霍尔传感器接线图
jf_78858299 来源:非猩芯人类 作者:非猩芯人类 2023-03-22 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为 U=K·I·B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔传感器的外形图和与磁场的作用关系如下图所示,磁场由磁钢提供,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。
霍尔传感器检测转速示意图如下。在非磁材料的圆盘边上粘贴一块磁钢,霍尔传感器固定在圆盘外缘附近。圆盘每转动一圈,霍尔传感器便输出一个脉冲。通过单片机测量产生脉冲的频率就可以得出圆盘的转速。
备注:当没有信号产生时,可以改变一下磁钢的方向,霍尔对磁钢方向有要求。没有磁钢时输出高电平,有磁钢时输出低电平。
接线图:
测速原理图:
  • 磁场
  • 霍尔传感器
  • 磁钢
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压控制原理接线图
    点击上变压接线图可以放大查看变压控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
    发表于 10-07 08:11
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    智能温控接线图
    `CWK100智能温控(春泉云温控接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管
    发表于 08-20 15:02
    APM接线图
    发个APM接线图,搞无人机用的。 懂得下去看看吧
    发表于 05-29 21:17
    【我是电子发烧友】电流互感接线图
    `从使用功能上将电流互感分为测量用电流互感和保护用电流互感两类,各种电流互感的原理类似,本贴总结各种电流互感
    发表于 07-09 19:57
    光电传感器接线图与原理图详细解析
    、具备短路保护  5、漏电流小于等于0.5mA  6、电压降小于5V  7、两线直流传感器不能串联或者并联连接  传感器DC三线接线图    传感器DC三线原理图    1、
    发表于 11-08 16:05
    位移传感器接线方式
    的,比如位移传感器的增加或者减小,肯定是要有正负的,那么位移传感器接线图中要有信号的正负两根线, 位移传感器的固有接线方式就是电源加信号,
    发表于 02-28 16:54
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    四线/六线称重传感器接线图
    称重传感器接线图  四线称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外还有根屏蔽线。电源线对应的颜色分别是红色和黑色,信号线对应的颜色分别是绿色和白色,接地线是黑粗线,如下图所示。    六线称重
    发表于 12-08 15:20
    西门子变频系统接线图分享
    典型系统接线推荐使用的熔断类型推荐使用的电机控制类型接线图说明每个模拟量输入处电位计的电阻值必须 ≥ 4.7 Ω。
    发表于 12-21 17:31
    你知道绘制电气接线图都有哪些要求吗?
    电气接线图怎么画?绘制电气接线图有哪些要求?
    发表于 07-06 07:04
    霍尔传感器三线制接线图
    霍尔传感器一般有3根线的和2根线的。3线的Vcc、OUT、GND 。2线的Vcc、OUT
    发表于 02-05 16:04 8.3w次阅读
    光电传感器接线图
    本文介绍了多款光电开关传感器接线图。三线直流与四线直流传感器的串联,当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。
    的头像 发表于 10-15 16:53 6.3w次阅读
    20张PLC与传感器接线图分享
    今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚? 快一起来看吧!
    的头像 发表于 04-10 16:54 6901次阅读
    20张PLC与<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接线图</b>分享
