范,各项防火措施落实到位。特别是巡查制度落实到位,遏制因电气引起的厂房仓库火灾事故的发生是完全可能的。
审核编辑黄宇
监控
6文章
2137浏览量
54916 -
电气火灾
257浏览量
10054
