全功能、低噪声、升压型转换器提供无与伦比的性能和解决方案尺寸
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Bert Hepfinger 2023-03-22 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着手持电子设备的缩小,对紧凑、高效电源转换器解决方案的需求也在增长。新型 LTC®3427 是一款全功能、低噪声、升压型转换器,非常适合空间受限的应用。它将一个固定频率、内部补偿、同步升压转换器(具有输出断开、浪涌电流限制和软启动功能)集成到一个扁平的 0.75mm × 2mm × 2mm DFN 封装中。1.25MHz 的开关频率允许使用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器,从而最大限度地减小了解决方案的占板面积。LTC3427 的固定频率操作使其成为噪声敏感型应用的理想选择,在这些应用中,可能不希望与多模式转换器相关的宽频谱。只需 3427mm 即可将一个完整的基于 LTC2 的 3 碱性电池安装至 3.200V/94mA、低噪声、电源转换器,效率高达 45%2的董事会房地产。
特征
LTC3427 采用低至 1.8V 的输入电压运作,并提供 1.8V 至 5.25V 的输出电压,因而适合于从双节碱性 / NiMH 电池或单节锂离子电池产生 3.3V 或 5V 电压。固定频率操作允许在轻负载下进行更严格的调节,并提供非常低的输出电压纹波,从而消除了某些多模转换器中的负载可变噪声谐波。通过集成低栅极电荷内部开关,N沟道的额定值为0.525Ω,P沟道的额定值为0.575Ω(典型值),从而实现高效率。
LTC3427 还提供了浪涌电流限制软起动。在启动期间,LTC3427 在 500.2ms 的周期内缓慢地将峰值电感器电流从零斜坡上升至一个大于 5mA 的最大值。带斜率补偿的电流模式控制可确保对输入线路和输出负载瞬变的出色响应。反馈回路的内部补偿进一步消除了外部元件,有助于降低成本并简化设计过程。当器件在不连续模式下工作时,抗振铃电路可降低EMI。在停机模式中,该器件吸收小于 1μA 的静态电流,并将输出与电源断开,允许输出放电至 0V。
两个碱性电池至3.3V、650mW转换器
LTC3427 仅需几个外部组件即可创建多种低电压、低功率转换器解决方案。图2示出了最大输出电流为2mA的3碱性电池至3.200V转换器。通过仔细的电路板布局和使用微小的输入和输出电容器,可以将整个转换器压缩到45mm2的电路板空间。建议将X5R陶瓷电容器用于V在和 V外绕过。
图1.可以将整个基于 LTC3427 的升压型转换器安装到 45mm 中2.
图2.2节碱性电池至3.3V同步升压转换器。
尽管整体解决方案成本低,所需面积小,但不会牺牲效率。图3显示,该转换器的峰值效率高达94%,可通过充满电的电池实现。由于操作该转换器所需的静态电流非常吝啬,因此在 200mA 至几 mA 的宽输出负载范围内保持高效率。图4显示了固定频率开关对V的影响外在很宽的负载范围内产生纹波,从而最大限度地减少噪声敏感型应用的EMI频谱。这些波形适用于一个 4.7μF 输出电容器。可以通过增加此值来减少纹波。
图3.图2中转换器的效率与负载电流的关系。
图4.低电压外图2电路在宽负载范围内的纹波。
解决方案规模和效率之间总是需要权衡。对于电路板空间问题更为关键的应用,使用表面贴装片式电感器可以节省大量空间。在负载电流为50mA至100mA的典型应用中,牺牲3%–4%的效率,通过使用村田制作所LQH25MC系列等微型片式线圈,可以节省30%–2%的电路板空间。
锂离子至5V、1W转换器
对于电路板空间非常宝贵的5V应用,图5示出了最大输出电流为5mA的单节锂离子电池至200V转换器。与前面的示例一样,通过仔细的电路板布局和元件选择,该转换器解决方案应仅占用45mm2的电路板空间。通过使用微型片式电感器,可以进一步节省电路板空间。如图6所示,充满电的电池可实现高达93%的峰值效率。在同步整流器(SW节点至V)上增加一个可选的低电流肖特基二极管外) 可以将效率提高多达 2%,尽管这会抵消输出断开功能。
图5.单节锂离子电池至5.0V同步升压转换器。
图6.单节锂离子电池至5.0V转换器的效率与负载电流的关系。
结论
LTC®3427 采用紧凑的 2mm × 2mm DFN 封装,是业界尺寸最小的高效率、低噪声、同步升压型转换器,具有真正的输出断接和软起动功能。由于只需要很少的外部元件,因此无需牺牲性能即可实现尽可能小的电源转换器解决方案。LTC3427 是低电压、低功率转换器应用的理想选择,尤其是那些面临严重空间限制或噪声敏感性挑战的应用。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电源
  • 转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Maxim 提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器···)
    尺寸封装内提供各种类型的放大器和比较。模/数转换器:Maxim拥有全面的ADC产品线,提供500多种
    发表于 01-20 10:04
    四输出隔离式同步Fly-Buck升压转换器设计解决方案
    其中每个均可提供 350mA 电流。此设计采用易购现成变压,从而使该设计解决方案更具性价比。主要特色初级侧调整(无光耦合)±5% 内的
    发表于 11-14 16:06
    带输出断接的微功耗低噪声升压转换器DC1219A-A演示电路
    DC1219A-A,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495,开关电流为0.65A,开关频率高于可听范围。 DC1219A-A将3V-6V电源
    发表于 05-22 09:19
    具有输出断接功能的微功耗低噪声升压转换器DC1219A-B
    DC1219A-B,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B,0.65A开关电流。 DC1219A-B将3V-6V电源
    发表于 05-23 09:17
    微功耗低噪声升压转换器DC1219A-D演示电路
    DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源
    发表于 05-23 09:18
    微功耗低噪声升压转换器DC1219A-C演示电路
    DC1219A-C,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495-1,0.35开关电流,开关频率高于可听范围。 DC1219A-C将3V-6V电源
    发表于 05-24 06:09
    LTC3526固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路
    LTC3526LEDC-2固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压
    发表于 07-16 09:51
    低噪声升压转换器MAX15032相关资料下载
    低噪声升压转换器MAX15032资料下载内容主要介绍了:MAX15032引脚功能MAX15032内部方框图MAX15032典型应用电路MAX15032极限参数
    发表于 04-02 07:18
    FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
    FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片 一般说明 FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15
    发表于 08-24 10:46
    微功率低噪声升压转换器(Linear)
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低噪声升压转换器 LT3495/-1,该器件具集成
    发表于 08-08 10:34 804次阅读
    MAX1790, MAX8715 低噪声升压DC-DC转
    MAX1790, MAX8715 低噪声升压DC-DC转换器 MAX
    发表于 10-24 13:47 1283次阅读
    MAX1790, MAX8715 <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b>DC-DC转
    全功能白光LED输出升压转换器LT®3466
    LT®3466是一款双输出全功能升压 DC/DC 转换器,它是专为以一个恒定电流来驱动多达 20 个白光 LED (每个转换器驱动 10
    发表于 07-07 09:54 1431次阅读
    <b class='flag-5'>全功能</b>白光LED输出<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>转换器</b>LT®3466
    升压DCDC转换器高频噪声的抑制方法
    升压DC-DC转换器提供高效率的电源转换时会产生高频噪声。因此抑制高频
    的头像 发表于 02-26 10:58 2109次阅读
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计中,高效、低噪声升压DC - DC
    的头像 发表于 03-12 16:00 249次阅读
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越性能
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越性能 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-17 16:20 198次阅读
