末端并联端接的电阻最好放在接收器之后,走线先连接到接收器,然后拉出一条“尾巴”,端接电阻放在“尾巴”后面,如图所示:
信号先到达接收器,然后才到达端接电阻,这种方式端接效果非常理想,很容易消除信号中的反射噪声;
实际工程中,使用“尾巴”式的并联端接有时候不方便,拉出的这一段线占据了布线空间;如果无法使用这种方式,可以在接收器之前放置端接电阻,如图:
端接电阻和接收器之间这一段桩线会影响到接收器的信号波形,如果桩线较长,会使接收器信号噪声很大;推荐桩线的长度小于Tr/6,如果是BGA封装芯片,并联端接电阻可以放在封装芯片下面仅靠引脚位置,这样桩线的影响可减至最小。
举报投诉
并联
5文章
244浏览量
35637 -
电阻
86文章
5575浏览量
173203 -
接收器
14文章
2486浏览量
72473 -
信号
11文章
2819浏览量
77329 -
端接
32浏览量
8351
RS-485收发器为什么要端接?如何端接?
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要
端接的方式和规则
问:端接的方式有哪些?答:端接(terminal),也称匹配。一般按照匹配位置分有源端匹配和终端匹配。其中源端匹配一般为电阻串联匹配,终端匹配一般为并联匹配,方式比较多,有电阻上拉,电
发表于 05-14 07:35
高速PCB的终端端接方式浅析
反射的方法为;根据传输线的特性阻抗在其驱动端串联电阻使源阻抗与传输线阻抗匹配,或者在接收端并联电阻使负载阻抗与传输线阻抗匹配,从而使源反射系数或者负载反射系数为零。常用的端接方式为:串联端接、简单的
发表于 06-03 07:58
高速电路中电阻端接的作用
,这在高速电路中可能会引起问题。另外由于电阻的分压,使得发送端输出减小。串联端接的电阻要放在尽量靠近发送端的位置,以便能发挥更好的作用。(2)并联端接当接收端的输入阻抗比较大时,我们可
发表于 03-16 11:29
乱用“端接”,信号扑街
拓扑为一拖四、fly-by。在处理差分时钟的时候,雷工在原理图上看到的除了端接电阻,还有一个并联在差分信号P/N中间的电容。 如果这个电容早两天出现,雷工估计还要纠结放在链路的哪个位置,可是,对于认真
发表于 06-12 14:55
探究电阻布局对端接效果的影响
的延时应当要小于50ps,即桩线的长度不超过300mil基本不会出现问题。接下来我们探讨并联端接链路中电阻到末端距离对信号的影响。在理想情况下电阻最好放在接收器之后,仿真链路模型如下。传输线先连接到接收端
发表于 02-27 17:31
浅析什么是预端接光纤配线架
随着光纤线的广泛使用,光纤配线架也得到了中庸,配线架能够给大家呈现一个整洁的网络环境,其中就有预端接光纤配线架,但是很多人不是太了解这种设备,于是科兰通讯小编为大家介绍一下。 预端接光纤配线架的定义
探究电阻布局对端接效果的影响
在从事PCB设计之初,我们可能经常会听到这些说法:串联端接电阻需要靠近源端摆放,并联端接电阻需要靠近末端摆放。不明所以的小白就只能直接照做。但在实际项目设计中又可能经常会有困惑,芯片周
RS-485何时需要端接,以及如何正确端接
RS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485 基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需
浅析数据中心末端配电母线槽技术的应用及产品监控选型
浅析数据中心末端配电母线槽技术的应用及产品监控选型 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【摘要】末端配电母线槽是一种新型的数据中心配电解决方案。本文针对额定电流、额定冲击耐受
