可重复构建( Reproducible Builds)是证明软件供应链安全的必要手段,2022已被纳入SupplyChainSecurityCon的topics以及微软的S2C2F(Secure Supply Chain Consumption Framework)当中,并受到了Google开源安全团队的支持赞助。OpenSSF/SLSA在软件供应链完整性与包管理最佳实践中也对可重复构建有所要求。
2022年openEuler已初步建设可重复构建能力。
什么是可重复构建
对于可重复的构建,给定相同的源代码、构建环境和构建指令,任何人均可重建出Bit to Bit完全相同的指定制品。
可重复构建的目的与意义
可重复构建可以验证二进制是否被植入后门,避免潜在安全风险,从而保障二进制的质量。构建环境和构建工程能够被还原,使依赖变化范围最小化、测试最小化,方便问题定位、提高开发效率。
通过可重复构建可以创建从代码到制品的可独立验证路径,结合已有的代码发布签名、软件仓库签名、安全启动等技术,使开源代码从生产到使用的全过程可追溯成为可能。
构建差异产生的原因
在代码构建期间,从源代码到产品发布的二进制包,中间每一个步骤、每一个构建工具都有可能引入二进制差异,而这些差异经过逐步放大,导致最终发布的二进制包每次编译都不相同,而且差异非常巨大。
二进制差异案例(差异放大)
导致构建差异的因素有很多,包含环境、时间戳、随机数、文件乱序等等,这些差异都是在构建过程中生成的。数字签名可以证明源码和二进制的唯一性,但是无法证明源码与二进制之间对应关系的一致性。证明源码与二进制一致性的工作量非常大、技术难度高。例如下图在各编译过程中可能会产生差异的因素:
openEuler可重复构建方案
openEuler当前的可重复构建是将rpm包构建两次,再进行对比。在构建过程中利用开源工具libfaketime进行差异消除,构建结束后将两次构建出的rpm包进行对比,若rpm不一致,则进行解压继续对比,将差异粒度精确到文件,并输出差异报告。
为了达到构建可重复的目的,通常要满足两个条件:
1、构建系统的完全确定性,保证两次构建的日期、时间完全相同(或者去除掉时间信息),文件顺序一致;
2、是用的构建工具集及构建工具需要一致或被记录。
主要措施有以下三步:
1、 openEuler的可重复构建使用了libfaketime工具消除差异。此工具主要是利用LD_PRELOAD环境变量进行差异消除。LD_PRELOAD 是 Linux 系统的一个环境变量,它可以影响程序的运行时的链接(Runtime linker),通过此变量将 Linux 系统自带的动态库.so 替换我们自己动态库中自定义的函数,例如:time()、gethostname()、random()、rand()等函数,确保编译过程中获取的时间、主机名、随机数能够保持一致。
差异消除工具原理
通过使用此工具,产品源代码不需要修改,从而减少了产品在代码纠正方面的投资,商业和开放源代码工具所产生的差异也将得到消除,也无需进行任何代码修改,而且时间戳的语义被最大程度地保存。并且可以通过“ unset LD_PRELOAD”格式的命令禁用该工具。
除了libfaketime原有的功能以外,我们在此基础上进行扩展,增加了精准黑白名单的机制可以有效解决因使用libfaketime而导致的构建失败问题;并完善了消除随机数差异功能,增加了对random()、rand()、/dev/random、/dev/urandom获取随机数方法的替换。
2、 openEuler的可重复构建还用到了unpacker自动化解包对比工具,可以精准分析文件级差异,输出可视化差异报告。对比两次构建出rpm的校验值,若校验值一致则认为构建可重复;若校验值不一致,则进行解包对比,若两个rpm包解压后所有文件的校验值均一致,同样认为构建可重复,若出现不一致文件则使用diffoscope进行对比并输出差异报告。此外,工具会将RSA、PGP签名文件从rpm包中拆分出来,不会将签名文件差异当作是rpm差异。
解包对比工具原理
差异报告样例
3、将rpm包对比结束后,我们会将对比结果以及差异报告归档,并在openEuler的可重复构建网站展示并进行治理。
2022年我们已经对openEuler核心1800+个代码仓分别在arm及x86环境下进行了可重复构建的比对,涉及软件包6000+,可重复率达到了98%。今年我们把可重复构建范围扩大到了openEuler 22.09的Everything版本,构建成功了4130个代码仓,涉及软件包14000+,可重复率达到94%左右。经过初步的分析,当前大部分不可重复代码仓是因为构建出的rpm包存在html文件差异。
openEuler可重复构建规划
1、 针对不可重复代码仓分析原因、提出解决建议,并回合到上游社区。
2、 使用EulerMaker替换OBS进行构建,解决由于libfaketime导致的构建失败问题,并实现通过“元数据”随时复现构建过程的能力。
3、 逐步提高openEuler代码仓可重复率,达成Everything版本代码仓可重复率98%以上,领先业界水平。
4、 复制可重复构建能力,帮助合作伙伴达成可重复构建目标。
审核编辑:刘清
freebsd
37浏览量
10763 -
GNU
143浏览量
17475 -
openEuler
2文章
308浏览量
5827 -
Debian
74浏览量
1145
原文标题:可重复构建为软件供应链安全保驾护航
文章出处:【微信号:openEulercommunity,微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
