- 音源设备是必不可少的, 主要有话筒,CD、DVD、MP3等播放器,收音机,电脑、公共广播服务器等设备。
- 有了音源之后要对这些进行处理 ,音源处理设备主要有前置放大器、调音台、音频处理器等,主要用于音源的选择、音频信号处理等。
- 音源要通过功放再传到喇叭,广播系统功率放大器有几种选择 :小型公共广播系统可以使用合并式功放,就是前置放大器及功放的整合,这样可以不用配备前置放大器,纯后级功放,数字ip广播系统一般会配备ip广播适配器(可自带功放),也有部分只是接收网络广播信号,后端再配备纯后级功放,这个主要看所属分区下所有扬声器功率进行合理的选择。
- 放大后的音源要进入不同的喇叭,这个步骤是如何实现的呢? 广播分区器。广播分区器的主要作用是可以对广播服务区进行分区控制和管理。同一个广播系统所覆盖的广播服务区可能非常庞大,包含许多的功能区域,而这些区域在同一时间内可能需要不同的广播状态,那么就需要对这些不同功能的区域进行分区处理和控制。模拟广播时代一般还是使用分区器,目前IP数字广播中使用分区器就比较少了。CLK-F401G强大的功能就可以在主机实现分区效果
- 音源通过分区控制器进入不同的喇叭 ,室外音柱(一般操场等室外场所使用),壁挂扬声器、吸顶式扬声器、景观扬声器等。功率的话有6W/10W/12W/20W等。一般学校的话,教师使用壁挂的小扬声器,操场及室外场所使用室外音柱。
- 传输线路 :IP数字广播各区域的IP广播适配器连接总控室因为使用的是网络传输,使用的就是网络传输的线路了,光缆或者网线。功放至扬声器的话一般都是使用广播线,通常采用2×0.5-2×1平方毫米的多股护套线。
所以,一套极简的传统公共广播系统就是:声源设备---前置放大器---纯后级功放---扬声器。
现在用的比较多的还有IP广播,相对于传统广播优势大大提高了
举报投诉
放大器
146文章
14358浏览量
222458 -
扬声器
29文章
1356浏览量
66222 -
IP
5文章
1881浏览量
156666
热点推荐
AR1105模组如何以极简架构实现精准六向音源定位
AR1105模组的设计思路始终围绕"精准、极简、易用"三大核心。在智能设备小型化、低成本化的发展趋势下,传统多麦定位方案的体积与成本劣势日益凸显,而AR1105凭借3麦实现六向
Auracast广播音频解决方案通过Nordic Semiconductor无线连接技术 在公共场所提供辅助听力支持
Semiconductor双核nRF5340多协议SoC驱动的完整解决方案,让场馆和终端用户通过 Auracast 广播音频技术在公共场所实现辅助听力支持。 AuriTM解决方案
泰凌微电子推动Auracast广播音频技术创新发展
作为蓝牙技术联盟(SIG)推出的广播音频技术,Auracast可以说是蓝牙在音频领域的重大突破。该技术基于蓝牙5.2规范中的LE Audio标准,由蓝牙SIG于2022年正式推出。其核心协议包括BAP(基础音频配置文件)和PBP(公共广
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时, 通常需要先停止当前广播,修改参数后再重新启动广播 ,才能确保新配置生效且功能稳定。具体逻
发表于 10-31 13:01
蝉联第一!锐捷极简以太彩光稳居中国以太光网络市场榜首!
近日,IDC发布《IDC 中国以太网交换机市场跟踪报告,2025Q2》显示,锐捷网络凭借其创新的“极简以太彩光方案”在中国以太光网络市场连续两个季度份额稳居第一,充分印证了该方案的技术
学校SIP广播对讲解决方案
学校 SIP 广播对讲系统解决方案****
一、方案背景与目标
随着校园信息化建设推进,传统广播系统存在布线复杂、功能单一、应急响应滞后等问题。本方
发表于 07-30 18:51
学校做广播对讲系统干货分享
SIP 广播对讲系统的干货:
一:系统优势
安装维护便捷:可利用校园现有网络,无需单独布线,终端设备通过网线连接,且支持远程配置、管理与升级,能大幅节省安装配置和管理的难度与成本。
功能丰富多样:除传统
发表于 07-24 15:59
室外公共广播线路浪涌防护技术详解及SPD选型安装方案
室外公共广播系统广泛应用于城市广场、公园、学校、工业园区、景区、交通枢纽等场所。由于其设备多布设在室外或边缘环境,易受雷电感应、电磁干扰、电源过压等浪涌因素影响,极易导致广播系统损坏、失真或中断。为保障系统的连续性和稳定性,科学部署浪涌保护器(SPD)成为关键。
辽宁移动联合华为部署全球首个极简5G应急基站
近日,中国移动辽宁公司(以下简称“辽宁移动”)携手华为在丹东市率先部署全球首个700MHz 8T8R极简5G应急基站。现场测试显示,该基站较传统4T4R方案覆盖提升4.5dB,下行边缘速率提升24
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案,是基于 SIP 协议将广播对讲系统与华为视频会议系统
发表于 07-12 10:57
睿擎平台极简开发重要实践—— PinMux 配置工具 | 睿擎派试用名单公示
RT-Thread睿擎工业开发平台是为工业场景设计的软硬件一体化开发方案,全栈自主可控,赋能用户聚焦核心业务创新,大幅提升开发效率。睿擎平台以极简化设计理念来指导产品开发。为降低开发门槛,避免错误
极简以太彩光网络解决方案4.0正式发布,“彩光”重构园区网络极简之道
5月28日下午,锐捷网络在京举办以“光,本该如此‘简单’”为主题的发布会,正式发布极简以太彩光网络解决方案4.0。作为“彩光”方案的全新进化版本,极
使用简仪产品的水声测试解决方案
针对上述挑战,简仪科技为客户提供了一套基于PXI的水声测试解决方案。该方案通过集成多种高性能的PXI模块,实现了多通道信号生成、同步采集、万用表测试和串口通信等功能,满足了水声测试的高精度、多通道和多功能需求。
方案介绍 | 东科140W高性能极简AHB方案详解
东科不对称半桥AC-DC电源管理芯片作为业内唯一的全合封单芯片AHB解决方案,外围远少于竞品方案,调试难度低,整体成本远低于竞品方案。本文将介绍以东科AHB芯片为核心的一款140WPD方案
公共广播极简配置方案
