α-BBO晶体
福晶科技拥有业内最大的α-BBO晶体生产规模,大尺寸毛坯生长技术引领世界水平
光在非均质体中传播时,其传播速度和折射率值随振动方向不同而改变,其折射率值不止一个。光波入射非均质体,除特殊方向以外,都要发生双折射,分解成振动方向互相垂直、传播速度不同、折射率不等的两种偏振光,此现象即为双折射(如图1所示)。产生双折射现象的晶体叫做双折射晶体,其作用类似于两个透振方向互相垂直的起偏器。
图1 双折射现象
α-BBO晶体是一种性能突出的双折射晶体,具有大的双折射率、宽的透光范围等优异的光学特性,广泛应用于光偏转技术、高功率激光和超快激光应用等领域。主要用于制作:
紫外偏振棱镜如格兰泰勒棱镜、渥拉斯顿棱镜;
高功率光隔离器;
超快激光的群速失配补偿器等。
一
α-BBO晶体的一些特性
双折射晶体的种类众多,α-BBO以其优异的光学特性弥补了YVO4、CaCO3等传统双折射晶体的不足,是一种理想的紫外双折射晶体。
1
α-BBO晶体简介
偏硼酸钡(BaB2O4)存在着高温相(α-BBO )和低温相(β-BBO)两种多型体,熔点为1095℃,其相变温度为925℃左右[1]。
众所周知,低温相 β- BBO晶体是一种优良的非线性光学晶体,在激光倍频、混频和光参量振荡等方面应用广泛。福晶科技是BBO晶体世界领导者,全球市场份额高达70%以上,在三十余年的发展历程中对超快激光、量子科学发展起到了巨大的推动作用,
高温相α-BBO晶体属三方晶系,单胞参数为:a=b=0.7235nm,c=3.9192 nm。高温相α-BBO晶体为负光轴晶体,具有大的双折射率,透光范围为189~3500nm,物理化学性能稳定,机械加工性能优异。但因为具有中心对称结构,因此不同于β-BBO,α-BBO晶体无二阶非线性效应。
2
光在α-BBO晶体中的传播
α- BBO晶体为负光轴晶体,根据o光、e光的特点,利用惠更斯原理可作出o、e光在晶体中的传播方向[2],下面我们分情况进行讨论:
(1)斜入射:
①由于光轴在入射面内(此处是纸面),两主截面重合,所以,两光均在入射面内,o光光矢量垂直于入射面,e光光矢量平行于入射面(如图2所示)。
②若光轴不在入射面内时,两主截面不再重合,E点已不在入射面内,e光也不在入射面内。
③当入射方向与光轴平行时,e光将与入射线在法线同侧(如图3所示)。
图2 o光光矢量垂直于入射面,
e光光矢量平行于入射面
图3入射方向与光轴平行,
e光与入射线在法线同侧
(2)垂直入射:
①光轴垂直于晶体表面且平行于入射面。o、e光速度相同,方向相同,不发生双折射(如图4所示)。
图4 o、e光速度相同,方向相同,不发生双折射
②光轴平行于晶体表面且垂直于入射面。o、e光方向相同,但光速不同,直观上不分开,要发生双折射(如图5所示)。
图5 o、e光方向相同,但光速不同,发生双折射
③光轴平行于晶体表面且平行于入射面。o、e光方向相同,但速度不同,直观上不分开,要发生双折射(如图6所示)。
图6 o、e光方向相同,但光速不同,发生双折射
3
α-BBO晶体的光学特性
α-BBO晶体具有非常良好的光学性能,在紫外到中红外都具有很好的透过,它有如下一些特征:
(1)具有大的双折射率;
(2)透光范围为189~3500nm;
(3)物理化学性能稳定;
(4)机械加工性能优异;
(5)尤其在紫外区的透过率很高(95%),其性能优于YVO4和CaCO3晶体。表1列举了α-BBO晶体与二者的对比:
表1 α-BBO晶体与其他双折射晶体的光学特性对比[3]
二
福晶科技α-BBO晶体的发展情况
福晶科技从事α-BBO晶体生长研发多年,在原料配方设计、原料合成处理、温场设计优化等方面积累了大量研究实验的成果和经验,拥有业内最大的α-BBO晶体生产规模,并于2022年在大尺寸α-BBO晶体毛坯生长技术领域取得了重要突破,实现了1公斤级别大尺寸、高质量毛坯的稳定生长,将现有报道中世界α-BBO晶体生长水平向前推进了一步。
福晶科技的α-BBO晶体生长经过多年研发创新,技术水平处于世界领先水平。
1、通过特殊的离子掺杂技术,保证晶体结构稳定[3][4],同时改善了内部应力,减少了晶体加工过程中的开裂。
偏硼酸钡(BaB2O4)存在着高温相(α-BBO)和低温相(β- BBO)两种多型体,熔点为1095℃,其相变温度为925℃左右[1]。通常α-BBO晶体采用提拉法(CZ法)从BBO熔体生长,但在生长过程中,开始可以长出十分透明、完整的α- BBO单晶,但随着晶体冷却通过相变点温度(925℃)时,晶体就从α相转变成β相,结果引起了晶体失透及破坏性破碎。而且提拉法生长的α-BBO晶体容易沿着(001)解理。因此,采用CZ法从BBO熔体中生长出大尺寸完整的、高质量的α-BBO晶体是非常困难的。
项目团队对α-BBO原料进行特殊的离子掺杂,使得α-BBO晶体从高温降至低温的情况下不发生相变,仍然保持α相晶体结构,从而避免了因结构变化而导致的晶体严重开裂现象。另一方面,由于晶体高温生长,内部不可避免存在热应力,在后续的切割抛光等加工过程容易导致开裂,掺杂离子的加入,有效改善了内部的热应力,极大减少了后续加工过程中发生的开裂现象,对于提高成品率、降低成本起到了巨大的贡献作用。
2、通过精确的自动提拉控制,结合各个工艺参数的优化,使得晶体内部缺陷极少,光学均匀性高,从而使晶体具备体吸收小、波前畸变小的特点。国内能够批量提供α-BBO晶体及器件的厂家屈指可数,福晶科技拥有数十台自动化生长炉生产α-BBO晶体,能够稳定提供高质量、性能优异的α-BBO晶体及元件。
3.α-BBO晶体产品指标
福晶科技可稳定、批量供应大尺寸、高精度的α-BBO晶体元器件,基本加工指标如表2所示。
表2产品加工参数
图9Zygo测试α-BBO波前参数
福晶科技生长的α-BBO晶体内部质量良好,晶体吸收小(图9),具有良好的紫外透过(图10)。
图10α-BBO晶体的吸收测试
审核编辑:刘清
元器件
112文章
4719浏览量
92402 -
光隔离器
57浏览量
8632 -
补偿器
86浏览量
14118
原文标题:福晶小课堂 | α-BBO晶体一种性能优良的双折射晶体
文章出处:【微信号:福建福晶科技股份有限公司,微信公众号:福建福晶科技股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
