J-FET的自偏置特性 可用于构建直流/直流 转换器供电时间低至 300mV.太阳能电池、热电堆和 单级燃料电池,全部带输出 低于600mV,典型功率 这种转换器的来源。
图 1,N 沟道 J-FET I-V 图,显示漏源传导 在零偏置下(栅极和源极连接) 一起)条件。此属性可以 被利用来产生自启动 DC/DC 转换器,工作电压为 0.3V 至 1.6V 输入。
图1.零伏偏置JFET I-V曲线在10mV时显示100mA导通,在40mV时上升至500mA以上。该特性使 DC/DC 转换器能够构建由 300mV 电源供电的转换器。
电路如图2所示。Q1 和 T1 与 T1 的次级形成振荡器 提供再生反馈 到Q1的大门。通电时, Q1 的栅极处于零伏,其漏极 通过 T1 的初级传导电流。T1 的 相位反相次级响应由 在Q1的门口变为负值,转向 它关闭了。T1的初级电流停止, 它的二次坍塌和振荡 开始。T1 的主要操作 导致积极的“飞返”事件 在Q1的排水管处,经过整流和 过滤。Q2 的大约 2V 导通 电位隔离负载,帮助 启动。当Q2导通时,电路 输出头朝向 5V。C1,有源 从Q2的源头,强制输出 通过比较一部分进行监管 输出及其内部电压 参考。C1的开关输出控制 Q1 通过 Q3 的开机时间,形成 控制回路。
图2.基于 J-FET 的 DC/DC 转换器采用 300mV 输入工作。Q1-T1振荡器输出经过整流和滤波。负载被隔离,直到Q2源达到约2V,从而有助于启动。比较器和Q3围绕振荡器闭环,控制Q1的导通时间以稳定5V输出。
电路的波形包括 交流耦合输出(图 3,迹线) A)、C1的输出(走线B)和Q1的漏极 反激事件(跟踪 C)。当 输出降至5V以下,C1变为低电平, 打开 Q1。Q1 由此产生的飞返 事件一直持续到5V输出 恢复。此模式重复,保持 输出。
图3.基于 J-FET 的 DC/DC 转换器波形。当电源输出(走线A)衰减时,C1(走线B)切换,允许Q1振荡。Q1漏极(走线C)产生的反激事件恢复电源输出。
5V 输出可提供高达 2mA,足以为电路供电或 为更高功率开关提供电源偏置 电流较大时的稳压器 必填。电路将启动进入 300mV 输入时负载为 300μA;2毫安 负载需要 475mV 电源。 图4绘制了最小输入电压 在一定范围内与输出电流的关系 的负载。
图4.图 2 中基于 J-FET 的 DC/DC 转换器在 V 时启动并运行至 100μA 负载在= 275mV。调节电流可达 2mA,但需要 V在上升至500mV。图5的静态电流控制电路略微提高了支持V负载所需的输入电压在< 500mV.
Q3对Q1的分流控制很简单 有效,但产生25mA 静态电流消耗。图 5 的 修改后将此数字降低至 1mA 通过串联切换T1的次级。 这里,Q3开关串联 Q4,更有效地控制Q1 门驱动。负关断偏置 Q4 是从 T1 的辅助设备自举的; 6.8V 齐纳二极管可阻止偏置 初始电源负载期间的电源负载 应用,辅助启动。数字 4 显示由 增加静态电流控制 电路。
图5.增加Q3、Q4和自举负偏置发生器可降低静态电流。比较器导向的Q3开关Q4,更有效地控制Q1的栅极驱动。Q2和齐纳二极管隔离Q1启动期间的所有负载。
审核编辑:郭婷
太阳能电池
22文章
1199浏览量
69624 -
转换器
27文章
8756浏览量
148328 -
电池
84文章
10717浏览量
131755
DC-DC转换器
DC-DC转换器
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
J-FET开关电路工作原理
![<b class='flag-5'>J-FET</b>开关电路工作原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS-ASAIbAADGi_vL_Bw703.jpg)
使用集成FET的DC/DC转换器和LDO5VIN电源的DM643x详细资料
![使用集成<b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和LDO5VIN<b class='flag-5'>电源</b>的DM643x详细资料](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/49/pIYBAFrW_96ABiIbAACDEhLiQ54123.png)
采用eGaN FET的非隔离降压DC/DC转换器设计
![<b class='flag-5'>采用</b>eGaN <b class='flag-5'>FET</b>的非隔离降压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/4D/o4YBAFw9372AQrFJAAC8y7iiQDE161.jpg)
具最大功率点控制功能和 250mV 启动电压的400mA 同步升压型 DC/DC 转换器适合能量收集应用
![具最大功率点控制功能和 250<b class='flag-5'>mV</b> <b class='flag-5'>启动</b>电压的400mA 同步升压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>适合能量收集应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTC3105:具有最大功率点控制和250 mV启动数据表的400 mA升压式DC/DC转换器
![LTC3105:具有最大功率点控制和250 <b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>启动</b>数据表的400 mA升压式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
