霍尔传感器的应用范围
jf_78858299 来源:机房百科 作者:机房百科 2023-03-22 10:36 次阅读
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数
二,用途
霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
位移测量
两块永久磁铁同极性相对放置,将线性型霍尔传感器置于中间,其磁感应强度为零,这个点可作为位移的零点,当霍尔传感器在Z轴上作△Z位移时,传感器有一个电压输出,电压大小与位移大小成正比。
力测量
如果把拉力、压力等参数变成位移,便可测出拉力及压力的大小,按这一原理可制成的力传感器。
角速度测量
在非磁性材料的圆盘边上粘一块磁钢,霍尔传感器放在靠近圆盘边缘处,圆盘旋转一周,霍尔传感器就输出一个脉冲,从而可测出转数(计数器),若接入频率计,便可测出转速。
线速度测量
如果把开关型霍尔传感器按预定位置有规律地布置在轨道上,当装在运动车辆上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号的分布可以测出车辆的运动速度。
三,应用实例
霍尔传感器技术应用于汽车工业。霍尔传感器技术在汽车工业中有着广泛的应用,包括动力、车身控制、牵引力控制以及防抱死制动系统。为了满足不同系统的需要,霍尔传感器有开关式、模拟式和数字式传感器三种形式。
霍尔传感器可以采用金属和半导体等制成,效应质量的改变取决于导体的材料,材料会直接影响流过传感器的正离子和电子。制造霍尔元件时,汽车工业通常使用三种半导体材料,即砷化镓、锑化铟以及砷化铟。最常用的半导体材料当属砷化铟。
霍尔传感器的形式决定了放大电路的不同,其输出要适应所控制的装置。这个输出可能是模拟式,如加速位置传感器或节气门位置传感器,也可能是数字式。如曲轴或凸轮轴位置传感器。
当霍尔元件用于模拟式传感器时,这个传感器可以用于空调系统中的温度表或动力控制系统中的节气门位置传感器。霍尔元件与微分放大器连接,放大器与NPN晶体管连接。磁铁固定在旋转轴上,轴在旋转时,霍尔元件上的磁场加强。其产生的霍尔电压与磁场强度成比例。
当霍尔元件用于数字信号时,例如曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器或车速传感器,必须首先改变电路。霍尔元件与微分放大器连接,微分放大器与施密特触发器连接。在这种配置中。传感器输出一个开或关的信号。在多数汽车电路中,霍尔传感器是电流吸收器或者使信号电路接地。要完成这项工作,需要一个NPN晶体管与施密特触发器的输出连接。磁场穿过霍尔元件,一个触发器轮上的叶片在磁场和霍尔元件之间通过。
四,霍尔传感器应用于出租车计价器
霍尔传感器在出租车计价器上的应用:通过安装在车轮上的霍尔传感器A44E检测到的信号,送到单片机,经处理计算,送给显示单元,这样便完成了里程计算。检测原理,P3.2口作为信号的输入端,内部采用外部中断0,车轮每转一圈(设车轮的周长是1 m),霍尔开关就检测并输出信号,引起单片机的中断,对脉冲计数,当计数达到1 000次时,也就是1 km,单片机就控制将金额自动增加。
每当霍尔传感器输出一个低电平信号就使单片机中断一次,当里程计数器对里程脉冲计满1 000次时,就有程序将当前总额累加,使微机进入里程计数中断服务程序中。在该程序中,需要完成当前行驶里程数和总额的累加操作,并将结果存入里程和总额寄存器中。
  • 半导体
  • 霍尔传感器
  • 磁场传感器
    霍尔传感器的分类及应用
    霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器霍尔传感器分为线性型
    发表于 02-07 15:31 1.2w次阅读
    霍尔传感器的原理与应用
    ~B2的磁感应强度范围内有较好的线性度,磁感应强度超出此范围时则呈现饱和状态。(二)开关型霍尔传感器的特性如图4所示,其中BOP为工作点“开”的磁感应强度,BRP为释放点“关”的磁感应
    发表于 02-01 17:17
    霍尔传感器
    1.霍尔传感器的特点霍尔传感器是以霍尔元件为核心构成的一种传感器
    发表于 05-23 09:27
    霍尔传感器
    霍尔传感器的工作原理是基于霍尔效应。霍尔效应:如图4.42所示,在半导体薄片上垂直加磁场B,并在半导体的两端(1,2)通以电流IC,此时移动着的载流子在磁场作用下将受到洛伦兹力fB 的
    发表于 01-02 16:28
    如何检测和应用线性霍尔传感器
    到4V以上。而且电压的升高是随着磁铁的靠近,逐渐增加的(线性关系)。有上述变化的线性霍尔传感器就是好的。  线性霍尔传感器的应用范围很广,下
    发表于 12-04 14:56
    霍尔传感器主要有哪些类型
    。UGN-3501T(或HP5O3的结构框图、图形符号及外形如图1所示。3501有两种后缀,T型厚度为2.03mm,U型为1.54mm。线性霍尔传感器尺寸小、频响宽、动态特性好,而且在±0.15T范围
    发表于 12-04 15:03
    什么是霍尔传感器
    将增益应用于霍尔元件的输出,从而产生线性输出(* 2)。由于输出电压范围由电源调节,因此MCU可以很容易地连接到下一级。*2轨到轨输出。输出特性输出电压与垂直施加到传感器的磁场强度成正比。根据磁场
    发表于 08-27 09:32
    霍尔传感器
    霍尔传感器,7.4 霍尔传感器的应用7.4.1 霍尔压力传感器7.4.2
    发表于 07-07 07:39
    什么是霍尔传感器
    什么是霍尔传感器 霍尔传感器是一种能实现磁电转换的传感器,用它们可以检测磁场及其变化。霍尔
    发表于 04-01 16:49 2216次阅读
    霍尔传感器是什么?霍尔传感器的工作原理,霍尔传感器的应用范围
    霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.
    发表于 05-05 15:07 4.9w次阅读
    霍尔传感器的分类、霍尔效应与霍尔传感器的应用
    霍尔传感器是一种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器霍尔
    发表于 06-07 10:34 5564次阅读
    霍尔传感器优缺点_霍尔传感器工作原理_霍尔传感器检测方法
    本文介绍了霍尔传感器的原理、霍尔传感器工作原理以及霍尔传感器的主要参数,其次介绍了
    发表于 01-13 10:09 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>优缺点_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测方法
    霍尔传感器怎么检测_几种霍尔传感器的检测方法
    本文介绍了霍尔传感器的原理、霍尔传感器的特性以及使用霍尔传感器注意事项,其次介绍了
    发表于 01-13 10:17 10.2w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么检测_几种<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>的检测方法
    安科瑞霍尔传感器的应用范围以及技术参数
    安科瑞 张宇洁 霍尔电流传感器 主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流
    发表于 12-03 15:41 1157次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用<b class='flag-5'>范围</b>以及技术参数
    霍尔传感器的作用
    霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以用来测量磁场。 霍尔传感器的作用
    发表于 05-12 11:38 3393次阅读
