ISO 11452-2 Absorber-lined shielded enclosure (RI 空间抗扰) ISO 11452-2/GB 33014.2;道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 2 部分:电波暗室法 符合ISO11452-2的要求 频率范围:80MHz-6GHz; 测试场强:满足车用(1m测试距离)80MHz-200MHz垂直100V/m; 200MHz-6GHz满足水平和垂直200V/m; 测试系统主要设备技术规格 双通道功率计(含2个功率探头) 覆盖频率范围:80MHz-6GHz; 测量范围可同时量测雷达波; 配套软件配置主流控制接口,比如LAN或USB或GPIB等。 雷达波抗扰度测试 |
满足标准: ISO 11452-2/GB 33014.2;道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 2 部分:电波暗室法 GS 95002-2 ;GS 95002 测试标准是 BMW 的专有标准,描述了如何对连接到高压系统的机动车辆中的组件进行 EMC 测量 雷达波抗扰度测试系统主要设备技术规格 雷达波天线 符合CISPR16-1-4的要求; 频率范围:1.2GHz-1.4GHz;2.7GHz-3.1GHz; 测试场强:雷达波频段满足600V/m; 配套天线加和对应天线适配器; 可以外检及校准,配备笔记本电脑。 审核编辑黄宇 |
举报投诉
emc
167文章
3800浏览量
182296 -
汽车
12文章
3269浏览量
36833
2024年9月《电磁兼容测试技术、国家新标准(GB4343.1-2024)解析》暨《电磁兼容工程师》职业技术专题
影响测量精确度的因素分析。)1、GB17626.3辐射(射频)电磁场抗扰度试验;
发表于 08-21 15:07
场强探头的使用注意事项
场强探头,是在引用了IEC的基础标准IEC61000-4-3, IEC61000-4-20, IEC61000-4-21,以及汽车行业的ISO11451-2, ISO11452-2/-11, 军标
如何进行辐射抗扰度磁场测试?
一、为什么要进行闭环磁场测试? 辐射抗扰度测试中进行闭环磁场测试是为了评估设备在外部磁场影响下的性能表现。外部磁场可能来自各种源头,例如电力线、电动机、变压器等,这些磁场可能干扰设备的
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件检查及手动模式
一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(二)测试、校准方法及调制
一、前言 上一篇文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法。本章将介绍频率变化模式测试方法、校准方法及调制。 如何使用EMC测试软件执行
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
同的方法来生成该字段。德思特RadiMation®测试软件支持以下四种不同的辐射抗扰度测试方法: ● 替代法 ● 场强固定法 ● 固定功率法 ● 三板测试法(
