机器视觉边缘检测算法详解
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-03-22 10:39 次阅读
边缘检测相关算法的步骤如下:
1、滤波:边缘检测算法主要是基于图像强度的一阶和二阶导数,但导数的计算对噪声很敏感,因此必须使用滤波器来改善与噪声有关的边缘检测器的性能。需要指出,大多数滤波器在降低噪声的同时也导致了边缘强度的损失,因此,增强边缘和降低噪声之间需要折中。
2、增强:增强边缘的基础是确定图像各点邻域强度的变化值。增强算法可以将邻域(或局部)强度值有显著变化的点突显出来。边缘增强一般是通过计算梯度幅值来完成的。
3、检测:在图像中有许多点的梯度幅值比较大,而这些点在特定的应用领域中并不都是边缘,所以应该用某种方法来确定哪些点是边缘点。最简单的边缘检测判据是梯度幅值阈值判据。
4、定位:如果某一应用场合要求确定边缘位置,则边缘的位置可在子像素分辨率上来估计,边缘的方位也可以被估计出来。
边缘检测是机器视觉检测技术的一种,在边缘检测算法中,前三个步骤用得十分普遍。这是因为大多数场合下,仅仅需要边缘检测器指出边缘出现在图像某一像素点的附近,而没有必要指出边缘的精确位置或方向。
边缘检测的实质是采用某种算法来提取出图像中对象与背景问的交界线。我们将边缘定义为图像中灰度发生急剧变化的区域边界。图像灰度的变化情况可以用图像灰度分布的梯度来反映,因此我们可以用局部图像微分技术来获得边缘检测算子。经典的边缘检测方法,是通过对原始图像中像素的某小邻域构造边缘检测算子来达到检测边缘这一目的的。
边缘检测是主要应用有:检测芯片针脚是否规则整齐、目标定位以及存在/缺陷检测等。基于边缘检测技术的应用,为行业的高精度检测及尺寸测量提供了强大的技术支持。
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 机器视觉
  • 边缘检测
原文标题:机器视觉边缘检测算法详解
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求Matlab图像自编边缘检测算法
    求Matlab图像自编边缘检测算法,多谢了
    发表于 12-03 20:58
    机器视觉 --检测图像边缘小程序
    机器视觉 --检测图像边缘小程序
    发表于 08-23 21:35
    机器视觉图像处理之角点检测技术
    检测算法、Harris角点检测算法、KLT角点检测算法及SUSAN角点检测算法等,在此不再一一展开介绍。维视图像从事机器
    发表于 01-22 13:46
    基于Qualcomm FastCv的边缘检测算法详解
    、物质属性变化和场景照明变化等等。 边缘检测是图像处理和计算机视觉中,尤其是特征提取中的一个研究领域。一.算法原理:所谓边缘是指其周围像素灰
    发表于 09-21 11:45
    基于视觉图像的微小零件边缘检测算法研究
    的热点,目前已有多种边缘检测算法,其中最经典的算法就是Sobel算法。该算法由于计算量小、速度快,广泛应用于诸多领域,但其
    发表于 11-15 16:23
    边缘检测算法分为哪几种?它们有何不同?
    边缘检测是什么?边缘检测算子有哪些?边缘检测算法分为哪几种?它们有何不同?
    发表于 05-31 06:57
    一种微分极值的边缘检测算法
    一种微分极值的边缘检测算法 本文通过对边缘点的定义,提出了一种微分极值的边缘检测算法。与经典微分算法
    发表于 02-22 15:03 8次下载
    医学图像边缘检测算法的研究
    边缘检测是医学图像处理中非常重要的一个环节,通过对几种经典边缘检测算法的分析,提出了一种基于Canny算子的改进算法。该
    发表于 07-05 16:50 15次下载
    基于视觉图像的微小零件边缘检测算法
    高精度的微小零件边缘检测中,传统边缘检测算法存在实际应用可操作性较差,检测结果难以达到精度要求等问题。为了提高
    发表于 12-23 16:14 14次下载
    基于机器视觉的色差检测算法_范鹏飞
    基于机器视觉的色差检测算法_范鹏飞
    发表于 03-19 19:25 3次下载
    基于改进Canny的图像边缘检测算法
    图像边缘是计算机理解图像的重要特征之一。在数字图像中,边缘就是相邻的具有显著不同特征区域间的分界线。在机器视觉领域,对边缘
    发表于 11-02 15:15 19次下载
    基于改进Canny的图像<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>检测算法</b>
    机器视觉边缘检测算法步骤
    本文解读边缘检测相关算法的步骤。 1、滤波:边缘检测算法主要是基于图像强度的一阶和二阶导数,但导数的计算对噪声很敏感,因此必须使用滤波器来改
    发表于 11-17 15:02 4143次阅读
    Robinson边缘检测算法
    传统的Canny边缘检测算子是一种含有最优化思想的算子,它具有较高的检测精度,可以达到单像素级,但是因为它本身对噪声比较敏感,所以需要先利用Gauss滤波、均值滤波、中值滤波等滤波器进行去噪,然后再
    发表于 12-01 14:13 0次下载
    关于边缘检测算子的实现原理
    Canny 边缘检测算法 是 John F. Canny 于 1986年开发出来的一个多级边缘检测算法,此算法被很多人认为是
    的头像 发表于 01-05 11:41 1516次阅读
    机器视觉边缘检测相关算法的步骤
    的头像 发表于 04-24 15:40 853次阅读
