大型电机滑动轴承刮研的技术要求和方法
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 2023-03-22 09:25 次阅读
随着市场经济的发展和国家能源政策的实施,矿山、水泥、钢铁和电力等行业的设备都朝着大型化方向发展,大型电机的需求也越来越多。大型电机轴承选用的大多是剖分式向心滑动轴承,其材料主要为巴氏合金。装配时,一般都采用刮研的方法来达到其精度要求,保证其使用性能。因此,刮研的质量对电机的正常运转至关重要,并直接影响着电机的使用寿命。刮研质量不好,电机在试车时很容易在极短的时间内造成轴瓦由局部粘损发展到大部分粘损,直至抱轴烧瓦不能使用。所以在刮研轴瓦时都由技术经验丰富的钳工操作。
下面介绍剖分式滑动轴承(轴瓦)的刮研方法。
1轴瓦与轴承座和轴承盖的配合要求
(1)下轴瓦的瓦背与轴承座的接触面积应大于70%,而且分布均匀,其接触范围角应大于150°,其余允许有间隙部分的间隙不大于0.05mm。
(2)上轴瓦的瓦背与轴承盖的接触面积应大于60%,且分布均匀,其接触范围角应大于120°,允许有间隙部位的间隙应不大于0.05mm。
2轴瓦刮研的技术要求
2.1接触角与接触斑点要求
轴瓦的接触角在60°~120°范围内,轻载选小值,重载选大值;一般要求在60°(或120°)圆弧内,每平方厘米面积上均布的接触点数,下轴瓦应有两个以上,上轴瓦应有一个以上。
2.2油槽与瓦口油槽带
(1)剖分式滑动轴承,油槽一般都开在受力较小的上瓦上。截面为半圆弧形,沿上瓦内周180°分布,由机械加工而成。由于上瓦有间隙量存在,润滑油很容易进入上瓦面与轴之间,其主要作用是能将润滑油畅通地注入轴瓦内侧(径向)的瓦口油槽带。
(2)瓦口油槽带分布在上、下轴瓦结合部位处(两侧)。油槽带成圆弧楔形,瓦口结合面处向外侧深度一般在1mm~3mm,油槽带宽度一般为8m m~40m m,油槽带单边距轴瓦端面的尺寸一般为8mm~25mm。油槽带的长度为轴瓦轴向长度的85%左右,是一个能存较大量的润滑油的带状油槽,便于轴瓦与轴的润滑与冷却。
2.3润滑油楔
润滑油楔位于接触角之内油槽带与轴瓦的连接处,由手工刮研而成(俗称刮瓦口)。其主要作用有两个:一是存油冷却轴瓦与轴;二是利用其圆弧楔角,在轴旋转的带动下,将润滑油连接不断地吸向承载部分,形成油膜,使轴瓦与轴得到充分的润滑。润滑油楔部分是由两段不规则圆弧组成的一个圆弧楔角,它将油槽带和轴瓦工作接触面光滑地连接起来。刮研润滑油楔,要在轴瓦精刮基本结束时进行,不宜提前刮研。
2.4轴瓦的顶间隙与侧间隙
(1)轴瓦的顶间隙,在无特殊要求时,根据经验可取轴直径的1‰~2‰,应根据转速、载荷和润滑油粘度在这个范围内选取。
(2)轴瓦的侧间隙,在无特殊要求时,每侧间隙为顶间隙的1/2;对于顶间隙较小者,每侧间隙等于顶间隙。轴瓦的侧间隙是根据需要由人工刮研出来的,侧隙部位由瓦口的结合面处延伸到规定的工作接触角度区,轴向地与油槽带、润滑楔角相接,此部位是不应与轴有接触的,刮削时应注意这点。侧隙与瓦口平面处的尖角应倒角,视轴瓦大小,一般为1×45°~3×45°。
3剖分式轴瓦的刮研过程
3.1瓦背的刮研
应以瓦座与瓦盖为基准,用着色法,涂以红铅粉检查上、下轴瓦接触情况,用细锉锉削瓦背进行修研,直至达到要求为止。
3.2粗刮轴瓦
(1)把上、下轴瓦的机械加工刀痕轻刮一遍,要求瓦面应全部刮到,刮研均匀,将加工痕迹刮掉。
(2)在轴颈上涂一层薄薄的显示剂(红铅粉或其它),与上、下轴瓦研点粗刮几遍,待接触面积与研点分布均匀后,可转入细刮。粗刮时应注意,不可将瓦口部分刮亏了,要求180°范围全面接触。
3.3细刮轴瓦
细刮轴瓦时,上、下轴瓦应加垫(瓦口结合面),装配后刮研两端轴瓦,在瓦上涂红铅粉,用轴研点。开始压紧装配时,压紧力应均匀,轴不要压得过紧,能转动即可,随刮、随撤垫,随压紧。此时,也应注意不要将瓦口刮亏了,经多次刮研后,轴瓦接触面斑点较密的分布均匀即可。
3.4精刮轴瓦
精刮的目的是要将接触斑点及接触面积刮研到规定的技术要求。这时不用显示剂,略加一点汽轮机油,研点方法与细刮相同,点子由大到小,由深到浅,由疏到密,大的点子在刮研过程中,可用刮刀破开变成密集的小点子,经过多次刮研,逐渐刮至符合要求为止。在精刮将要结束时,将润滑油楔(开瓦口)侧间隙刮研出来,使其达到轴瓦的使用性能,这一点非常重要。
