消弧和消谐的工作原理详解
bdnewstar 来源: bdnewstar 作者: bdnewstar 2023-03-22 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
消弧和消谐的工作原理是不一样的。消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。消谐主要是消除二次谐波以及高次谐波,主要采用NS-WXZ196微机消谐装置,有利于电网的安全运行。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。保定新思达电气消弧线圈主要是由带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感可用改变接入绕组的匝数加以调节。在正常运行状态下,由于系统中性点的电压是三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小,电弧可能自动熄灭。一般采用过补偿方式,就是电感电流略大于电容电流消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。现有的运行规程规定:“中性点非有效接地系统发生单相接地故障后,允许运行两小时”,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压升高至线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为弧光接地,则会在系统中产生最高值达3.5倍相电压的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,如果在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,将会引发成相间短路的重大事故。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在以下四个方面:
1.弧光接地过电压的危害
当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。
2.造成接地点热破坏及接地网电压升高
单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入大地后由于接地电阻的原因,使整个接地网电压升高,危害人身安全。
3.交流杂散电流危害
电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃瓦斯爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管、气管等。
4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸
消弧线圈的作用
电网安装NS-XHB消弧线圈接地补偿装置后,发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的发生概率。
审核编辑黄宇
  • 消弧
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微机装置在使用时需要注意什么
           微机装置在使用时需要注意什么?微机装置应安装于PT开口三角处,电阻器则
    的头像 发表于 03-16 11:44 136次阅读
    解析一次谐和二次的差异与应用场景
    在电力系统中,装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次器和微机
    的头像 发表于 12-11 11:33 646次阅读
    微机装置的通讯测试是如何完成的
    准备一台微机装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字,证明信号接收是没问题的,显示屏亮起,如果电压
    发表于 09-01 08:44
    一次器选型
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年07月14日 10:15:35
    微机装置优势
    微机装置(也称为微机器或智能装置)具有显著优势。以下是其核心优势: 1.  强大的谐
    的头像 发表于 06-16 15:50 820次阅读
    微机<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>装置优势
    微机装置如何守护电网安全?
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年06月16日 15:13:58
    微机器核心价值
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年06月12日 08:24:34
    WXZ196微机装置的工作方式是什么
    WXZ196微机装置的工作方式是什么? 1、实时监测:微机装置通过高性能的传感器,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处
    的头像 发表于 06-03 09:55 603次阅读
    微机装置功能特点
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月28日 15:27:29
    一次器原理及作用
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月27日 09:03:06
    微机器核心作用
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月20日 09:13:59
    一次装置与二次装置区别、一次器与二次器的区别
    一次器与二次器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一次
    的头像 发表于 05-07 09:58 4900次阅读
    一次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>装置与二次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>装置区别、一次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>器与二次<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>器的区别
    一次器与二次器区别与联系
    装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月07日 09:33:44
    #微机装置安装位置
    微机
    aozhuogeng
    发布于 :2025年04月29日 08:31:07
    装置的作用
    装置是电力系统中防止铁磁谐振过电压的关键设备,主要用于保护电压互感器(PT)及电网安全。当系统因单相接地、操作过电压或雷击引发PT铁芯饱和时,可能产生分频、工频或高频谐振,导致PT过热、绝缘损坏
    的头像 发表于 04-24 10:23 3182次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>谐</b>装置的作用
