高压功率放大器在核磁共振陀螺研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-03-21 17:08 次阅读
实验名称:核磁共振陀螺内嵌磁力仪的横向弛豫时间在线测量方法实验
研究方向:精密测量
测试目的:
核磁共振陀螺中探测光频率变动将导致内嵌磁力仪所测信号幅度的变动,进而导致陀螺的零偏漂移。根据核磁共振陀螺结构特点,提出了一种集成式探测激光稳频方法,即对探测光频率加上一个幅度调制,然后对平衡探测器接收到的光强信号作一次谐波解调,得到稳频误差信号,通过PID反馈控制可将探测光频率稳定在某个合适的参考点。具体分析了该方法的原理和稳频精度影响因素,然后介绍了集成有探测光稳频系统的核磁共振陀螺实验装置并实验验证了该稳频技术的可行性,在目前系统条件下可实现稳频精度优于10MHz。该技术不需要外部稳频系统,有利于核磁共振陀螺的小型化。
测试设备:ATA-4012高压功率放大器、数据采集卡、磁控电路板、锁相放大器
实验过程:
图:NMRG实验系统装置示意图
搭建核磁共振陀螺系统实验装置,示意图和实物图分别如上图和下图所示。
图:NMRG实验系统装置实物图
原子气室周围环绕三维亥姆霍兹磁场线圈和磁场梯度线圈,如下图所示,线圈的黑色骨架为具有绝缘特性的亚克力材料,线圈的导线为无氧铜线,线圈导线和电源使用屏蔽线连接。线圈中通入的电流由数据采集卡和专门的磁控电路板驱动。
图:实验系统的三维磁场线圈(置于磁屏蔽筒内)
泵浦激光由较高功率的半导体激光器发出,为准单色线偏振光,激光频率调到碱金属原子D1线跃迁中心频率处。泵浦光经过扩束准直后,通过线偏振片(前面的λ/2波片用于调节入射到原子气室的激光功率)和λ/4波片后成为左旋圆偏振光,然后沿z轴方向传播进入原子气室,对碱金属原子自旋进行光泵浦。
探测激光由较低功率的半导体激光器发出,为准单色线偏振光,激光频率调到适当偏离碱金属原子的D1线跃迁中心频率。探测激光经过扩束准直后,通过线偏振片后,沿x轴方向传播进入原子气室。从原子气室出射后,携带有光旋角信号的探测光经过一个λ/2波片(λ/2波片的作用是在没有泵浦光和磁场施加的初始条件下将平衡探测器的输出调平衡)。然后经过渥拉斯顿棱镜,分解为两束分别沿竖直方向和水平方向偏振的线偏振光。分解得到的两束线偏振光的光强I1和I2通过平衡探测器来探测。
接下来,平衡探测器的差分输出信号输入到锁相放大器,并在参考频率处解调。通过锁相放大器的正交解调和同相解调输出,可以分别得到横向磁场x轴分量BX信号和y轴分量By信号。锁相放大器解调输出的信号由数据采集设备采集后传输到计算机进行数据处理、信号解调和频谱分析,对获取的Xe原子进动信号滤波放大和移相后与剩磁补偿控制信号一起施加到横向磁场驱动线圈,通过该反馈环路来维持系统闭环磁共振状态。
实验结果:
图:在不同的原子气室温度条件下磁力仪的吸收信号实验结果
在和仿真相同的实验方式和实验条件下,在不同的原子气室温度条件下,吸收信号的实验结果在上图中用不同颜色和形状的点表示。三个吸收曲线的中心频率有微小的相对偏移,偏移的原因推测是随着温度的升高87Rb原子自旋的极化场也增强,使得z轴磁场发生变化,导致87Rb原子磁共振频移;但是这不影响弛豫时间的测量结果,横向弛豫速率仅由吸收曲线的线宽决定。
图:不同的原子气室温度条件下磁力仪幅频响应特性实验测量结果
温度越低则弛豫速率越大,推测是因为温度降低后缓冲气体压强也降低,而碱金属原子在缓冲气体中的扩散常数与缓冲气体压强成反比,结果导致温度降低后碱金属原子与内壁的碰撞弛豫速率增加。
安泰ATA-4012高压功率放大器:
图:ATA-4012高压功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑黄宇
  • 功率放大器
  • 核磁共振
    高压功率放大器核磁共振陀螺研究的应用
    实验名称:核磁共振陀螺内嵌磁力仪的横向弛豫时间在线测量方法实验研究方向:精密测量测试目的:核磁共振陀螺
    的头像 发表于 07-25 11:49 763次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>核磁共振</b><b class='flag-5'>陀螺</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-4051高压功率放大器共振式压电直线电机性能测试的应用
      实验名称:ATA-4051高压功率放大器共振式压电直线电机性能测试的应用   研究方向
    发表于 03-08 17:38
    选择高压功率放大器考虑因素,功率放大器
    `高压功率放大器的考虑因素以及容性负载对输出的影响电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vpp,而在
    发表于 09-29 16:46
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是实验过程帮助输出信号达到最大输出
    发表于 12-15 09:36
    AR微波功率放大器无线通信测试有什么应用
    摘要:文章介绍了微波功率放大器无线通讯测试的应用,详细阐述了可能对此类测试造成影响的3IM、IP3、IMD3 等关键参数的原理及其测试方法,介绍了AR"S" 系列微波
    发表于 06-06 06:32
    RF功率放大器的设计
    RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统主要的非线性耗能器件
    发表于 12-22 14:35
    高压功率放大器超声悬浮的应用
    高压功率放大器(指芯明天生产的高压功率放大器,又名:功率放大器、电压放大器等)是内部具有电压与
    发表于 06-07 10:28 1326次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>超声悬浮<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压功率放大器微孔压电超声雾化研究的应用
    高压功率放大器(又名:功率放大器、电压放大器等)是内部具有电压与功率放大电路、可将微弱的外部模拟信号(如信号发生器)进行
    的头像 发表于 11-10 16:43 675次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>微孔压电超声雾化<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压功率放大器超声悬浮的应用研究
    高压功率放大器的叫法对于不同的人来说是完全不同的,有人叫功率放大器,也有人叫电压放大器,但它们都是指同一个电子测量仪器设备,主要是指内部能够拥有电压和
    的头像 发表于 11-21 17:40 851次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>超声悬浮<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    ATA-4052高压功率放大器新能源储能如何应用
    新能源储能系统高压功率放大器是一个很重要的电子设备,能够对电能进行高效转换和控制。高压功率放大器
    的头像 发表于 06-21 16:15 586次阅读
    ATA-4052<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>新能源储能<b class='flag-5'>中</b>如何应用
    实验名称:高压功率放大器共振式压电直线电机性能测试的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA
    的头像 发表于 02-19 12:00 583次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>非<b class='flag-5'>共振</b>式压电直线电机性能测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek高压功率放大器用途有哪些方面
    核磁共振成像仪、CT扫描仪)高压功率放大器用于放大和驱动探测器的信号,以获取高质量的图像。
    的头像 发表于 04-26 11:20 356次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>用途有哪些方面
    安泰高压功率放大器如何设计
    高压功率放大器是一种能够提供高压功率输出信号的电子设备,广泛应用于医学诊断设备、激光器、雷达系统等领域。本文将详细介绍高压
    的头像 发表于 06-25 10:55 392次阅读
    安泰<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>如何设计
    Aigtek高压功率放大器的应用场景有哪些
    、医疗设备的应用 高压功率放大器医疗设备扮演着重要的角色。如X射线机、核磁共振成像(MRI
    的头像 发表于 08-02 11:26 381次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>的应用场景有哪些
