据相关统计,GPS定位器已经成为了人们日常生活中使用最为广泛的机器。它的运用范围很广泛,适用于不同的人群之中,比如汽车租赁行业等。很多地方都有GPS定位器的生产地,所以很多人都慕名前去购买。在购买时一定要注意以下几个知识点,否则就不能够购买到心仪的商品。
01
民用GPS定位器精度多在10米以内
我们现在在用的GPS都属于民用级别的GPS。军用级别的我们暂时不讨论,单单以GPS和北斗来说,在信号好的情况下(空旷地面,晴天等理想条件下),定位精度一般是在10米左右。假如是LBS(基站)定位,那么定位精度一般是在100米~1000米之间。
GPS定位精度是要经过一定的算法来实现的,设备依赖于至少四颗卫星的信号。如果只连接三个,定位就不完全准确。当墙壁、建筑物、摩天大楼和树木等障碍物阻挡信号时,就会出现问题。极端的大气条件,如地磁风暴,也会造成问题。
市场上所说的高精度都是在理想状态下才能达到的。就算是同一台机器,同一个地方,在不同时间段定位精度有区别也是正常的。
02
不是什么电池都可以做超长待机定位器
对于超长待机GPS定位器,电池的容量及特性决定了待机时间的长短。我们都知道,待机时间跟电池容量是成正比的,容量约大,可续航能力就越强。因此电池容量可以粗略的作为一个判断方法。
然后并不是所有大容量的电池都适合这样的定位。电池有分很多种,在平时使用过程中也会有自放电现象,也就是说电池会自己消耗电量。
很明显的一种不能用于超长待机的电池就是聚合物电池包电池。正常情况下这种电池的自放电很高,具体可以想象一下自己的手机电池。看看放一个月之后再开机还有没有电,能用多久。
因此大家不要轻信市场上商家的推销,要正确选择购买,不要贪图方便和携带便捷就随意购买体积小的,要想超长待机,那么电池就要选择好。电池容量不仅要选大的,至少要达到10000毫安以上才行,同时也要选好种类,不要选放电高的。
03
WIFI定位不一定是准确的
很多人认为三重定位,四重定位的定位器就很厉害,特别是WIFI定位,都说得很高科技,甚至在室内也能定位很精确,其实这只是一个噱头。
如果你了解了WIFI定位原理,你也许就不会对WIFI定位寄予那么大的厚望了。
简单来说WIFI定位只是利用WIFI信号源来判断信号的IP地址再解析成你的位置,也就是你拉网线时在运营商那边登记的地址。
但是现在身边几乎家家都有WIFI,这些信号哪些会被获取谁都不知道,这样解析出来的位置会精确到什么程度,想想都知道。
WIFI定位确实有辅助的一面,但是不要太依赖它。
04
定位器体积越小就代表技术含量越高
在不减少组件配置的情况下,如果GPS跟踪器较小,它将具有更高的技术,更好的隐藏性以及更易于携带,而且,小型GPS跟踪器通常会更受欢迎。对于研发人员来说,在有限的区域内布置如此多的线,组件,就需要全面的控制能力和总体规划能力。但是,较小并不总是更好。
定位器的主要部件是GPS模块和GSM天线,这两部分占用相对较大的空间。如果忽略它们的空间,将会对信号产生很大的影响。如果没有固定的GSM天线,甚至没有一根细的电线来替换它,信号不仅会很差而且不稳定。
05
**定位器的功能并非越多越好
实际上,多功能并不等于最佳。一些GPS设备功能更简单,但性能会更稳定。功能支持与功能不同。GPS定位器的许多功能只能依靠附件来实现。如果GPS支持这些功能,则应与附件一起使用。如果不支持,则无法实现。
gps
22文章
2791浏览量
164917 -
定位器
2文章
159浏览量
16689 -
机器
764浏览量
40576
