企业电网中电动机、变压器等设备都属于电感性负荷,这些设备运行时需要消耗大量无功功率。通过在电网中安装低压电力电容器进行无功补偿后,可以补偿消耗的无功功率,提升了功率因数。但是为了确保无功补偿的效果,需要合理选择低压电力电容器的额定电压和容量,这样不仅能延长电容器的使用寿命,还可以降低电容投切对供电系统的影响。
电容器额定电压的选择
低压电力电容器对电网电压比较敏感。当额定电压过低时,会出现放电击穿影响电容器使用寿命;当额定电压过高时,会降低电容器的实际输出容量。
企业在选择额定电压时,不仅要考虑电网实际运行电压的大小,还需要考虑电源到电容器处的电压升高、串联电抗器后电容器两端的电压升高等因素。
补偿容量的选择
提升企业电网功率因数,必须合理选择补偿容量,避免出现过补偿或欠补偿的情况。企业可以通过功率因数、变压器容量等参数,计算系统实际需要补偿的容量;然后根据低压电力电容器的规格,选择合适的额定容量及数量。
需要注意的是:低压电力电容器的额定容量,是电容器在额定电压下输出的容量,其实际输出容量一般比额定容量小。
企业选择低压电力电容器时,合理选择额定电压和补偿容量,不仅可以延长电容器的使用寿命,还可以保障电力电容器的安全运行。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
,经常会受到电网中各种非正常因素引起的过电流对电容器的冲击。 低压电容补偿设备的超限击穿通常是由于以下原因引起的: 电压过高 :当系统电压长
发表于 10-30 14:15
•339次阅读
低压电容器运行电流高于额定值可能是由以下几个原因引起的: 电网电压过高 : 电容器的工作电流与电压成正比,如果电网
发表于 10-25 14:17
•539次阅读
在低压电容器投入运行前,通常需要进行以下检查,以确保其正常运行和安全性: 外观检查 : 检查电容器外壳有无变形、裂纹、破损等物理损坏。 确认接线端子完好无松动,接线正确。 绝缘电阻测试 : 测量
发表于 10-25 14:16
•424次阅读
自愈式低压电容器是一种广泛应用于电力系统中的电容器,它具有自我修复功能,能够在电容器内部出现微小故障时自动恢复其性能。这种电容器通常用于
发表于 09-26 11:06
•476次阅读
自愈式低压电容器是一种电力系统中常用的电子元件,它具有自我修复功能,可以在电容器内部发生故障时自动恢复其正常工作状态。这种电容器通常用于电力
发表于 09-26 11:03
•700次阅读
自愈式低压电容器与电力电容器是两种不同类型的电容器,它们在结构、工作原理、应用领域等方面都存在显著差异。以下是对这两种电容器的比较: 1.
发表于 09-26 11:02
•598次阅读
低压电容器鼓包(鼓胀)是电容器出现故障的常见表现之一,这种情况不仅影响电容器的正常运行,还可能带来一系列的安全隐患。以下是低压电容器鼓包的隐患及原因分析: 一、
发表于 08-29 14:19
•1100次阅读
低压电容器的放电负载通常使用电阻、电感、变压器、整流器等元件。 低压电容器放电负载概述 低压电容器是一种广泛应用于电力系统、电子设备和工业自动化领域的储能元件。在正常工作过程中,
发表于 08-16 09:38
•4836次阅读
补偿电容器的容量大小选择主要依赖于以下几个标准和考虑因素: 功率因数改善要求 :补偿电容器的主要
发表于 06-21 14:14
•3022次阅读
无功补偿装置,具有以下显著优点: 便捷的安装与扩展性:电力电容器的安装过程简单,可以根据需要轻松地增加或减少安装地点,为系统的扩展提供了极大的灵活性。 低有功损耗:电力
发表于 06-09 16:42
•1038次阅读
电力电容器在电力系统中主要用于提供无功功率,改善系统的功率因数,减少能量损失,这就是所谓的补偿原理。以下是对电力
发表于 06-09 16:27
•1597次阅读
选择功率补偿电容器的型号涉及多个因素,包括电力系统的负载特性、功率因数要求、电压等级、环境条件以及预算等。下面是一些
发表于 06-03 14:13
•838次阅读
低压补偿电容器对用电企业及用户具有诸多好处。通过提高功率因数、改善电压质量、减少线路损耗、优化电力系统结构以及促进节能减排等方面的作用,
发表于 03-30 17:16
•394次阅读
低压电容器是电力系统中用于无功补偿的重要设备,其电压保护是确保电容器安全运行的关键措施。如果低压电容器
发表于 03-29 10:29
•1020次阅读
低压电容器是电力系统中常见的电气元件,其作用是存储电能并提供稳定电压。在使用过程中,当低压电容器出现故障或达到寿命,就需要及时更换。然而,更换低压电
发表于 03-22 14:18
•935次阅读
