为什么大多数原子核的中子比质子多呢?
中科院半导体所 来源:万象经验 2023-03-22 09:25 次阅读
核物理学是物理学的一个分支,它主要研究原子核的结构和行为。核物理学家试图回答的一个基本问题是,为什么大多数原子核的中子比质子多?其中一个答案在于两种相互竞争的力之间的平衡:强核力和电磁力。
强核力是将质子和中子结合在原子核中的短程吸引力。电磁力是一种远距离排斥力,它把质子分开,因为它们带着相同的正电荷。在本文中,我们将探讨这两种力对原子核稳定性的影响,以及它们如何确定每种元素的中子与质子的最佳比例。
强核力是宇宙中的四大基本力之一,它负责将夸克(构成质子和中子的基本粒子)和核子(质子和中子)结合在原子核中。强核力有两个主要特点:它的强度非常强但作用范围非常近。它的强度大约是电磁力的100倍,但它只在大约10^-15米(原子核大小)的距离上起作用。超过这个范围,它会迅速下降到零。强核力的强度取决于几个因素,如涉及的核子的类型和数量、它们彼此之间的距离、它们的自旋方向和它们的相对运动。
电磁力也是宇宙中的四种基本力之一。它负责带电粒子之间的相互作用,比如电子和质子,它还能调节光和其他形式的电磁辐射。电磁力有两个主要特征:它相对较弱但作用范围较广。它大约比强核力弱100倍,但它在无限距离上起作用,并且随着距离的平方反比而减小。
在较小的原子核中(如氢或氦),强核力支配着电磁力,因此不需要额外的中子来稳定它们。事实上,一些小原子核的中子比质子少,如氢只有一个质子,氦-3有两个质子和一个中子。
然而,随着原子核越来越大,质子和中子越来越多,电磁力变得越来越重要。这是因为质子之间的斥力随着质子数量的增加而增加,而强核力的范围有限,只能作用于相邻的核子。因此,为了克服这种斥力并保持原子核稳定,更大的原子核需要更多的中子。中子在质子之间起缓冲作用,减少质子的有效距离和电荷。中子在不增加电磁力的情况下也对强核力有贡献。这样,更大的原子核可以通过拥有更多的中子而获得更低的能态。
在稳定的原子核中,中子与质子的比例(N/Z)一般随着原子序数(Z)的增加而增加,例如碳-12有6个质子和6个中子(N/Z=1),而铅-208有82个质子和126个中子(N/Z=1.54)。然而,在原子核变得不稳定之前,能加入多少中子是有限制的。这是因为过多的中子会稀释强核力的作用,从而削弱每个核子的结合能。此外,多余的中子会发生β衰变,变成质子和电子。
因此,存在一个核稳定或接近稳定的N/Z值范围,这个范围在核素图上形成了一个称为“稳定谷”狭窄的能带。这个稳定性能带随着Z的增加而向上弯曲,因为稳定需要更多的中子。
总之,大多数原子核的中子比质子多,因为这有助于它们对抗质子之间的排斥电磁力而获得稳定。然而,每种元素的中子和质子之间都有一个最佳平衡,添加太多或太少的核子都会使原子核不稳定。
审核编辑:刘清
  • 电磁辐射
  • 电荷
  • 电磁力
原文标题:为什么大多数原子核的中子比质子多
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大多数FPGA的程序存储器(FLASH)为什么都放在外面?FPGA的主要应用
    FPGA的主要应用:  FPGA由于其较高的价格和成本,决定了FPGA不能像单片机那样被广泛的使用,FPGA的针对于高端处理市场(类如:手机处理器,平板,工业控制系统)或许你会有些疑问,为什么在高端电子产品市场几乎难以看到FPGA的使用,几乎全是专用集成电路(ASIC)芯片,就是我们常说的定制芯片,为什么FPGA的应用会这么的少,因为专用集成电路(ASIC)芯片速度要比FPGA快,性能强。 FPGA和专用集成电路(ASIC)成本比较,在初始时FPGA成本较低,但在大
    的头像 发表于 12-24 11:04 260次阅读
    <b class='flag-5'>大多数</b>FPGA的程序存储器(FLASH)为什么都放在外面<b class='flag-5'>呢</b>?FPGA的主要应用
    ADS8472采集进来的数据大多数是1039(040F),3087(0C0F),为什么?
