Pendulum Instruments公司推出新的CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪,CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪是一款功能全面、性能优异的频率源校准器,该款仪器不仅拥有高测量分辨率和先进的分析技术,还内置了超高稳定度的铷钟时基,将高稳定度铷钟和高测量分辨率频率计集成到一台仪器设备中。CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪具有便于携带,预热时间短的性能特点,这些特点使得CNT-91R成为理想的便携式铷钟时基频率校准器/分析仪。 CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪一方面内置了超高稳定度频率基准,另一方面还拥有高精度/高分辨率的频率相位比较器,因此CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪是理想的便携式频率校准器,既可以对基站主时钟进行校准,也可以对其他各种振荡器进行校准。如需更多资料请点击官网查询:https://www.kingcable.com.cn/
内置铷原子钟的铷钟时基频率计/校准器
极高的测量分辨率和传输速度
CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪拥有内部数据存储器,其容量为3.5M个读数。CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪到内部数据存储器的传输速度高达250k次测量/秒,测量结果经GPIB接口的传输速度高达650次测量/秒。如此高的传输速度将大大提高用户测试系统的吞吐率,节省用户90%的测试时间,从而节约客户资金。
测量仪器的高分辨率对产品的生产测试和研发是必不可少的一项指标。CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪提供50ps的时间测量分辨率和12位/秒的频率测量分辨率。极高的测量分辨率使得仪器能够很快捕捉到时间和频率的微小变化,测量结果最多可达14位显示。
图形显示以及TimeView调制域分析软件
面向菜单的设置降低了错误的风险。测量结果的多参数显示给出了被测信号的更多信息,从而减少了对于其他仪器如数字式电压表和示波器的需要。测量结果的图形显示(直方图、趋势图以及调整域等)可以更加深入的理解随机信号的分布和被测信号频率随时间的变化(从缓慢的漂移到剧烈的抖动和调制)。为了实现对抖动,调制和频率建立过程的更进一步分析,用户还可将CNT-91/90与可选的TimeView调制域分析软件(选件29/90)组合使用。
零死区时间频率/周期测量
与传统的频率计数器不同,仪器零死区时间测量功能能够很好的测量北侧信号的单次周期。CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪能够提供连续的事件时间标记测量,因此能够捕捉所有的单次周期,每一个完整的事件周期都将背靠背的被测量,测量结果没有死区时间。
高速的USB/GPIB接口大大提高了测量吞吐率和测量效率
CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪拥有标准的USB和GPIB接口(IEEE 488.2),大大提高了设备的吞吐率和测量效率。标准的USB接口确保了PC无需安装GPIB接口即可以与仪器进行互联。GPIB接口通过两种不同的模式工作:SCPI和53131A仿真模式,可以方便的替换现有测试系统中的其他品牌频率计,这种即插即用的特点大大的降低了对原有系统的命令重新编程的需求。CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪单次测量时经GPIB接口的传输速度为650次测量/秒。
频率测量范围和可编程脉冲输出
CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪的两路标准输入通道的频率测量范围为:0.001Hz到300MHz。高频通道测量范围通过不同的选件可以达到3,8,14和20GHz。同时,CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪拥有内置式可编程脉冲输出,提供0.5Hz到50MHz的脉冲信号输出频率计。
CNT-91R铷钟时基频率计/分析仪将超超高稳定度铷钟和高测量分辨率频率计集中到一台设备中,这种单机一体化设计使得CNT-91R成为理想的便携式频率校准分析仪器。
零死区时间频率/周期测量。
月老化率<5×e-11 /月。
预热时间短,仅12分钟便可达到5×e-10的稳定度。
分辨率高:12位/秒(频率分辨率),50ps(时间分辨率)。
频率测量范围:300MHz(标配),通过选件可扩展到20GHz。
先进的图形显示技术,不仅能够给出测量结果的数字统计信息,还能显示直方图或趋势图(频率vs时间)。
快速的GPIB/USB总线传输速度:单次测量时为650次测量/秒,组测量时为15k次测量/秒。
到内部3.5M个读数的内部数据存储器的传输速度为250k次测量/秒。
可编程脉冲输出,频率范围为0.5Hz到50MHz。
审核编辑黄宇
分析仪
1508浏览量
52056 -
频率计
8文章
175浏览量
44374
