1开发板介绍
开发板和板载的ESP32芯片都来自Espressif,该公司专注于研发高集成,低功耗,性能卓越的Wi-Fi和蓝牙芯片,其生产的ESP8266和ESP32在创客圈名声很大。我们看下这个开发板的结构:
图1:开发板结构(图源:视频)
下滑查看更多详情
主要特性:经过多年的发展,Espressif公司一共推出了五个系列的芯片,分别为ESP32-S系列,ESP32-C系列,ESP32-H系列,ESP32系列,和ESP8266系列。ESP-EYE板载的芯片为ESP32,为Espressif于2016年推出的Wi-Fi,蓝牙双模芯片,其主要特性有:
最大支持16M外部SPI FLASH
最大支持8M外部SPI RAM
无线传输:Wi-Fi支持802.11 b/g/n ,最大传输速率为150Mbps;
蓝牙:支持EDR和BLE 4.2
34个GPIO口和丰富的片上外设
支持安全启动,支持Flash加密
板载1024bit OTP
支持硬件加密:AES Hash,RSA,ECC,RNG
2开发板体验(以windows电脑为例,其它系统可参考官方教程页)Espressif的Wi-Fi芯片之所以受到广大创客的喜爱,很大原因是其丰富的软件生态。到目前为止,其推出了众多的SDK以适用于不同的应用场景。
图2(图源:视频) 今天我们演示人脸识别,主要用到了ESP-IDF和ESP-WHO两个库。演示一:基于最新ESP-who例程,human_face_detection演示人脸侦测应用 图3:步骤1(图源:视频) 【步骤1】基于vscode实现esp-idf开发环境搭建1. 下载安装vscode
2.在扩展中输入espressif,安装 Espressif IDF。
3.按F1输入select where to save configuration settings,在随后弹出的菜单里,选择global
4.按F1输入configure ESP-IDF extention ,选择EXPRESS
5.分别设置ESP-IDF版本,保存地址和开发工具的保存地址。然后点击install进行全自动的安装。(这里要注意,ESP-WHO仅支持ESP-IDF 4.4版本,不要选错了)
6.安装过程中的主要问题:
a)github访问问题,可以通过修改dns和VPN来改善。
b)Python库安装失败:通过修改国内源实现。
c)Pip版本过低,通过sudo pip install --upgrade pip来升级版本。
d)找不到setuptools工具,通过sudo pip install --upgrade setuptools升级该工具版本解决。图4:步骤3(图源:视频)
【步骤2】下载ESP-WHO库1.执行git clone --recursive
https://github.com/espressif/esp-who.git
将库完成的复制到本地。【步骤3】使用VScode打开esp-who例程1.建立空白模板:F1后输入create,选择create project from extention template。
2.选择create project from extention template。
3.打开刚生成的模块工程目录,
复制.vscode文件夹到esp-whoexampleshuman_face_detectionweb。
4.使用vscode打开该工程,并修改c_cpp_properties.json,添加自己下载的esp-who的完整目录。5. 工程已经配置完成。
图5:步骤4(图源:视频)
【步骤4】编译1. 点击编译
2.编译完成
3. 将ESP-EYE通过USB线接入电脑。
4. 根据实际情况设置COM口、目标芯片、下载方式,并点击下载按键。【步骤5】体验人脸检测1.程序下载完成后,按下复位按键,程序开始运行。
2.设备会打开Wi-Fi AP模式,SSID为 Human Face Detection,使用电脑连接该AP。
3.打开浏览器,输入192.168.4.1。
4.多个菜单都是摄像头参数的配置,可以忽略,直接点Start Stream,即可打开实时视频流。
5.打开Face Detection,打开人脸侦测功能,当检测到人脸后,会使用黄色框框提示。 演示二:基于默认固件,实现语音唤醒和人脸识别功能。【步骤1】下载默认固件到ESP-EYE1. 下载flash_download_Jtool_3.9.3下载工具
2. 选择esp32_helloesp-whodefault_binesp-eyeesp-eye-bin-v1.0.0.bin
3.点击START,进行下载。
图6:步骤2(图源:视频) 【步骤2】体验语音唤醒和人脸识别功能,步骤如下:1.烧录完程序后,按复位按键,让程序运行。
2.此时红灯常亮,通过“嗨 乐鑫”唤醒乐鑫,进行联网状态。
3.PC连接esp-eye-xxxx
4.打开浏览器,输入
192.168.4.1/face_stream,进入演示界面。
5.检测到人脸后,短按开发板侧边键可录入人脸,并标记ID为0。
6. 再次检测到该人脸时,会弹出提示“Hello ID X” 3开发板应用方向介绍
图7(图源:视频)
开发板的应用方向主要有:
1、通用低功耗IOT传感器2、数据记录器3、摄像头视频流传输4、语音识别5、图像识别Mesh网络6、家庭自动化7、智慧楼宇等
4小结
本次试用的开发板生态非常强大,官方提供了丰富的SDK软件。同时开发方式比较灵活,支持micro python、Arduino、ESP-IDF等开发方式。小巧的开发板同时实现语音唤醒和人脸识别,可见Espressif在软件上下足了功夫。
更多器件详情
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权分销商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供引领潮流的选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:【开箱】售价仅百元的人脸识别开发板,Espressif ESP-EYE
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1114浏览量
96644
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
