服务器数据恢复环境:
服务器+10个磁盘柜,每个磁盘柜24块磁盘;
9个磁盘柜的磁盘用来存储数据,另外1个磁盘柜用来存储元数据;
存储元数据的24块磁盘的组成结构:9组RAID1磁盘阵列+1组4盘位的RAID10磁盘阵列+4个全局热备盘;
存储数据的9×24=216块磁盘的组成结构:36组6盘RAID5阵列;36组RAID5磁盘阵列分为2个存储系统。
服务器数据恢复环境架构:
北亚企安数据恢复——StorNext文件系统数据恢复
注:Meta_LUN(元数据卷) Data_LUN(用户数据卷)
服务器故障:
存储数据的其中一个存储系统中一组RAID5阵列由于2块磁盘先后故障离线,该RAID5阵列失效,导致整个存储系统崩溃,无法使用。
服务器数据恢复过程:
1、将故障RAID5阵列中的6块成员盘编号标记,从磁盘柜中取出并接入到北亚企安数据备份服务器上,以只读方式对所有硬盘进行全盘镜像备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免服务器数据恢复过程中误操作对原始数据造成二次破坏。
备份过程:
在备份过程中发现故障RAID5阵列中的1块离线硬盘存在大量的坏道,无法继续备份。由硬件工程师对该故障盘开盘&更换固件并进行修复,经过处理后硬盘可以继续备份,但坏道仍然存在。
部分镜像文件:
2、基于镜像文件对故障RAID5阵列进行分析,获取RAID相关信息,利用这些信息虚拟重组RAID5阵列,将RAID中的LUN恢复成镜像文件。经过分析发现后离线硬盘损坏较为严重,存在大量坏道。
登录存储设备的管理界面,获取到StorNext文件系统中和卷相关的一些基本信息。
3、分析StorNext文件系统中的Meta卷和Data卷,发现该StorNext文件系统包含2个Data卷,每一个完整的Data卷都是由多组RAID中的LUN组成。通过分析这些LUN北亚企安数据恢复工程师研究出LUN之间组合的算法规律,虚拟重组出完整的Data卷。
4、分析Meta卷中的节点信息,目录项信息以及Meta卷和Data之间的对应关系。针对一个Meta卷管理多个Data卷的情况,北亚企安数据恢复工程师研究出Meta卷到Data卷的索引算法。
文件节点:
目录块:
5、通过上面通过分析研究获取到的全部信息,北亚企安数据恢复工程师编写程序扫描Meta卷中的节点信息和目录项信息,解析目录项和节点并获取完整的StorNext文件系统目录结构。解析每一个节点中的指针信息,并将这些信息记录在数据库中。
文件信息:
6、北亚企安数据恢复工程师编写文件提取程序读取数据库,结合解析出的信息以及两个Data卷之间的聚合算法提取数据。
数据验证:
随机抽样检测恢复出来的数据,没有发现。将数据移交给用户亲自验证,经过验证用户确认恢复数据完整可用。虽然故障硬盘存在大量坏道,所幸核心数据没有破坏,本次数据恢复工作完成。
服务器
12文章
8355浏览量
83608 -
数据恢复
10文章
464浏览量
16997 -
磁盘
1文章
350浏览量
24985
服务器数据恢复—raid5阵列硬盘坏道导致raid崩溃的数据恢复案例
服务器数据恢复—raid5热备盘同步过程中硬盘离线的数据恢复案例
服务器数据恢复—磁盘离线但热备盘未完全启用导致raid5阵列崩溃的数据恢复案例
![服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—磁盘<b class='flag-5'>离线</b>但热备盘未完全启用导致<b class='flag-5'>raid5</b>阵列崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/A5/wKgZomZn5YWAcJG8AAKIiqtOBNY016.png)
服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器数据恢复—光纤存储中raid5出现故障的数据恢复案例
服务器数据恢复—华为OceanStor存储raid5数据恢复案例
![服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—华为OceanStor存储<b class='flag-5'>raid5</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/99/pYYBAGP1sg2AM0nPAAJ8HYeS4xo980.png)
【服务器数据恢复】Raid5硬盘离线导致热备盘上线同步失败的数据恢复案例
【服务器数据恢复】服务器raid5离线硬盘上线失败的数据恢复案例
服务器数据恢复-raid5故障导致上层卷无法挂载的数据恢复案例
服务器数据恢复—EMC存储raid5故障的数据恢复案例
服务器数据恢复-raid5崩溃导致上层LVM结构破坏的数据恢复案例
![服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>-<b class='flag-5'>raid5</b>崩溃导致上层LVM结构破坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3C/wKgaomT4JNiAO67gAADBF74je_Y353.png)
