产品细节图:
操作说明:
1.使用探头配备的USB线将差分探头连接至示波器的USB接口,进行供电;
2.将输出端子BNC与示波器通道输入或其他测量仪器相连(务必确认所连接的示波器或者其他测量仪器接地正常);
3.根据被测电压范围选择合适的衰减档位;
4.将输入端子和需要使用的测试夹或者钩或针连接好,并连接至被测对象开始测量:如果产生过载(按键指示灯闪烁时),请立即断开电源或输入;
5.设置测量仪器。
注意事项:
1.在测量时尽量使输入线双绞,这样可以更好的消除噪声,提高高频响应的能力;
2.在测量时尽量不要使用输入延长线,否则会引入更多的噪声:
3.测量高频信号时不要用手或者其他物体接触输入线的末端,否则会引入新的阻抗,从而影响测量的精度;
4.输出接示波器时要求示波器的输入阻抗不小干1MΩ,频段不低于100MHz:
5.建议开机预热20分钟使用:
6.当温差较大或者其他因素导致零点不准时,需要对零点进行校准。
审核编辑黄宇
举报投诉
示波器
113文章
6265浏览量
185310 -
差分探头
202浏览量
9955
Micsig麦科信高压差分探头MDP1500的使用操作步骤
限制功能(DP7000 不支持此功能),一键调零功能,过压报警功能,7000V 最大差分输入电压,通用 BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。 注意事项 1) 开始测量前,需要对探头的零点进行校准: 先将两输
Micsig麦科信MDP1502高压差分探头的注意事项和操作步骤
、一键调零功能,过压报警功能,3000V最大差分输入电压,通用 BNC 接口,支持USB 供电,超小的体积及精致的外观。 2、注意事项 1)开始测量前,需要对探头的零点进行校准: 先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档
高压差分探头N2790A的产品特点及其使用注意事项
示波器用户经常需要进行浮动测量,其中测量点都不接地。使用 N2790A、N2791A 或 N2891A 高压差分探头通过示波器进行安全、准确的浮动测量。N2790A、N2791A 和
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项。 第一部分:示波器探头的步骤 1. 准备工作 在开始使用示波器探头之前,需要对示波器进行一些准备工作。
