通过辨别串联式和并联式,我们可以把复杂的电阻网络变得简单。 这篇文章会用这个例子来系统地讲如何简化电路。
这个电阻网络连接着一个电压源。 左边的两个小圈代表电阻网络的端口。
假设我们想找出从电压源施加在电阻器网络上的电流是多少。 答案并不显而易见。 但是,我们可以利用一些工具:我们知道如何计算并联式和串连式的总电阻。 通过这些工具,我们可以一直简化电阻器网络直到问题的答案呼之欲出。
简化电阻网络的策略
从电路的最远端开始。
将任何串连式或并联式的电阻器替换为等值的电阻。
继续向左简化直到整个网络都能用一个电阻值来表示。
问题所问的位置就在电压源,所以我们简化的过程会从最远点开始,再不断接近电源。
简化电路包括了很多小步骤。 先从一段开始着手,简化,然后再考虑下一段。 提示:每简化完一次,重新画一幅电路图来确保你不会错过其它能简化的部分。
步骤1.处于阴影的电阻器2Ω,和8Ω呈串连式。
这两个电阻器呈串连式,所以我们将它们的电阻相加。
2 小时 + 8 小时 = 10 小时
两个电阻器可以视作具有同样电阻的一个电阻器。
中心见解:阴影框外,两个串联的电阻器和它们的等值电阻并不能清楚地区分开来。 两者都具有等量的电流和电压。
步骤2我们现在可以在新电路的右侧上发现两个10 Ω的电阻器。
这两个电阻器可以被它们的串联式总和来替代。
同样,从左边看阴影部分时,原电路的电流、电压,以及总电阻仍然不明确。
Step 3. 到这里可以渐渐看出一个规律。 我们在从右往左不断简化电路图的结构。 然后我们就会得到串连式的两个电阻器1 Ω和5 Ω。
1Ω+5Ω=6Ω
步骤4.这一步骤更具挑战性。 我们有三个并联的电阻器。
这些电阻器可以被它们的并联式总和来替代。
步骤5. 我们来到了最后两个串联的电阻器,
你可以直接想出答案:
我们最后剩下了一个3Ω的电阻器。 从电源的位置来看,这个电阻器代表了整个电阻器网络。 从电源输出的电流是,
我们从7个电阻器一直简化到1个,干得不赖。
中心思想 : 简化策略为从未知点的最远端开始简化。
在这个例子中,我们需要求出左边电源处的电流大小,因此我们从电路的最右端开始逐渐向左分析。这种“反方向”解题的思路看上去很别扭,与我们平时从左看到右的阅读习惯相冲突。
在电子领域中,解题思路通常是从电路输出端(通常在右侧)开始逐渐往输入端靠拢。你“正常”的从左往右的阅读习惯可能会影响你看电路图时的思路。从现在开始,你需时刻警惕这个坏习惯可能造成的。
并非所有的简化都会最终只得到一个电阻器(电路可能不是完全由电阻器组成)。但只要有能简化的地方,不要犹豫,简化它。
例外
某些电阻器排列并不能用如上方法来简化,因此需要用其他方法来计算。这些例子将会在下面的文章中体现。
电源
185文章
19041浏览量
265003 -
串联
6文章
450浏览量
39871 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65779 -
电压源
2文章
425浏览量
35003 -
电阻网络
20浏览量
10687
ZigBee接入EPA网络的安全策略
无线传感器网络节能策略
嵌入式设备网络安全有什么策略?
媒体分发网络存储策略优化
标准简化无线传感和控制网络开发
基于SDN架构的网络拥塞避免策略
简化电阻网络的策略
