图解Java多线程中的wait()和notify()方法
Android编程精选 来源:CSDN-Killing Vibe 2023-03-22 09:29 次阅读
一、线程间等待与唤醒机制
wait()和notify()是Object类的方法,用于线程的等待与唤醒,必须搭配synchronized 锁来使用。
多线程并发的场景下,有时需要某些线程先执行,这些线程执行结束后其他线程再继续执行。
比如: 一个长跑比赛,裁判员要等跑步运动员冲线了才能宣判比赛结束,那裁判员线程就得等待所有的运动员线程运行结束后,再唤醒这个裁判线程。
二、等待方法wait()
wait 做的事情:
使当前执行代码的线程进行等待. (把线程放到等待队列中)
释放当前的锁
满足一定条件时被唤醒, 重新尝试获取这个锁.
wait 要搭配 synchronized 来使用. 脱离 synchronized 使用 wait 会直接抛出异常.
wait 结束等待的条件:
其他线程调用该对象的 notify 方法.
wait 等待时间超时 (wait 方法提供一个带有 timeout 参数的版本, 来指定等待时间).
其他线程调用该等待线程的 interrupted 方法, 导致 wait 抛出 InterruptedException 异常.
注意事项:
调用wait()方法的前提是首先要获取该对象的锁(synchronize对象锁)
调用wait()方法会释放锁,本线程进入等待队列等待被唤醒,被唤醒后不是立即恢复执行,而是进入阻塞队列,竞争锁
等待方法:
1.痴汉方法,死等,线程进入阻塞态(WAITING)直到有其他线程调用notify方法唤醒
2.等待一段时间,若在该时间内线程被唤醒,则继续执行,若超过相应时间还没有其他线程唤醒此线程,此线程不再等待,恢复执行。
调用wait方法之后:
三、唤醒方法notify()
notify 方法是唤醒等待的线程.
方法notify()也要在同步方法或同步块中调用,该方法是用来通知那些可能等待该对象的对象锁的其它线程,对其发出通知notify,并使它们重新获取该对象的对象锁。
如果有多个线程等待,则有线程调度器随机挑选出一个呈 wait 状态的线程。(并没有 “先来后到”)
在notify()方法后,当前线程不会马上释放该对象锁,要等到执行notify()方法的线程将程序执行完,也就是退出同步代码块之后才会释放对象锁。
注意事项:
notify():随机唤醒一个处在等待状态的线程。
notifyAll():唤醒所有处在等待状态的线程。
无论是wait还是notify方法,都需要搭配synchronized锁来使用(等待和唤醒,也是需要对象)
四、关于wait和notify内部等待问题(重要)
对于wait和notify方法,其实有一个阻塞队列也有一个等待队列。
阻塞队列表示同一时间只有一个线程能获取到锁,其他线程进入阻塞队列
等待队列表示调用wait (首先此线程要获取到锁,进入等待队列,释放锁)
举个栗子:
现有如下定义的等待线程任务
privatestaticclassWaitTaskimplementsRunnable{
privateObjectlock;
publicWaitTask(Objectlock){
this.lock=lock;
@Override
publicvoidrun(){
synchronized(lock){
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"准备进入等待状态");
//此线程在等待lock对象的notify方法唤醒
try{
lock.wait();
Thread.sleep(1000);
}catch(InterruptedExceptione){
thrownewRuntimeException(e);
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"等待结束,本线程继续执行");
然后创建三个等待线程:
由于同一时间只有一个线程(随机调度)能获取到synchronized锁,所以会有两个线程没竞争到锁,从而进入了阻塞队列。
这里假如t2先竞争到了锁,所以先会阻塞t1和t3:
又由于调用wait方法会释放锁,调用wait方法的线程t2就会进入等待队列,直到被notify唤醒或者超时自动唤醒。
然后此时lock对象已经被释放了,所以t1和t3 又可以去竞争这个锁了,就从阻塞队列里面竞争锁。
这里假如t3 竞争到了锁,阻塞队列只剩下t1:
然后t3运行到了wait方法,释放锁,然后进入等待队列:
然后重复这些操作~~,最后t1,t2,t3 都进入了等待队列中,等待notify线程唤醒(这里假设notify要放在这些线程start后的好几秒后,因为notify线程也是和这些线程并发执行的,所以等待队列中的线程随时可能被唤醒)
重点来了:
在等待队列中的线程,被notify唤醒之后,会直接回到阻塞队列去竞争锁!!!而不是直接唤醒~
举个栗子:
拿notifyAll()来举例,假如此时等待队列中有三个线程t1,t2,t3,那么调用notifyAll()会直接把它们三个直接从等待队列中进入到阻塞队列中:
然后再去竞争这个锁,去执行wait之后的代码~~
五、完整代码(仅供测试用)
privateObjectlock;
this.lock=lock;
@Override
publicvoidrun(){
synchronized(lock){
try{
lock.wait();
Thread.sleep(1000);
privatestaticclassNotifyTaskimplementsRunnable{
privateObjectlock;
publicNotifyTask(Objectlock){
this.lock=lock;
@Override
publicvoidrun(){
synchronized(lock){
System.out.println("准备唤醒");
//唤醒所有线程(随机)
lock.notifyAll();
System.out.println("唤醒结束");
publicstaticvoidmain(String[]args)throwsInterruptedException{
Objectlock=newObject();
Objectlock2=newObject();
