1
概述
数据中心防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防止烟雾向安全区域扩散。
2
参考标准
GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》
GB29364-2012 《防火门监控器》
3
配置方案
一体式防火门监控模块及部件
4
系统结构
5
系统功能
●消防联动功能
本系统可与火灾自动报警系统联动,当发生火情时,可接收火灾报警系统发出的信号,并通过总线,将指令发布到每个终端,自动关闭所有常开防火门,隔离火源和烟雾。
●控制输出功能
当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
●远程监控功
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对区域分机下监控模块进行远程监控和复位。
继电器
132文章
5320浏览量
148528 -
监控系统
21文章
3859浏览量
173484 -
数据中心
16文章
4670浏览量
71939
原文标题:【解决方案】安科瑞防火门监控系统在数据中心的应用
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
