如何使用HCI log调试经典蓝牙?
泰凌微电子 来源:泰凌微电子 作者:泰凌微电子 2023-03-22 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
泰凌TLSR9系列芯片支持经典蓝牙和低功耗蓝牙5.3 各项核心规范,目前开发者可以基于泰凌提供的协议栈和参考设计,开发各种音频相关产品,其中包括:双模低延时TWS耳机、双模低延时头戴式耳机,双模蓝牙音响,双模蓝牙手表和穿戴类产品等。本文以泰凌双模低延时头戴式耳机为例,介绍开发产品时如何抓取、过滤、分析经典蓝牙相关Profile(以SPP为例),其他Profile也可通过类似分析SPP的方法进行分析。
在调试开发经典蓝牙相关产品的时候,往往需要分析Profile流程是否正确,发出的数据包格式是否正常。而市面上抓取BR/EDR数据的仪器往往比较昂贵,不像LE可以使用普通的Sniffer抓取。此时我们可以通过BT master 设备成生的HCI log 调试经典蓝牙。
1抓取HCI log
不同系统获取HCI log的方式有差异,手机可直接在调试模式下生成。本文主要介绍在Windows 环境下通过USB 蓝牙适配器抓取HCI log的方法。建议使用外部USB 蓝牙适配器,在禁用主板上的蓝牙适配器后,再使用Wire shark抓取外部的USB 蓝牙适配器。
为方便演示,我们在编译双模低延时Headset工程前(以下统称Headset),需要先使能 MY_BT_SPP_ENABLE,再将SPP的Service class ID设置为 0x1101(修改为图1所示即可)。
(图1)
修改完成后,将生成好的固件烧录到EVB(C1T213A20_V1.3),再进行如下动作:
1、打开Wire shark,将USBPcap1 设置为“Capture from newly connected device”;
2、插上USB 蓝牙适配器;
*注意:这两步很关键,否则可能抓取的数据无法解析,或者解析不完整。
执行完如上两步,可以看到蓝牙适配器已枚举完成(图2)。
(图2)
此时我们再双击 EVB上的SW5让Headset成为可发现状态,在蓝牙的搜索界面中,可以发现一个“Game Headset”的耳机设备。 连接完成后就可以在蓝牙设置中看到 Game Headset “Telink Serial_Port Service”(如图3)。
(图3)
在连接上设备,枚举到SPP串口后,可使用串口助手进行数据收发包。 对应的串口号为上(图3)所示COM8。
在进行音频播放、录音等一系列操作后,可以通过Wire shark 获取到完整的HCI log。 在正常使用时,一般是直接导出手机中的HCI log,此处仅为演示方便。
2过滤HCI log
抓取到HCI log后,使用Wire shark查找对应Profile的日志,我们可以用到Wire shark的过滤器过滤Profile。 常用的过滤关键字有 bta2dp、btatt、btavctp、btavdtp、btavrcp、bthfp、btsdp、btspp 等。
以HFP为例,当需要查看HFP中AG与HF的AT命令流程,可以通过 “bthfp” 过滤。 如下(图4)所示,在过滤器中输入“bthfp”再回车,即可显示“HFP”相关的所有数据包。
(图4)
由于HFP都是基于rfcomm的,如果我们也同时希望查看rfcomm 协议,只需要在过滤器里面将 HFP与rfcomm通过 “||” 连接即可。 更详细的使用方法可查看Wire shark的过滤器官方文档说明。
3分析HCI 数据包
Wire shark中所抓取的HCI CMD 、EVENT、 ACL、Synchronous 、ISO 等,都在 Core spec上有具体的规范(详可参考BLUETOOTH CORE SPECIFICATION Version 5.2 | Vol 4, Part E ),以其中一条为例,如(图5)所示:
(图5)
可以看到这是一包HCI ACL包,通过Core spec中描述的可知HCI数据包的前4个字节为ACL data packet的相关参数(图6)。
(图6)
而ACL packet Data部分的内容为L2CAP数据包,通过 DATA packet format(如图7)(BLUETOOTH CORE SPECIFICATION Version 5.2 | Vol 3, Part A page 1034 ) 可知HCI ACL data部分前两个字节为Length,后两个字节为Channel ID。Channel ID是在L2CAP Connect时分配的,可以看到Wire shark已提示这是建立的PSM为RFCOMM的L2CAP。而基于L2CAP的上层协议,Wire shark此时也已经解析完整了。
(图7)
关于Core spec、Profile、Protocol相关的更多内容可以通过如下链接获取到相关文档。
4使用HCI log 调试SPP
对于SPP的调试,可以通过如下方式进行:
1、在电脑连接上Headset后,通过(图3)得知SPP的串口号是 “COM8”;
2、使用串口工具打开“COM8”,波特率可以选择 1000000或115200;
3、使用串口工具发送几次“Telink SPP HCI debug Demorn”;
同时,我们也可以在TDB调试日志里面看到Headset收到的数据内容为:
这里的16进制数据转换为ASCII码后就是如上字符串。
4、抓取完HCI数据包后,通过 btrfcomm.channel == x 来过滤SPP包。这里的x是我们SPP的rfcomm channel,通过SDK代码“#define SPP_CFG_SERVER_CHANNEL 0x04”得知 channel为4;
5、过滤后得到的数据如下(图8)所示:
(图8)
综上,在对规范性文档有一定了解的基础上,配合HCI log,可以协助我们进行蓝牙协议相关的开发工作。 最为简单的就是流程对比,如果通过流程对比无果,再利用规范文档对流程进行正确性判断。 如何使用HCI log调试经典蓝牙的方法就讲到这里,欢迎大家评论指正!
