伺服电机的分类及原理
jf_78858299 来源:伺服与运动控制 作者:伺服与运动控制 2023-03-22 11:38 次阅读
伺服电机servomotor
“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。
伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
伺服电机的分类
伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类。
交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机)相似 。在定子上有两个相空间位移90°电角度的励磁绕组Wf和控制绕组WcoWf,接恒定交流电压,利用施加到Wc上的交流电压或相位的变化,达到控制电机运行的目的。交流伺服电机具有运行稳定、可控性好、响应快速、灵敏度高以及机械特性和调节特性的非线性度指标严格(要求分别小于10%~15%和小于15%~25%)等特点。
直流伺服电机的优缺点
优点:速度控制精确,转矩速度特性很硬,控制原理简单,使用方便,价格便宜。
缺点:电刷换向,速度限制,附加阻力,产生磨损微粒(无尘易爆环境不宜)。
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。 电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ,均可控制直流伺服电动机的转速,但一般采用控制电枢电压的方法,在永磁式直流伺服电动机中,励磁绕组被永久磁铁所取代,磁通φ恒定。**直流伺服电动机具有良好的线性调节特性及快速的时间响应。**
交流伺服电机的优缺点
优点:速度控制特性良好,在整个速度区内可实现平滑控制,几乎无振荡,90%以上的高效率,发热少,高速控制,高精确度位置控制(取决于编码器精度),额定运行区域内,可实现恒力矩,惯量低,低噪音,无电刷磨损,免维护(适用于无尘、易爆环境)。
缺点:控制较复杂,驱动器参数需要现场调整PID参数确定,需要更多的连线。
直流伺服电机分为有刷和无刷电机
有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对使用环境有要求,通常用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
无刷电机体积小重量轻,出力大响应快,速度高惯量小,力矩稳定转动平滑,控制复杂,智能化,电子换相方式灵活,可以方波或正弦波换相,电机免维护,高效节能,电磁辐射小,温升低寿命长,适用于各种环境。
交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机 ,目前运动控制中一般都用同步电机,其功率范围大,功率可以做到很大,大惯量,最高转速低,转速随功率增大而匀速下降,适用于低速平稳运行场合
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器将反馈信号传给驱动器,对反馈值与目标值进行比较,从而调整转子转动的角度,伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
Q交流伺服电机和无刷直流伺服电机在性能上有什么区别?A
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
永磁交流伺服驱动技术的迅猛发展使直流伺服系统面临被淘汰的危机[/p][p=30,2,left]20世纪80年代以来,随着集成电路电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展,各国著名电气厂商相继不断推出新的交流伺服电机和伺服驱动器系列产品。交流伺服系统已成为当代高性能伺服系统的主要发展方向,使直流伺服系统面临被淘汰的危机。
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有:
⑴无电刷和换向器,运行更可靠,免维护。
⑵定子绕组发热大大减少。
⑶惯量小,系统快速响应性好。
⑷高速大力矩工作状态好。
⑸相同功率下体积小重量轻。
伺服电机原理
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似。其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁仅0.2-0.3mm,空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。
交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
交流伺服电动机的工作原理与电容运转式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与电容运转式异步电动机相比,有两个显著特点
1. 起动转矩大 :由于转子电阻大,使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。
2. 运行范围宽 :运行平稳、噪音小。[/p][p=30,2,left]3、无自转现象:运转中的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。
  • 伺服电机
  • 自动控制
  • 电信号
    什么是伺服电机
    直流伺服电机最为常用。伺服电机的作用:伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。
    发表于 06-28 07:56
    伺服电机分类有哪些?如何选择品牌?
    伺服电机的内部结构与基本原理是什么?伺服电机分类有哪些?如何选择品牌?模拟舵机和数字舵机的区别是什么?
    发表于 09-29 08:23
    电机控制中,F407系列MCU有没有方法可以在线修改参数?
    电机控制中,F407系列MCU有没有方法可以在线修改参数?伺服电机分类,以及有主流的控制方法及使用方法?BLDC启动过程怎么调节?
    发表于 12-21 06:15
    伺服电机的特点特性、种类分类伺服电机的应用
    伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常
    发表于 05-25 11:45 2.4w次阅读
    交流伺服电机分类、特点及其闭环驱动
    伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。
    发表于 06-09 09:04 1.7w次阅读
    交流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>分类</b>、特点及其闭环驱动
    交流永磁伺服电机的工作原理及分类
    交流伺服电机的工作原理:伺服系统- -般由伺服放大器和伺服电机构成。
    发表于 10-17 09:28 25次下载
    浅析伺服电机的原理、分类及与步进电机的区别
    伺服电动机也可以叫做执行电动机,是自动控制系统中的执行元件,其工作是把收到的电信号转换成电动机轴上的角速度输出或者角位移输出。
    的头像 发表于 11-09 14:20 6397次阅读
    伺服电机分类和特点详细说明
    速度受到限制,也使应用环境受到限制,而且直流电动机结构复杂,制造困难,所用钢铁材料消耗大,制造成本高。而交流伺服电机,特别是鼠笼式感应电动机没有上述缺点,且转子惯量较直流电机小,使得动态响应更好。在同样体积下
    的头像 发表于 10-13 10:04 1.7w次阅读
    直流伺服电机分类_直流伺服电机的结构
    本文主要阐述了直流伺服电机分类及结构。
    的头像 发表于 01-09 14:18 1.3w次阅读
    伺服电机分类及编码器工作原理
     伺服电动机也称为执行电动机,在控制系统中用作执行元件,将输入的电压控制信号转换为轴上输出的角位移和角速度,以驱动控制对象。
    发表于 01-16 10:15 801次阅读
    伺服电机的特点、分类及应用
    伺服电机是控制伺服系统中机械元件运行的发动机,是辅助电机的间接变速装置。伺服电机可以精确控制速度
    的头像 发表于 05-15 17:23 3519次阅读
    伺服电机分类、特点及接线图 机器人的工作原理和技术参数
    伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于
    的头像 发表于 08-08 10:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>分类</b>、特点及接线图 机器人的工作原理和技术参数
    伺服电机编码器分类
    伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不
    的头像 发表于 08-25 08:09 3280次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码器<b class='flag-5'>分类</b>
    伺服电机的精确定位方法及分类简介 | 步进电机驱动器细分评定
    伺服电机的精确定位方法及分类简介 伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉
    的头像 发表于 02-20 13:53 790次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的精确定位方法及<b class='flag-5'>分类</b>简介 | 步进<b class='flag-5'>电机</b>驱动器细分评定
    伺服电机转速调整方法
    其精确控制的关键,本文将介绍伺服电机转速调整的方法。 伺服电机基本原理 2.1 伺服电机
    的头像 发表于 07-14 10:44 1457次阅读