//创建三个等待线程
Threadt1=newThread(newWaitTask(lock),"t1");
Threadt2=newThread(newWaitTask(lock),"t2");
Threadt3=newThread(newWaitTask(lock),"t3");
//创建一个唤醒线程
Threadnotify=newThread(newNotifyTask(lock2),"notify线程");
t1.start();
t2.start();
t3.start();
Thread.sleep(100);
notify.start();
//当前正在执行的线程数
Thread.sleep(2000);
System.out.println(Thread.activeCount()-1);
六、wait和sleep方法的区别(面试题):
wait方法是Object类提供的方法,需要搭配synchronized锁来使用,调用wait方法会释放锁,线程进入WAITING状态,等待被其他线程唤醒或者超时自动唤醒,唤醒之后的线程需要再次竞争synchronized锁才能继续执行。
sleep方法是Thread类提供的方法,调用sleep方法的线程进入TIMED_WAITING状态,不会释放锁,时间到自动唤醒。
总结
以上就是多线程场景下wait和notify方法的详解和注意事项了,码字不易,有帮助的话别忘了关注,点赞+收藏哦~
审核编辑:汤梓红
  • JAVA
  • 多线程
  • 代码
  • 线程
  • WAIT
原文标题:图解 Java多线程中的 wait() 和 notify() 方法
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Java多线程的用法
    本文将介绍一下Java多线程的用法。 基础介绍 什么是多线程 指的是在一个进程同时运行多个线程,每个线
    的头像 发表于 09-30 17:07 947次阅读
    Javasleep和wait的区别
    sleep()、suspend()、resume()方法不推荐使用,推荐使用wait()、notify()、notifyAll()。  sleep()方法是使
    发表于 11-25 11:50
    Java线程阻塞方法大全
    ()方法,当前线程转A入阻塞状态,直到线程B运行结束,线程A才由阻塞状态转为可执行状态。以上是Java线
    发表于 04-02 15:42
    Java线程唤醒与阻塞规则
    的join()方法,当前线程转A入阻塞状态,直到线程B运行结束,线程A才由阻塞状态转为可执行状态。以上是Java
    发表于 07-06 15:11
    java】两种方式实现线程通信:三个线程交替打印AABBCC
    ()、signal()方法。使用wait/notify进行线程通信只能够随机唤醒,增加了上下文的切换时间,使用await/signal可以实现精准唤醒,
    发表于 09-20 16:38
    Java基础学习多线程使用指南
    黑马程序员-----Java基础学习多线程
    发表于 10-08 14:10
    java多线程编程实例 (源程序)
    java多线程编程实例 import java.awt.*;import javax.swing.*; public class CompMover extends Object {
    发表于 10-22 11:48 0次下载
    java多线程设计模式_结城浩
    JAVA多线程设计模式》通过浅显易懂的文字与实例来介绍JAVA线程相关的设计模式概念,并且通过实际的JAVA程序范例和UML图示来一一解说
    发表于 01-05 16:15 0次下载
    <b class='flag-5'>java</b><b class='flag-5'>多线程</b>设计模式_结城浩
    java多线程同步方法
    二、为什么要线程同步 因为当我们有多个线程要同时访问一个变量或对象时,如果这些线程既有读又有写操作时,就会导致变量值或对象的状态出现混乱,从而导致程序异常。举个例子,如果一个银行账户
    发表于 09-27 13:19 0次下载
    分析在javasleep和wait的不同
    的监控状态依然保持者,当指定的时间到了又会自动恢复运行状态。 在调用sleep()方法的过程线程不会释放对象锁。 而当调用wait()方法
    发表于 09-27 14:41 0次下载
    Java多线程总结之Queue
    Java多线程应用,队列的使用率很高,多数生产消费模型的首选数据结构就是队列。Java提供的线程安全的Queue可以分为 阻塞队列和非阻
    发表于 11-28 16:14 3304次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>多线程</b>总结之Queue
    java学习——java面试【事务、锁、多线程】资料整理
    本文档内容介绍了基于java学习java面试【事务、锁、多线程】资料整理,供参考
    发表于 03-13 13:53 0次下载
    Java教程之零点起飞学Java线程资料说明
    多线程编程是提高应用程序性能的重要手段之一。Java平台从开始就被设计成为多线程环境,从语言级上支持多线程。在Java语言中,提供了创建、启
    发表于 02-20 10:41 3次下载
    <b class='flag-5'>Java</b>教程之零点起飞学<b class='flag-5'>Java</b>的<b class='flag-5'>线程</b>资料说明
    Java多线程永动任务 多线程异步任务项目解读
    1. 功能说明 2. 多线程任务示例 2.1 线程池 2.2 单个任务 2.3 任务入口 2.4 结果分析 2.5 源码地址 3. 写在最后 大家好,今天教大家撸一个 Java多线程
    的头像 发表于 10-19 11:46 1117次阅读
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同
    的头像 发表于 03-14 16:55 687次阅读