审核编辑:汤梓红
  • usb
    usb
  • 蓝牙
  • 调试
  • Log
    Log
  • HCI
    HCI
原文标题:【技术专栏】如何使用HCI log调试经典蓝牙?
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BSP调试#03:Ethernet(RK3588)
    章节无关紧要。 硬件设计 软件配置 ETH0 (eth1) ETH1 (eth0) 调试过程 【问题 1 描述】: GMAC 以太网驱动初始化失败,无网络节点生成, 具体 log 如下。 【问题 1
    的头像 发表于 04-03 15:53 1w次阅读
    BSP<b class='flag-5'>调试</b>#03:Ethernet(RK3588)
    蓝牙5.3 经典音频 + LE Audio,一颗模块兼顾两种生态
    蓝牙连手机听歌、打电话,大家早已习以为常;近几年 LE Audio 冒头,多设备同步、低延迟、广播音频成了新卖点。问题来了:经典蓝牙生态一时半会退不了,LE Audio 又确实香,选谁?——其实
    的头像 发表于 03-24 16:11 950次阅读
    Texas Instruments LOG300DEVM和LOG300RGTEVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LOG300DEVM和LOG300RGTEVM评估模块 (EVM) 设计用于评估集成对数检波器、低噪声放大器 (LNA) 和输入频率检测器的性能,所有这些都集成在
    的头像 发表于 07-21 10:15 881次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LOG</b>300DEVM和<b class='flag-5'>LOG</b>300RGTEVM评估模块数据手册
    cyw43438蓝牙加载固件失败的原因?
    主控平台是stm157 linux5.4, 目前加载系统自带的hci_uart.ko 加载固件的时候超时 wifi功能正常,但是有蓝牙设备出来。模组是cyw43438的模组。帮忙看下 . 谢谢
    发表于 07-09 07:35
    请问如何通过HCI在20706上配置I2S?
    我们通过刷新空固件从另一台主机通过 HCI 使用 CYW20706。 在测试 HFP 时,我们可以通过 HCI 发送/接收 SCO 数据包: hci_send_cmd (&
    发表于 07-07 08:16
    使用HCI UART端口更新CYBT-343026模块固件,这个进程需要迷你驱动程序吗?
    我正在计划为我的主机 MCU 安装一个引导加载程序。 它还需要更新 CYBT-343026 蓝牙模块的固件。 我读过规范 \"
    发表于 07-07 06:53
    求助,关于CYW920829M2EVK-02使用AIROC蓝牙测试和调试工具 1.3 测试 HCI 指令的问题求解
    第三章第五步,执行double-在设备管理器中查看检测到的端口名称为\'HCI UART\'而不是文档 描述 的\'Kitprog3 USB-UART\'、是驱动问题导致的 hci通讯异常么?
    发表于 07-02 06:24
    哪些芯片支持蓝牙经典 A2DP 配置文件和 LE 音频?
    发表于 07-01 06:41
    蓝牙模块CYBT-343151-02 .. HCI UART完全无响应是怎么回事?
    我将 CYW20706 硅基蓝牙模块(CYBT-343151-02)连接到定制板上的 MCU,其中我们的 MCU 通过 HCI uart 与 CYBT 模块连接。 我能够配对电脑中的蓝牙模块,但我
    发表于 06-30 08:23
    如何在CYW20706 evk 中运行 hci 模式?
    我想在 HCI 模式下运行 cyw920706 evk。 您能提供文档参考以便我可以执行一些 HCI 命令吗?
    发表于 06-30 08:03
    是否可以通过 AIROC 蓝牙测试和调试工具 v1.4 或 HCI 命令输出突发波形?
    我正在准备英飞凌蓝牙模块的射频测试。 是否可以通过 AIROC 蓝牙测试和调试工具 v1.4 或 HCI 命令输出突发波形?
    发表于 06-30 06:10
    CYBT353027 HCI与主机MCU通信,对AIROC™ HCI UART消息无响应,为什么?
    我正在使用 CYBT 353027 Bluetooth®芯片和 NXP Kinetis K24 作为主机 MCU。 我们能够使用AIROC™ -HCI_Control-Protocol 文档中概述
    发表于 06-26 06:20
    如何在不直接使用 HCI UART 的情况下为 CYSBSYSKIT-DEV 01 设置Bluetooth®地址?
    工具,但它不支持 kitprog3 设备(CYSBSYSKIT-DEV 01)。 b) 根据我的理解, AIROC™调试工具也需要访问 HCI UART 端口。 (但已尝试。 我连接了运行 BT mnf
    发表于 06-25 06:45
    如何调试nRF5 SDK
    ,以及命令行方式等多种手段来调试你的代码。 1. 通过打log方式进行调试 nRF5 SDK支持UART和SWD J-Link(RTT)两种底层通信方式来打印日志,SDK14之后日志也可以通过
    的头像 发表于 06-24 08:59 1162次阅读
    如何<b class='flag-5'>调试</b>nRF5 SDK
    解锁LuatOS-log库:全栈工程师的日志管理实战课!
    针对全栈开发者设计的实战教程,本文聚焦LuatOS平台log库的高效使用,从基础配置到高级调试策略,手把手教你搭建可扩展的日志系统,提升项目维护效率。 今天,我们一起来认识LuatOS的log
    的头像 发表于 05-12 15:23 1662次阅读
    解锁LuatOS-<b class='flag-5'>log</b>库:全栈工程师的日志管理实战课!
