01 输入和输出-地
输入接地:AC-DC模块电源输入端一般有3个引脚,火线L、零线N、保护地FG,FG通常和设备的机壳或电网中的地线连接。
输出接地:隔离型模块的输入地和输出地是不能直接相连,这样会失去隔离模块的意义,连接还可能会由于雷击浪涌、群脉冲等干扰导致产品输出异常或损坏,因此不能将输出地与保护地直接相连,输入输出地一般都是通过一颗Y电容连接;模块内部集成无需外置。
02 浪涌电流
浪涌电流分产品启动瞬间的尖峰电流(也称为产品启动-冲击电流)和工作过程中感应到的巨大的浪涌电压形成的电流,抑制产品启动瞬间的尖峰电流,主要采取的方案是输入端增加防护器件热敏电阻或绕线电阻,减少浪涌电流,而高压产生的浪涌电流主要通过压敏电阻防护,通过压敏电阻泄放能量。
03 漏电流
漏电流有两个概念,一是产品正常工作过程中,输入端对保护地之间的泄漏电流;二是产品在做耐压测试过程中,隔离带之间的漏电流。
04 交直流输入
AC-DC电源输入端一般采取全桥整流,满足交流和直流电压两种供电方式。
05 输入瞬变
输入电源线的电压瞬变对电源产品是有破坏性的,假如输入端的电源瞬变大于产品输入的高限值,必须在输入端增加保护电路。
06 输出空载使用
很多公司多路产品设计理念上还停留在10多年前的技术,在空载或两路负载不规律的情况下使用时,产品会存在其中一路输出电压偏差很大,可能达到20%或者更大,极为不精准,非常容易造成烧毁用户设备或核心器件。
BOSHDIA电源模块采用了创新的技术设计,即使在多路输出-负载完全不规则的情况下,输出电压仍然能保持在1%的精度。
07 工作温度
产品在高温的环境下工作,其内部元器件的温度要比环境的要高许多,为保证产品可靠的工作,常规的产品最高的环境工作温度为70℃,当环境温度达到55℃时就需要降额;而在低温的情况下工作,由于内部电解电容和其他元器件的低温特性,也存在功率降额的要求。同时,输出的纹波噪声会比常温值大,降额曲线具体内容可参考产品型号对应的技术手册。
08 防辐射干扰
开关电源内部电路如控制电路、环路调节电路等,遇到强的辐射时会影响到其正常工作。开关电源的辐射抗扰度测试标准是IEC/EN61000-4-310V/m,该条件下测试电源能够稳定工作,而当遇到很强的辐射干扰时,如对讲机等强辐射设备,当靠近开关电源时,产生的辐射强度是实验室测试条件的几倍甚至几十倍以上,因此开关电源使用时需远离强辐射设备。
09 电源时序要求
保证系统能够正常的运行,需要重点关注电源的启动时间;
保证整个系统的正常关闭,因此电源模块的掉电保持时间也需重点关注。
审核编辑:汤梓红
电源模块
32文章
1639浏览量
92410 -
AC-DC
11文章
318浏览量
34137
