TPS53355纹波注入电路的设计
星星科技指导员 来源:TI 作者:Frank Xiao 2023-03-22 10:15 次阅读
TPS53355作为D-CAP 模式的代表芯片,具有优异的负载动态响应性能,以及非常简单的外部电路设计要求,被广泛应用于交换机,路由器以及服务器等产品中。D-CAP模式不同于定频电压和电流控制模式,内部没有电压误差放大器,只有一个比较器,这样做一方面可以实现变换器的快速动态响应,另一方面对输出电容纹波就会有一定的要求,以满足芯片内部比较器的识别门限。随着电路尺寸和使用寿命的优化,无电解电容已经成为未来的趋势,瓷片电容的ESR参数相对小很多,很难满足芯片最小纹波的要求,另输出端负载对输出电压纹波的要求也越来越高,因此D-CAP控制模式芯片就需要设计RCC纹波注入电路以保证整个电路的稳定,那如何设计RCC纹波电路呢,又有哪些注意点呢?本文会做具体介绍。
图1 TPS53355的RCC纹波注入电路
第一步:
设计要满足电路的稳定性条件判据公式(1)(其中Rr和Cr分别对应图1中R7和C1),这里需要考虑输出电压较高时输出电容容值的衰减情况,比如5V输出且选用6.3V耐压的输出电容时,电容容值很可能会衰减为标称容值的20%左右。从而导致电路的不稳定(如图2),因此通过稳定性判据公式可以得到芯片的最小纹波注入大小(需要将此纹波注入大小与芯片内部比较器纹波需求、一般15mv进行比较,选取二者中的更大值,不过一般这个值会比芯片内部比较器纹波需求大)稳定性判据公式(1)的具体推导过程本文不再赘述,有兴趣可以评论区留言提问。
图2 不稳定时的开关波形
第二步:
设计中要判断是否需要使用PG(power good)信号,以及是否需要使用FCCM模式,如果有以上的需求,设计时要保证芯片不触发power good门限。因为一旦叠加纹波注入后的FB 触发PG门限就会导致PG拉低,另使得芯片无法退出auto skip模式(如图3)
图3 芯片MODE 选择设置
从图4中我们可以判断PG信号正常时,最高FB点不能超过0.6V* (1+15%),鉴于15%有正负5%的变化,所以FB最大不能超过660mv,纹波注入不能超过60mv。
图4 芯片内部PG触发逻辑
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 变换器
  • 比较器
    用D-CAP模式的TPS53355芯片如何设计RCC纹波电路
    Frank Xiao TPS53355 作为D-CAP 模式的代表芯片,具有优异的负载动态响应性能,以及非常简单的外部电路设计要求,被广泛应用于交换机,路由器以及服务器等产品中。D-CAP模式不同于
    发表于 10-20 14:08 2867次阅读
    用D-CAP模式的<b class='flag-5'>TPS53355</b>芯片如何设计RCC<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电路</b>
    TPS56121电源输出纹波问题
    `用TI的TPS56121芯片搭出如下电路,但是在实际测试时电源得输出纹波非常大有高频部分 用示波器测试SW和Vout波形对比如图所示,在PWM的边沿有高频冲击 请大神帮忙分析`
    发表于 10-10 16:07
    基于TPS53355的ASIC内核电源轨的自适应电压调节电源包含BOM,原理图及光绘文件
    描述此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V
    发表于 08-16 07:43
    100%无铅,TPS53355的绿色替代品1V/34A同步降压转换器
    输出电压及 34A 电流,满载效率为 83%。主要特色100% 无铅TPS53355 的绿色替代品500KHz 开关频率34A 满载效率为 83%设计长度为 50mm12VIN 的满载输出电压纹波为 15.4mV
    发表于 11-12 17:10
    具有集成电感的高功率密度12V输入12.6W输出降压转换器
    描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
    发表于 12-18 15:06
    TPS53355顶部电感器降压型降压转换器参考设计
    描述TPS53355顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
    发表于 09-22 06:17
    如何设计RCC纹波电路
    整个电路的稳定,那如何设计RCC纹波电路呢,又有哪些注意点呢?本文会做具体介绍。图1 TPS53355的RCC纹波
    发表于 11-07 06:14
    德州仪器推出效率为90%的同步降压转换器TPS53355
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持集成型 MOSFET 的同步30 A 降压稳压器,其采用小型 5 毫米 x 6 毫米 PowerStack QFN 封装,可实现 90% 的电源效率以及快速瞬态响应。该 TPS53355 转换器可为
    发表于 09-27 08:58 1796次阅读
    德州仪器推出效率为90%的同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS53355</b>
    TPS53355 1.5V 至 15V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、30A 同步降压 SWIFT™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53355相关产品参数、数据手册,更有TPS53355的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS53355真值表,TPS53355管脚
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS53355</b> 1.5V 至 15V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、30A 同步降压 SWIFT™ 转换器
    TPS53355纹波注入电路的设计
    的头像 发表于 01-13 16:53 2910次阅读
    <b class='flag-5'>TPS53355</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>注入</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    TPS53355 纹波注入电路的设计
    TPS53355 纹波注入电路的设计
    发表于 10-31 08:23 7次下载
    <b class='flag-5'>TPS53355</b> <b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>注入</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    具有集成MOSFET的D-CAP™ 模式、30A同步转换器TPS53355数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成MOSFET的D-CAP™ 模式、30A同步转换器TPS53355数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 10:49 0次下载
    具有集成MOSFET的D-CAP™ 模式、30A同步转换器<b class='flag-5'>TPS53355</b>数据表
    瞬态响应与纹波——迟滞控制器中使用的纹波注入技术分析
    电子发烧友网站提供《瞬态响应与纹波——迟滞控制器中使用的纹波注入技术分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 14:34 0次下载
    瞬态响应与<b class='flag-5'>纹波</b>——迟滞控制器中使用的<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>注入</b>技术分析
    最大限度地减少TPS53355TPS53353系列器件的开关振铃
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TPS53355TPS53353系列器件的开关振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:17 0次下载
    最大限度地减少<b class='flag-5'>TPS53355</b>和<b class='flag-5'>TPS</b>53353系列器件的开关振铃
    TPS53355降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS53355降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS53355</b>降压转换器评估模块用户指南