    进来的数据大多数是1039(040F),3087(0C0F),难道这是芯片出厂设置的测试数据吗? 2、既然是采样的正弦波信号,按照我的理解,芯片理论上在每个采样周期采集到的数据都应该不同,顶多有两三
    发表于 12-24 08:13
    原子的结构在化学反应中的作用
    原子核和围绕运动的电子组成。原子核包含质子中子质子带有正电荷,而
    的头像 发表于 12-17 15:23 244次阅读
    原子结构模型及特点 原子的组成及结构解析
    原子是物质的基本单位,由原子核和电子组成。原子结构模型的发展经历了几个阶段,每个阶段都有其特点和局限性。 一、原子结构模型的演变 道尔顿模型(1803年) 英国化学家约翰·道尔顿提出了
    的头像 发表于 12-17 15:22 418次阅读
    核电站与传统火电站的区别
    。核裂变是指原子核在吸收中子后分裂成两个或多个较小的原子核,并释放出大量能量的过程。这种能量被用来加热水,产生蒸汽,进而驱动涡轮机发电。 传统火电站 传统火电站主要依赖化石燃料,如煤炭、天然气或石油,通过燃烧这些燃
    的头像 发表于 11-29 14:56 313次阅读
    NVIDIA加速全球大多数超级计算机推动科技进步
    。 在今年的最新 TOP500 榜单中,有 384 个系统采用了 NVIDIA 技术。在新上榜的 53 个系统中,有 46 个系统(占 87%)采用了 NVIDIA 加速技术。在这些加
    的头像 发表于 11-24 14:38 339次阅读
    NVIDIA加速全球<b class='flag-5'>大多数</b>超级计算机推动科技进步
    可控核聚变解决方案
    聚变是两个轻原子核聚合,生成新的更重原子核的过程,其反应释放的能量巨大。因该过程同太阳的发光发热过程一致,可控核聚变又称为人造太阳。其凭借资源无限、环境友好等优势,被誉为人类能源的终极解决方案。我国
    发表于 09-05 10:32 1次下载
    未来车间大多数人工将被机器代替,立柱机器人建材行业应用
     在未来,随着技术的不断进步和自动化程度的题高,车间内大多数人工被机器代替的趋势愈发明显。立柱机器人在建材行业的应用正是这一趋势的具体体现。以下是对立柱机器人在建材行业应用的详细分析:  一
    的头像 发表于 08-28 16:41 344次阅读
    未来车间<b class='flag-5'>大多数</b>人工将被机器代替,立柱机器人建材行业应用
    【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】02 - 异通讯测试
    i.MX93 这块芯片是异架构的,我们可以用M来跑一些快启和实时性要求高的功能,A来进行数据处理和HMI显示这一块的功能,这里基于正点原子的《06【正点
    发表于 07-13 14:00
    科学家借助JWST望远镜解谜气态巨行星形成之谜
    原子核质子中子构成,尽管元素内部质子数量不变(如碳原子始终包括六个质子,氮
    的头像 发表于 05-09 10:26 270次阅读
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ?
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ,百度查了许多发现大多数都是0xff的,都说SD卡(TF)储存介质是Flash 所以擦除后为0xff,但是我遇到了读出来的数据是0x00的情况,为什么
    发表于 04-18 07:59
    深入浅出带你了解磁共振成像(MRI)基本原理
    磁共振成像技术原本称为核磁共振成像。很多人听到“磁”,第1反应是这个对人体有害吗,因为名称中不是有“”吗。其实,此处的”“指”原子核“确实不假,但磁共振成像只与
    的头像 发表于 04-03 17:04 1016次阅读
    STM32L451用USB I2C发送擦除指令后,大多数情况接收到的是NACK的值,为什么?
    发表于 03-28 08:17
    如何利用ITM实现更快的跟踪?如何在代码中使用ITM
    大多数固件开发过程中,需要有某种形式的诊断日志/跟踪。
    的头像 发表于 01-26 11:27 1706次阅读
    如何利用ITM实现更快的跟踪?如何在代码中使用ITM<b class='flag-5'>呢</b>?
    原子结构示意图次外层电子不超过多少
    原子结构是指原子中电子在不同能级和轨道上的分布和排列方式。在描述原子结构之前,先来了解一下原子的基本组成。原子
    的头像 发表于 01-25 16:35 1112次阅读
