产品细节图:
调节探头补偿:
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
探头附件说明:
① 探头, ② 探头钩:可伸缩的挂钩,③ 接地鳄鱼夹:用于将探头可靠接地,便于安全操作和读取准确的测试信号,④ 补偿调节棒:用于调节探头补偿, ⑤ 接地弹簧:套在探头前端,用于接地,改善高频响应,⑥ 绝缘保护帽:遮盖探头前端金属裸露部分,可防止漏电,以及确保使 用者安全,⑦ 标识环:将色环套置于线上,可方便区分不同通道所用的探头
以上就是关于PRBTEK无源探头PK6500,PK6200,PK6100的探头调节补偿,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
示波器
113文章
6240浏览量
184794 -
补偿
1文章
107浏览量
19661 -
探头
1216浏览量
41618 -
无源探头
117浏览量
10360
示波器探头的正确补偿指南
与示波器之间,甚至同一示波器中不同输入通道之间都有细微的差异。当您首次将探头连接到示波器输入时,请务必检查探头补偿,因为它可能已经过调整,以匹配不同的输入。为了解决这个问题,大多数无
KEYSIGHT无源探头N2140A的产品简介及其补偿调节方法
N2140A 无源探头,10:1,200 MHz,2 件套,配有 10 MΩ 的高输入电阻,探头负载效应很小,可以满足广泛的测量需求。 Keysight N2140A200 MHz
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0500B的补偿调节方法
产品简介: TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗探头,专为与泰克MDO3000/MD0/MS0/DPO4000B和MSO/DPO5000系列地面参考示
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理