审核编辑 :李倩
  • 电机
  • 轴承
原文标题:大型电机滑动轴承刮研的技术要求和方法
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机剖分式滑动轴承(轴瓦)的刮研方法
    的头像 发表于 08-01 16:30 4301次阅读
     滑动机械设备轴承异常振动原因分析
    `滑动轴承,在滑动摩擦下工作的轴承滑动轴承工作平稳、可靠、无噪声。  按滑动轴承振动的机理大致有两种形式:  第一种:同频振动(即强迫振动
    发表于 09-01 11:56
    滑动轴承的类型、特点和应用
    滑动轴承的类型、特点和应用 一、轴承简介        轴承是用来支撑轴并承受轴上载荷的零件。
    发表于 05-15 15:00 9414次阅读
    <b class='flag-5'>滑动轴承</b>的类型、特点和应用
    滑动轴承的典型结构
    滑动轴承的典型结构 一、向心滑动轴承的结构1、整体式滑动轴承  结构简单、成本低、装拆不便,轴径与轴承间的间
    发表于 05-15 15:05 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>滑动轴承</b>的典型结构
    现代大型轧机油膜轴承DF密封技术
    现代大型轧机油膜轴承DF密封技术 油膜轴承又称全液体摩擦滑动轴承,由轴颈、轴瓦、密封件、缓冲器等主要部件组成。工作过程中,轴颈和轴瓦之
    发表于 05-15 22:41 2826次阅读
    现代<b class='flag-5'>大型</b>轧机油膜<b class='flag-5'>轴承</b>DF密封<b class='flag-5'>技术</b>
    大型异步电动机滑动轴承漏油治理
    大型异步电动机滑动轴承漏油治理_吴赛飚
    发表于 01-01 15:44 0次下载
    汽轮发电机滑动轴承
    汽轮发电机滑动轴承_陈锦辉
    进油孔有限长滑动轴承油膜力解析
    提出的计算有限长滑动轴承油膜力方法与无限长轴承模型、有限元方法的计算结果进行了比较,发现了提出的方法与有限元
    发表于 03-13 15:43 0次下载
    进油孔有限长<b class='flag-5'>滑动轴承</b>油膜力解析
    电机为什么要用轴承?如何识别轴承
    电机常用轴承主要有三种类型:滚动轴承滑动轴承和含油轴承,支撑电机转动部件旋转。微型或小型
    的头像 发表于 09-23 08:31 2.7w次阅读
    滑动轴承修理的方法
    单油楔滑动轴承机床主轴部件的修理主轴部件是机床的一个重要部件。但是如果在工作的过程中出现了故障那么该怎么维修呢?以下是学习啦小编为你整理的滑动轴承修理的方法,希望能帮到你。 滑动轴承
    的头像 发表于 09-08 11:18 1.2w次阅读
    电动机的润滑要求以及滚动轴承用油
    滚动轴承的选型范围为中心高63~710;中心高710mm以上电机,由于转子重量较重,要选用滑动轴承。由于滑动轴承体积的限制,中心高450以下电机
    的头像 发表于 06-06 10:29 5926次阅读
    为何现代矿山机械大多选用滚动轴承,而不是滑动轴承
    为何现代矿山机械大多选用滚动轴承,而不是滑动轴承?   轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支承转动轴的重要作用。根据轴承中摩擦性质的不同,把
    发表于 06-23 18:19 699次阅读
    剖分式滑动轴承(轴瓦)的刮研方法
    的头像 发表于 07-08 10:32 8025次阅读
    电机上滚动轴承滑动轴承的比较
    滑动轴承没有滚动体,靠平滑的面来支撑转动轴,因而接触部位是一个面。两者结构的不同决定了滚动轴承的运动方式是滚动,滑动轴承的运动方式是滑动,因而摩擦形势上也就完全不相同。
    发表于 08-22 15:22 3815次阅读
    大型电机滑动轴承刮研技术要求和方法
    的头像 发表于 07-23 16:08 1125次阅读
