功率放大器主要是指放大功率的放大器,将微弱的输入信号送到前置放大电路,放大到能够推动功率放大器信号幅度,然后后级功率放大电路推动其他设备。主要是用来将大信号的电流放大,从而达到功率放大的目的。今天就让安泰电子来为大家介绍功率放大器有哪些类型。
一、纯甲类功率放大器
也叫A类功率放大器,主要是完全线性放大形式的放大器,甲类功率放大器工作的时候,晶体管的正负通道会处于常开状态,就会使更多的功率消耗为热量。
二、乙类功率放大器
也称为B类功率放大器,也是一种线性放大器,工作原理和纯甲类功率放大器完全不同。B类功率放大器在工作的时候晶体管的正负通道处于关闭状态。当正相信号过来的时候只有正相通道工作,而负相通道关闭。两个通道不会同时工作,所以没有信号的部分,完全不会出现功率损失。但是当正负通道开启关闭时,会出现跨越失真,尤其低电平的时候,因此B类功率放大器不是真正意义的高保真功率放大器。
三、甲乙类功率放大器
也称为AB类功率放大器,这是兼容A类和B类功放的设计。当没有信号或者信号很小的时候,晶体管正负通道常开,功率虽然有所损耗,但是不会有A类严重。当信号正相的时候,负相通道在信号变强之前常开,但是信号转强则负通道关闭。当信号负相的时候,正负通道工作正好相反。AB类功率放大器的缺陷是会出现交越失真,但是效率和保真度而言,都要比A类和B类功放要好。
安泰ATA-4012高压功率放大器:
图:ATA-4012高压功率放大器指标参数
四、D类功率放大器
D类放大器工作原理是基于开关晶体管,能够在短时间完全导通或者完全停止。两只晶体管不会同时导通,所以热量很少。D类放大器分为输入开关级、功率放大级和输出滤波级三级。D类放大器需要两只MOSFET,当一只只MOSFET完全导通的时候,其管压降的很低;而当MOSFET完全截至的时候,通过管子的电流是0。两只MOSFET的开关速度很快,效率很高,产生的热量很低,所以不需要很大的散热器。
五、T类放大器
T类功率放大器的功率输出电路和脉宽调制与D类功率放大器相同,而功率晶体管也工作在开关状态,效率和D类功率放大器相当。
以上就是功率放大器类型的科普内容,如果对于功率放大器还有什么其他不懂或者想了解的,欢迎咨询安泰电子。
审核编辑黄宇
功率放大器
102文章
3626浏览量
132231
