网友留言询问关于大功率共模电感引脚太长会影响使用的问题,其实关于电感引脚的问题我们也有过简单的分享,只是还没有分开详细说明。既然有许多网友来咨询,那么这篇文章我们针对电感的引脚太长做了详细的解释。
引脚是大功率共模扼流圈的重要组成部分,它在大功率共模扼流圈中的主要作用是方便电感在电路板上的安装和固定。通常,当我们测量电感封装的规格时,我们还会测量引脚的直径和长度。如果引脚长度较长,其影响主要在电感的安装上。例如,它可能导致感应器主体突出。管脚太长或太短都不会影响大功率共模扼流圈本身的电气性能,这点你可以放心。
那么,引脚太长的又该如何进行解决呢?其实可以解决教学方法具有非常了解简单,只需我们要将超出的部分数据引脚长度切除即可。在切除多余的引脚的时候,一定就是要对不同尺寸把握教育精准,避免切脚过长,导致引脚太短。如果这个引脚太短的话,可能会影响导致大功率共模电感在板子上安装不牢固。
如果客户在处理大功率共模扼流圈引线过长的问题上有困难,作为一个专业的、有经验的电感厂商,我们也可以提供大功率共模扼流圈引线切断的服务,只要我们在发货前了解切断引线的需求。如果还有任何不懂的地方,网友们还是可以继续留言哦!小编定会知无不言言无不尽。
审核编辑黄宇
电感
54文章
6110浏览量
102142 -
引脚
16文章
1179浏览量
50265
