大家好,我是小当家!我们知道,当改变通入电动机定子绕组的三相电源相序,即把接入电动机的任意两根对调接线时,电动机就可以反转。根据这个原理,下面介绍几种常用的正反转控制线路。
倒顺开关正反转控制线路
倒顺开关也可以叫可逆转换开关,利用他可以改变电源相序来实现电动机的手动正反转控制。
上图所示是倒顺开关正反转控制线路,其工作原理如下:
合上电源QS1,操作倒顺开关QS2,当手柄处于“停”的位置时,QS2的动、静触头不接触,电路不通,电动机不运转;当手柄扳至“顺”的位置时,QS2的动触头和左边的静触头闭合,电路按L1-U、L2-V、L3-W接通,输入电动机定子绕组的电源电压相序为L1-L2-L3,电动机正转;当手柄扳至“倒”时,QS2的动触头和右边的静触头接触闭合,电路按L1-W、L2-V、L3-U的顺序接通,输入电动机定子绕组的电源相序改变为L3-L2-L1,此时电动机反转。
必须注意的是当电动机处于正转状态时,要想使它反转,应先把倒顺开关的手柄扳到“停”的位置,使电动机先停转,然后再把手柄扳到“倒”的位置,使它反转。若直接把手柄由“顺”扳至“倒”的位置,电动机的定子绕组会因为突然反接而产生很大的反接电流,易使电动机定子绕组因过热而损坏。
倒顺开关正反转控制线路虽然所用电器较少,线路也较简单,但它是一种手动控制线路,在频繁换相时,操作人员劳动强度大,操作不安全,所以这种线路一般用于控制额定电流10A、功率在3KW以下的小容量电动机。在生产实践中更常用的是接触器正反转控制线路。
电动机
75文章
4211浏览量
101899 -
控制线路
2文章
76浏览量
15243 -
正反转
2文章
129浏览量
19161 -
三相电源
4文章
174浏览量
22875 -
倒顺开关
3文章
30浏览量
7507
220v的单向电动机正反转和倒顺开关接线原理图
按钮联锁的正反转控制线路
倒顺开关正反转控制线路讲解
