浅析霍尔传感器的工作原理
jf_78858299 来源:机房百科 作者:机房百科 2023-03-22 10:40 次阅读
霍尔电流传感器是根据霍尔原理制成的.它有两种工作方式,即磁平衡式和直式.霍尔电流传感器一般由原边电路、聚磁环、霍尔器件、(次级线圈)和放大电路等组成.
1 直放式电流传感器(开环式)
众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并使其有一信号输出.这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的额定输出标定为 4V.
2 磁平衡式电流传感器(闭环式)
磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电流 Ip 在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈,电流所产生的磁场进行补偿, 从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。
磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被聚磁环聚集并感应到霍尔器件上, 所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流 Is. 这一电流再通过多匝绕组产生磁场 ,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场, 使霍尔器件的输出逐渐减小.当与 IH 与匝数相乘 与“原边电流与匝数相乘”所产生的磁场相等时, IH 不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用, 此时可以通过IH 来平衡.被测电流的任何变化都会破坏这一平衡. 一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出.经功率放大后,立即就有相应的电流 IH 流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿.从磁场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到 1μs,这是一个动态平衡的过程。
工作原理主要是霍尔效应原理.
一、以零磁通闭环产品原理为例:
1、当原边导线经过电流传感器时,原边电流 IP 会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流 IS,并存在以下关系式: IS* NS= IP*NP 其中,IS—副边电流;IP—原边电流;NP—原边线圈匝数;NS—副边线圈匝数;
NP/NS—匝数比,一般取 NP=1。
电流传感器的输出信号是副边电流 IS,它与输入信号(原边电流 IP)成正比, IS 一般很小,只有 10~400mA。如果输出电流经过测量电阻 RM,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的电压输出信号。
2、传感器供电电压 VA
VA 指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内。超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压 VA 又分为正极供电电压 VA+和负极供电电压 VA-。要注意单相供电的传感器,其供电电压 VAmin 是双相供电电压 VAmin 的 2 倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器。
3、测量范围 Ipmax
测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值 IPN。二、电流传感器主要特性参数1、标准额定值 IPN 和额定输出电流 ISN
IPN 指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN 的大小与传感器产品的型号有关。 ISN 指电流传感器额定输出电流,一般为 10~400mA,当然根据某些型号具体可能会有所不同。
2、 偏移电流 ISO
偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。电流传感器在生产时,在 25℃,IP=0 时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流。产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。
3、 线性度
线性度决定了传感器输出信号(副边电流 IS)与输入信号(原边电流 IP)在测量范围内成正比的程度。
4、 温度漂移
偏移电流 ISO 是在 25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,ISO 会产生变化。因此,考虑偏移电流 ISO 的最大变化是很重要的,其中,IOT 是指电流传感器性能表中的温度漂移值。5、 过载电流传感器的过载能力是指发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电
流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
5、 精度
霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流 IPN。在+25℃时,传感器测量精度与原边电流有一定影响,同时评定传感器精度时还必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。
  • 放大电路
  • 霍尔电流传感器
  • 霍尔器件
    霍尔传感器工作原理及主要特性
    霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。那么霍尔
    发表于 02-07 15:16 1.9w次阅读
    闭环霍尔电流传感器工作原理
    闭环霍尔电流传感器工作原理闭环霍尔电流传感器是用霍尔器件作为核心敏感元件、用于隔离检测电流的模
    发表于 06-08 10:40
    闭环霍尔电流传感器工作原理介绍
    闭环霍尔电流传感器工作原理介绍
    发表于 08-14 22:54
    浅析霍尔电流传感器的应用
    浅析霍尔电流传感器的应用
    发表于 08-14 23:15
    霍尔传感器工作原理
    霍尔器件是一种采用半导体材料制成的磁电转换器件,霍尔电流传感器包括开环式和闭环式两种,高精度的霍尔电流传感器大多属于闭环式,闭环式
    发表于 07-30 06:38
    霍尔效应传感器是什么工作原理
    霍尔效应传感器工作原理用于磁场测量的仪器级传感器霍尔效应传感器历史
    发表于 03-18 06:17
    霍尔电流传感器工作原理是什么?怎么使用?
    霍尔电流传感器工作原理是什么?霍尔电流传感器测量方法是什么?霍尔电流
    发表于 06-10 07:30
    霍尔磁敏传感器工作原理与应用电路
    霍尔磁敏传感器工作原理与应用电路
    发表于 01-07 10:31 184次下载
    <b class='flag-5'>霍尔</b>磁敏<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>与应用电路
    霍尔效应传感器工作原理
    霍尔效应传感器工作原理 如图4-61所示,磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I
    发表于 09-22 14:53 1w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    霍尔传感器优缺点_霍尔传感器工作原理_霍尔传感器检测方法
    本文介绍了霍尔传感器的原理、霍尔传感器工作原理以及霍尔传感器
    发表于 01-13 10:09 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>优缺点_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测方法
    霍尔电流传感器选型方法_霍尔电流传感器工作原理
    本文开始介绍了霍尔电流传感器的概念和霍尔电流传感器工作原理,其次阐述了霍尔电流
    发表于 03-29 10:41 1.8w次阅读
    浅析霍尔传感器工作原理、应用及未来展望
    霍尔传感器是全球排名第三的传感器产品,它被广泛应用到工业、汽车业、电脑、手机以及新兴消费电子领域。
    的头像 发表于 08-24 15:18 5w次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>、应用及未来展望
    霍尔传感器工作原理是怎样的
    其实霍尔传感器工作原理就是霍尔效应。 霍尔效应:当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从
    发表于 03-10 10:04 6w次阅读
    霍尔传感器工作原理
    霍尔传感器工作原理 霍尔传感器是全球排名第三的传感器产品,在日常生活中,每天在与其打交道,例如,
    发表于 03-16 16:41 2731次阅读
    霍尔电流传感器工作原理及应用
    霍尔电流传感器工作原理及应用
    的头像 发表于 09-24 11:05 488次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
