一次消谐如何接线
一次消谐器是一种用于消除电力系统中谐波的装置,通常需要与电容器和电抗器组合使用。在安装一次消谐器时,需要注意以下接线步骤:
首先,将电容器与电抗器连接。将电容器的两个端子分别连接到电抗器的两个端子上,其中一个端子连接到电容器的高压端,另一个端子连接到电容器的低压端。
然后,将电容器和电抗器连接到一次消谐器上。将一次消谐器的两个端子分别连接到电容器和电抗器的另一个端子上。
接着,将一次消谐器连接到电力系统上。将一次消谐器的中性端子连接到电力系统的中性线上,将一次消谐器的两个相端子分别连接到负载侧的相线上。
需要注意的是,在接线前应先确认电气设备的额定电压和电容器和电抗器的额定容量是否匹配,接线时要避免接反和短路。同时,在接线完成后,需要对一次消谐器进行功能测试和校准,确保其能够正常工作。
审核编辑黄宇
举报投诉
电容器
64文章
6253浏览量
100111 -
接线
29文章
728浏览量
33280
WXZ196微机消谐装置的特征具体体现在哪里
WXZ196微机消谐装置的特征具体体现在哪里?微机消谐装置(全称:微机电力谐振诊断消除装置)是放在放在PT的二次侧(所以也叫二
一次消谐装置的类型以及选型
一次消谐装置主要有金属氧化物非线性电阻型和零序电压互感器型。 金属氧化物非线性电阻型,利用电阻的非线性特性来抑制谐振。其优点是性能稳定,消谐
一次消谐装置全绝缘和半绝缘的应用
一次消谐装置是用在PT柜内,保护电压互感器。 全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,承受的事额定电压,励磁性能比较好,能够有效防止系统谐振过电压。而半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受
一次消谐器的主要应用场景包括多个领域
在电力系统的庞大网络中,各种电子设备协同工作,共同保障着电能的稳定供应。然而,随着非线性负载的增加,谐波干扰问题日益凸显,对电力系统的稳定运行构成了严重威胁。在这个关键时刻,一次消谐器应运而生,成为
二次微机消谐装置的常见应用领域
各种电力系统的电容器组往往会因为电网频率变化、电压波动以及谐波等因素而产生谐振,导致电容器组发生损坏。为了解决这个问题,我们提出了一种新型的二次微机消谐装置,它可以在不需要对电容器组进
一次消谐装置投入使用后,如何进行测试?
一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。 一次
微机消谐装置的作用 微机消谐装置的常见故障
微机消谐装置是一种用于解决电力系统中的谐波问题的电气装置。它的作用是对电力系统中的谐波进行监测和分析,并通过适当的控制手段来消除或减少这些谐波的影响,从而保证电力系统的稳定运行。下面将从几个方面详细
微机消谐装置的作用 微机消谐装置报接地怎么处理
微机消谐装置的作用: 微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波污染的装置。在现代工业和商业电力系统中,电子设备的普及和大规模使用导致了越来越
