单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。是一种将电能转化为机械能的装置,通常单相异步电动机容量都较小,只需单相电源供电,使用方便,广泛应用于工农业及生活电器等领域。
单相电机
这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。
220V交流单相电机起动方式大概分为以下几种:
- 分相起动式,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
- 电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作.
- 运行电容串接到起动绕组参与运行工作,电容启动运转型接线电路。
- 电容启动型接线电路心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般大于400V
举报投诉
机械
8文章
1617浏览量
40722 -
功率
14文章
2072浏览量
70022 -
单相电机
13文章
253浏览量
31507
单相电机实现正反转的方法
通过交换电源中的两个电源线来实现正反转。单相电机通常有两个电源线,分别为火线和零线。当这两个电源线交换位置时,单相电机就会实现正反转。这种方法简单易行,但需要手动操作电源线,比较危险。
单相交流电机正反转
具有操作简单、使用方便等特点。 1.单相电机正反转接线图 单相电机正反转接线图如下: 其中,图中的T1、T2和T3是单相电机的三个引脚,其中
发表于 06-08 14:08
•3366次阅读
